Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Corsair Dominator Thread
Evo ovako. Da krenem ispocetka. Dosada sam imao Kingmax DDR2 800MHz clockanu na 960MHz. Komp mi je do tada radio stabilno na 3.2GHz.Nakon kaj sam zamijenio memoriju za Corsair Dominator, stavio je u Linked (jer ne mogu unlinked na svojoj ploci, automatski mi izracuna frekvenciju memorije te mi da da biram koju hocu.) Znaci, stavim memoriju na 2.2V, odaberem 1067MHz, latencije 5-5-5-15, sve ostalo na auto kako je i bilo dosad. I naravno, komp se poceo restartavat. Ispocetka jako brzo, neke dvije minute je izdrzao u Orthosu. Nakon toga sam povecao voltazu memorije na 2.3V, te voltazu FSB-a i NB-a te mi je izdrzao 36min te tek onda izbacio error. Sada, dal da smanjim memoriju na 1000MHz ili da jos povecam voltaze ili kaj vec da dobijem memu stabilnu na 1067MHz kako je i deklarirano da moze (stock brzina jel). Svaki savjet je dobrodosao. |
Postovi: 10,805
čestitam, upravo si skužio da je dominator dreq mema ![]() |
Postovi: 616
kad se takve stvari dogadjaju probaj sloziti manualno sub-postavke memorije. Vjerojatno ima neki topic o takvim problemima na corsairovom forumu edit. i da, probaj napraviti clear cmos pa vidi kako se ponasa pri default postavkama procesora i automatskog prepoznavanja meme. U slucaju da je tu sve oke, onda se rucno mora tweakati kod 2x2 gb prilikom overklokanja. Znam da sam ja par dana muku mucio s mushkin redline-om (nije mi updejtan moj komp), ali nakon par posjeta support forumu i upornog isprobavanja sad sve radi super stabilno |
Postovi: 3,074
Po čemu čak ispodproječni dominatori zaslužuju svoj thread,pored mushkina npr.?Bilo bi super kada bi svi mi otvorili OCZ,Buffalo,Cellshock itd. threadove u skladu s time kakvu memu imamo ![]() U vezi tvog problema,ako je deklarirana na 1066 onda nikakve greške ne bi smjele iskakat,inače ih čeka reklamacija.Probaj pogledat u cpuz,on zna iščitat SPD postavke pa vidi kako tamo piše za tu frekvenciju. Sam napon od 2,3 je puno za DDR2 i mema tu već počinje rikavat.Meni je na 2,3 umro micron,doduše neznam jesu li na njima micron čipovi(mislim da nisu),ali da ideš preko 2,3v za stock frekvenciju i još važnije,za 24/7 rad,nikako ne preporučam.Zapravo,tako čak ne bi ni smjelo biti,u suprotnom je mema neispravna. |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Cackao sam malo po Corsairovoj stranici i naisao na neke zanimljive stvari, tako da, kad dodjem doma, idem jos dalje prckat po biosu. Voltazu meme necu dizat vise od 2.2V. Javim se navecer ako nesto novog otkrijem. |
Postovi: 483
Ova tvoja revizija na 2.2v ne valja. Kupujte 2.1v revizije. Prvo sam imao 2.1v reviziju, rami su se bez puno problema dali clockati na 1350-1400 MHz, dok ova 2.2v revizija jedva ide na 1100 MHz. O tome kako su zajedno radile različite revizije dominatora neću ni pričati. Stavi FSB Strap na 333MHz i SPD sa corsair foruma. Pošto su 128MB chipovi digni DDRII Controller Ref Voltage: +30mv DDRII Channel A Ref Voltage: +10mv DDRII Channel B Ref Voltage: + 10mv ili kolko je već potrebno
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Mislim da sam uspio. Orthos je radio nesto vise od 2 i pol sata na BLEND bez ikakvih pogreski, to znaci da bi sad trebalo biti stabilno. Ili ne, kaj vi mislite? Sad cu za sve napisati kako sam to uspio ustabiliti. Radi se o memoriji Corsair Twinx2x4096-8500c5d na ploci Asus P5K-E WIFI (1013 bios verzija). Otisao sam u bios i odabrao LOAD BIOS DEFAULTS te sacuvao postavke i ponovno usao u bios. Na sljedecim postavkama biosa memorija je radila stabilno u Orthosu vise od 2 i pol sata. CPU Ratio Setting = 10 C1E Support = Disabled Max CPUID Value Limit = Disabled CPU TM Function = Disabled Execute Disable Bit = Enabled Ai Overclock Tuner = Manual CPU Ratio Setting = 10 FSB Strap To North Bridge = Auto FSB Frequency = 320 PCIE Frequency = 100 DRAM Frequency = 1067 DRAM Command Rate = 2N (nemam ponudjeno T, nego N...koja je razlika?) DRAM Timing Control = 5-5-5-15, ostalo na AUTO DRAM Static Read Control = Disabled Transaction Control = Auto CPU Voltage = 1.5000V CPU PLL Voltage = 1.50V FSB Termination Voltage = 1.40V DRAM Voltage = 2.25V NB Voltage = 1.55V SB Voltage = 1.05V Clock Over-Charging Voltage = 0.70V Load-Line Calibration = Enabled CPU GTL Voltage Reference = Auto NB GTL Voltage Reference = Auto CPU Spread Spectrum = Disabled PCIE Spread Spectrum = Disabled Nadam se bude ovo nekome pomoglo. Meni, kazem, zasad radi stabilno. Ako ima tko kaj za dodati na ove postavke, slobodno. |
#8 | |
Postovi: 616
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Možda je mislio na neke 2*1 GKX modele, ovako nema šanse, lapsus. |
Postovi: 483
Rušili su se na 1350, sorry nemam ih već dosta dugo. bili su stabilni u super PI-u negdje blizu 1300. Mislim da je bilo 1270 ili 1280. Na 2.3v 5-5-5-18 sa dignutim DDRII Controller Ref Voltage i DDRII Channel A Ref Voltage U 3D marku 06 su bili stabilni na 1250MHz. 2.3v 5-5-5-18. Za svaki dan sam ih držao na 1150 MHz 2.2v 5-5-5-15. U svakom slučaju odlično su se dali clockati.
