Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Vista i XP na jedan comp
Mogu li instalirati Vistu i XP na jednu particiju (C ![]() Kako? Je li moram Vistu instalirati kao kada reinstaliram XP ili jednostavno dok radim u XP samo stavim instalacijski DVD i izvrsim instalaciju? Ima li veze to sto je Vista 64-bit, a XP32-bit? Hoce li mi se onda pri ulasku u Windowse ponuditi opcija da odaberem Vistu ili XP? EDIT: Sta ako napravim posebnu particiju za svaki OS? (XP->C:, Vista->D: i jos jedna particija za sve ostalo->E ![]() Je li to izvodivo? I sta ako recimo instaliram igricu na E:? Hocu li onda moci igrati igricu i u Visti i XP, bez da moram instalirati igru posebno za svaki OS? |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Moraš imati 2 harda , na jednog stavis XP na drugog Vistu. OS koji očeš da koristiš, biraš iz BIOS-a tako da odrediš s kojeg harda očeš da ti Buta.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
čudovište
Postovi: 757
Veću dezinformaciju dugo nisam ovdje vidio... ![]() Dovoljno je imati dvije particije. Na jednu instaliraš Vistu, a na drugu XP. Izbor sa koje particije se hoćeš bootati nakon paljenja kompa možeš napraviti ako npr. instaliraš neki boot manager. ![]()
Failure is always an option. |
Postovi: 2,188
Maj bed. Vistu sam stavio relativno friško prije 3 tjedna i nisam znao da postoji i ova opcija.
#5 | |
Postovi: 483
Evo jednog totoriala: http://apcmag.com/how_to_dualboot_vi...creenshots.htm
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#6 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 474
Znaci napravim particiju "X" i na nju ide XP, a na particiju "Y" ide Vista... Mogu li napraviti da me pri paljenju compa pita sa koje cu particije bootati? ____________ Sta ako napravim posebnu particiju za svaki OS? (XP->C:, Vista->D: i jos jedna particija za sve ostalo->E ![]() Je li to izvodivo? I sta ako recimo instaliram igricu na E:? Hocu li onda moci igrati igricu i u Visti i XP, bez da moram instalirati igru posebno za svaki OS? Sve mi je jasno osim ovoga boldiranog i instalacije... _______ EDIT: Ne radi ovaj link... |
#7 | |||
čudovište
Postovi: 757
Da. Citiraj:
čudovište
Postovi: 757
Ima više načina... Meni je osobno bilo najlakše staviti boot manager da mi nakon uključivanja postavi izbornik sa postojećim particijama. Koristim OSL 2000 ,ti slobodno sebi pronađi neki koji ti više odgovara...
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 120
Vista ima svoj boot manager. Ja sam najprije insralirao xp na C:\, onda vistu na D:\. I radi bez problema. A za igrice, moraš prebacit registry sa xp-a na Vistu. I onda će radit. -na xp-u odeš na start, run -> regedit -označi folder HKEY_LOCAL_MASCHINE\Software\*Activision ili EA sports ili....* npr. -Ideš na File-Export, spremiš kao nekifajl.reg -Bootaš vistu, nađeš taj fajl i samo dvaput klikneš na njega i to je to. ![]() a ako ne radi staviš compatibilty XP SP2 i Run As adiministrator. |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
kaj je ovom moguće da igr instalirane na XP-u rade i na visti bez instalacije?!? instaliraj XP, onda Vistu i vista automatski stavi bootloader tj imat ćeš nakon viste prozor u kojem odabireš OS... |
Postovi: 2,009
ma znam to ali nisam znao da je to moguće, jel je potrebno preselit samo ove keyeve u tvom prošlom postu ili ima još njih koji se trebaju, i jesi li to isprobao da radi, uštedilo bi mi dost muke |
Postovi: 120
Programe nisam uspio "preselit" na Vistu jer imaju keyeve posvuda, ko bi to tražio. Ali zato sam instalirao tih par programa sa cd-a,dvd-a,vritual drivea... Sa igrama je jednostavnije, sve se nalaze u registry pod HKeyLocalMAshine/Software. Npr. Za cod2 i cod4 preseliš key "Activision" iz registrya, za PES2008 "Konami" itd... Neke igre su mi radile bez registry keyeva: NBA07,CARBON, most wanted, nfs u2, stalker, flatout 2. Rade mi sve igre sa Xp-a na visti, čak i stari heroes of majt and međik 3 ![]() |