#11 | |
Postovi: 616
cek, cek. Jel mi tu govorimo o istoj stvari? Dakle 2x2 gb moduli od corsaira da su isli na 1300mhz uz samo 2.3 i to na cl5 i da su bili full stabilni? Bez nekih ss, validacije i testova primea/super pi-a ovo zvuci kao znanstvena fantastika. Pa 2x1gb moduli (ddr2), i to s micron chipovima jedva prelaze preko 1200mhz, na vishe idu s divljackim postavkama. Drugi chipovi se tome nemogu bash ni pribliziti, a da ne kazem kakvo je stanje s 2x2 gb modulima. Ovo tvoje mora da je bio neki golden sample iz tvornice direkt |
Postovi: 11,642
Očito je da priča o 2x1GB KIT-ovima. |
#13 | |
Postovi: 3,074
Ploča bi trebala na 1,40 do 500 ić bez problema. |
#14 | |
Postovi: 483
#16 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sa memorijom nikad nisi siguran, osim da ju ostavis cijelu noc u memtestu86+. Mozes ti nju drljati po Orthosu kolko hoces, ali ako je neispravna ne mora ti odmah pokazati. Ako ima vise EPP, a ti Dominatori ih sigurno imaju, na njima memorija MORA raditi inace je zrela za reklamaciju. Amen. |
#17 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ok, hvala ti na savjetu. Budem i to probao napraviti. Uglavnom, ja sam upogonio Dominatora i to mi je sad veliko zadovoljstvo i vjerujem da je ispravna memorija, samo ocito treba puno vremena s njom na nekim plocama. No, kazem, ako bude kakvih drugih problema, ponovno, napisat cu. A mozete se i vi drugi javiti ovdje s vasim negativnim i pozitivnim iskustvima s ovom memorijom. |
#18 | |
Postovi: 12,425
Dobro ko te pita za 2x 1GB kitove... To je ko da sad ja uletim .... e ali 2x1GB Ballistix ti bez bada ide preko 1200MHz Ovdje se priča o 2x 2GB kitovima koji ne idu toliko... Ovaj Dominator je po meni kenja jer a) košta 900+kn b) moraš se izhebat da ga upogoniš da dela stabilno c) velik je pa ti može zasmetat drugim komponentama Kupio sam Mushkin XP PC6400 došo doma upiknuo ga u stroj i rade... odem u bios dignem ih na 1000 5-5-5-15 dam ima 1,95V i...rade
#19 |
Postovi: 3,074
#22 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
jos nisam vidio da je ovdje neko pohvalio neke meme. ova ne valja pa ova pa ova...valja li ista uopce? mozda pc-100 radi kak spada i nekaj valja? ![]() ako je prema slikama i prema iskustvima..do sada sam u vecini slucajeva kad ekipa OCa na bolesno visoke frekve i reze ili opcenito na testovima raznoraznih komponenti, imaju obvezno dominatore. vjerojatno nisu imali u ponudi neke druge pa su jadni morali to raditi s losim dominatorima jadni oni. bas ih zalim kaj moraju raditi s losim memorijama ![]()
#23 |
Postovi: 12,425
Gradjanin sorry ali kada netko piše recenzije onda im Corsair donese taj RAM i ostavi im ga.... i fala kifli da im neće donjet ž-reviziju sa Elpidinim čipovima koji su identični onima koji idu na Kingmax nego im daju prvu reviziju koji su imali Microne Mislim da znaš da Corsair ima po 5-6 različitih revizija svojim meorija i da nemaju iste performanse niti oc mogućnosti. Zašto ih nismo pohvalili? Pa zato kaj za 300kn manje može dobit RAM koji radi na istim fekvama i s kojim se ne mora zaebavat da proradi stabilno ![]()
#24 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
neznam...no vec mi je izlizana i besmislena teza da proglasis neki ram losijim jer je skup. ono, zar je fakat problem tih 300kn,i zar je bolje provesti sate dok neku jeftilen memu dovedes u red da radi kao kako ce raditi i skuplje placeni ram? nekako se ne slazem s time jer vidim da i u DIY kombinacijama ocanja, znaci bez sponzora i slicnog, ekipa ima skuplje ramove.a to kaj mozes neki jeftilen natjerati da radi kao i skuplja mema, ok, stoji, no jel to vrijedno truda i zivaca?i prije svega vremena. neznam zakaj, no fakat me zanima kada ce nestati ta 'rvatska skrtost, pa ce se poceti gledati stvari kakve i jesu. marketing je jak, i to stoji, i trudi ti se prodati sve i svasta po sto boljoj cijeni, no siguran sam da ni jedan proizvodac ne nudi jeftine vrhunske komponente. u slucaju rama, neces naci mikrone na jeftilenima, i neces nikada imati vrhunski ram u svojem kompu. to kaj ces izvuci dobre reze samo dokazuje da i losiji chipovi mogu biti dobri. stoga je kontradiktorno stalno spominjati ovakve ili onakve revizije chipova kad se svi ponasaju ionako razlicito i daju razlicite karakteristike i rezultate zavisno od proizvodaca.a na jeftilen ramu s ko zna kakvom revizijom chipa ti uspijes dobiti reze kao i visestruko skuplji ram. zbunj zbunj... no, i opet se u svemu tome zaboravlja cinjenica da kupnjom skupljeg rama dobivas zaokruzen i cjelovit proizvod, koji upiknes i koristis. dok s no-name dobivas proizvod na kojem jos moras raditi.pa ga hladiti.pa testirati.pa ko zna kakva cuda da bi dobio reze koje dobijes s skupljim ramom. uglavnom,prema videnom na netu, mislim da nisi u pravu.vise je suludo tu kod nas 'rvata citati da su svi, ali bas svi idioti jer kupe recimo dominator ram pc-8500 ili neki slican, umjesto da kupe neki jeftilen.iskreno, nekako ne vidim na slikama modova i ocanja da ekipa ima jeftilen supertruper ramove u svojim konfama...no kaj oni znaju...ionak su ludi kaj su kupili skuplji ram koji radi ko i jeftilen...recimo mi 'rvati njima ![]()
#25 |
Postovi: 3,074
Prvo,mushkin nije jeftilen.Drugo,nitko nije spominjao ništa protiv kupovine PC8500 rama. A treće,dominator je stvarno loš,i to ne samo u 4GB pakiranjima. Wolverine,nemoj se ni trudit. Za takvu glupu stvar na koju izgubiš 3-4 sata da bi postigao da ti komp s tzv. jeftilenom radi stabilno,je,puno je. Ili da malo preformuliram,imaš li ti satnicu od 100kn pa da tri sata moraš još radit da bi kupio dominatore? |
#26 |
Postovi: 11,642
@Gradjanin - Čini se da ti miješaš neke stvari. Ne radi se "revizijama čipova" nego o revizijama memorije. Konkretno ovog Corsaira. Koji u jednoj dolazi s dobrim čipovima, a u drugoj s lošim. A tu nema neke znanosti...imaš D9GMH/GKX na boljim, i tipa Promos i Elpida na lošijim. I sad, stvar je u tome, zašto dati grdne pare za Corsa s koji se kockaš, kad za puno manje love imaš memoriju koja sigurno dolazi sa D9 čipovima? Ekipi vani je dostupno svega i svačega, jer vani ima velik izbor za relativno malo love. A kod nas, malo izbora, i još kud imaš malo izbora, onda još imaš i škarta koji se prodaje pod "imenom". U vezi ove izjave: "provesti sate dok neku jeftilen memu dovedes u red da radi kao kako ce raditi i skuplje placeni ram?" ....sati zajebancije za dizanje djelitelja? |
#27 |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Pa gle, ja primjerice vise ne kupujem OC brand memu jer sam se opekao vise puta... Pogotovo na Corsairu. Puno love a za k. Za ime. Yebesh sve, al Kingmax 1066 1gb plocice koje sad imam u jednom kompu ne kostaju nist a idu very high (citaj 1200+), a ne moram ni spominjat termin "ukopcaj, digni i radi). Da ne pricam o svojim Apacer AM1 generic modulima od 2gb, 800MHz, koji bez bada rade rade na 1066MHz na 1,8V a na 1120 sa 2,2V. Radi se o 2 + 2gb setupu. Da imash garanciju OC kapaciteta, kao sto to sada radi Kingmax sa 1066 modulima (garantiranih +10%), i garantirano chipovlje, josh bi visa cijena stajala. Al ovako, da stavljaju Microne u module koji sluze samo promo svrsi, a jeftilene u module za shiroku potrosnju... CCC. Inache, ova opaska o Dominatoru u vechini Ocerskih konfi ima i svoju drugu stranu... Hint: EVGA 680i SLI alike, kilowatna napajanja, raptori itd.
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#28 |
Postovi: 604
samo jedna stvar: Dominator ima dozivotno jamstvo kod proizvodjaca EOD |
#29 |
Postovi: 11,642
Ovo je definitivno argument za EOD ![]() |
#30 |
Postovi: 3,074
