Staro 12.04.2008., 20:45   #1
MaLuA
MaLuA's Avatar
Postovi: 44
Visoka, previsoka temperatura
Ova temperatura se odnosi na Athlon X2 4400+, Brisbane, 2,3. Kod samog ulaska u windowse Everest mi očitava sljedeće temperature: CPU=85,CPU1=40, CPU2=37, MBO=46. Kad pokrenem test stabilnosti sustava CPU=120+, CPU1 i CPU2=90+. Matična je Gigabyte GA-MA78GM-S2H, a cooler je iz boxa. Oboje je jučer kupljeno u Ve-milu.
I da... dvaput sam provjeravao da li sam dobro stavio cooler.
Molim vas pomoć jer već sam lud.
MaLuA je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 20:52   #2
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
provjeri starom tehnikom - prst na cooler. ako se ne oprzish dobro je , senzori lazu.
ako se oprzish koristi melem i promjeni cooler.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 21:08   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Proc ti laže...
Have a nice day...
Staro 12.04.2008., 21:14   #4
MaLuA
MaLuA's Avatar
Postovi: 44
Autor yedwy Pregled postova
Proc ti laže...
Kaj toliko? Do sad sam imao 4000+ i radio je bez problema na 2,9 sa temperaturom oko 50 u full opterećenju u kombinaciji sa Asrockicom. Da nije možda do ploče?
Staro 12.04.2008., 21:21   #5
MaLuA
MaLuA's Avatar
Postovi: 44
Autor DaNiJ3L Pregled postova
Prst je čitav. Cooler mi se čini hladan, probao sa svih strana.
Staro 12.04.2008., 21:27   #6
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Ja nevjerujem ni da bi komp bio stabilan na tim temperaturama. Ploca je jos relativno nova i nije ni cudo da ima djecijih bolesti, moguce da ce koja buduca verzija biosa srediti stvar. Dakle ako je prst ostao normalan i ako nemas problema sa stabilnoscu slobodno zaboravi na temperaturu.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 23:13   #7
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
na 120°c zaboravi da imaš procesor,tj imaš rastopljeni komad plastike
senzori lažu,amd je poznat po tome,probaj si mjerit temparaturu sa pcwizard-om,meni pokazuje točnije od everesta na sličnom čipsetu.
čak i dok sam imao staru konfiguraciju,na s.939 i nforce4,pcwizard je bio jedini program koji mi je mogao mjerit temparaturu,na sve ostale mi se komp smrzavao i nije pomagalo ništa osim power tipke
ja trenutno imam zalmana cnps9500 pa mi u everestu isto temparature u idle-u idu oko 60°C a u loadu dolaze i do 100°C
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2008., 23:46   #8
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor MaLuA Pregled postova
Tak očitava na tim pločama, pričali smo već o tome-ništa strašno.
Probaj zadnji (F3 mislim) BIOS pa vidi da li su to sredili...
Staro 13.04.2008., 08:23   #9
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Očito...
Sjećam se da je bilo ljudi kojima su procevi bili na -12 i sl...
Okratko oko toga - no sikiriki, jedino kaj ti malo blesiraju progiji za praćenje temperatura i CnQ radi takvih gluposti, inače nikakvih posljedica nema...
Have a nice day...
Staro 06.06.2008., 08:56   #10
Lucius
Postovi: 171
Procitao sam sve tako da znam da brisbane ocitava krivo, ali u mom slucaju mislim da nije tako(huh bas gledam everest mi pokazuje winsdor a pcwizard brisbane!?!?!??!). Naime prije nekih mjesec dana sam normalno pokretao sve aplikacije odnosno igre. Dok sada kada pokrenem radi 10 minuta odlicno i onda pocinje lagg. Pocne mi masno zastekavati. Skinuo sam par programa i svi mi pokazuju slicne ili iste rezultate, da mi je graficka malo high, speed fan cak pokazuje da mi je i proc na oko 80 stupnjeva.
Imam isti proc kao i autor ove teme, ustvari pise pod moj komp!
Evo par screenova:
Ovo je iz Everesta:
Ovo je iz PCWizard-a:
Ovo je iz AtiToola, pri samom pokretanju programa, znaci nikakav clock nisam dirao:
I ovo je iz SpeedFan-a pri igranju COD 4 nekih 15 minuta, onda sam ga minimizirao i ocitao temperature:
Moje pitanje glasi........jeli to normalno!?!?
Zadnje izmijenjeno od: Lucius. 06.06.2008. u 09:12. Razlog: Uvidio da mozda imam Winsdor....
Lucius je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2008., 12:49   #11
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Mislim da winsdor jezgra ima pobrkane senzore ali nisam siguran pa ti je to valjda do toga,grafa je malo previsoka temp al pretpostavljam da je pasivno hladena uglavnom probaj prst tehniku i promjeni pastu na kuleru,da budes siguran stavi i neki vent da piri po njoj.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2008., 14:26   #12
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Skini cooler od proca, provjeri stanje paste, stavi frišku ako treba, pažljivo smjesti cooler da sigurno ustanoviš da je dobro legao...
Onda napravi ccmos i ponovo podesi BIOS pa provjeri iznose napona koji su podešeni...
Have a nice day...
Staro 02.07.2008., 19:37   #13
Batko
Postovi: 12
Previsoka temperatura procesora
Imam maticnu gigabyte Ma790fx-DS5, proc Amd Athlon 6400+ i nije overclockiran ni nista, testiram ga u programu OCCT i temperatura mi prelazi 90, upalio sam i pc wizard i tamo isto tako pokazuje. pipam toplovodne cijevi na kuleru i nije za oprzit se al bude podosta toplo... ? kuler mi je SilverStone Nitrogon NT06 - moze pomoc ? hvala
http://www.sysopt.com/img/2006/05/si...one_nt06-1.jpg
Batko je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 19:46   #14
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Autor Batko Pregled postova
Imam maticnu gigabyte Ma790fx-DS5, proc Amd Athlon 6400+ i nije overclockiran ni nista, testiram ga u programu OCCT i temperatura mi prelazi 90, upalio sam i pc wizard i tamo isto tako pokazuje. pipam toplovodne cijevi na kuleru i nije za oprzit se al bude podosta toplo... ? kuler mi je SilverStone Nitrogon NT06 -moze pomoc ? hvala
Sigurno ti je cooler dobro postavljen i ima ravno dno? Ako je imalo konveksan ili konkavan mogao bi biti problem u tome...
Makar, ako je topao provodi toplinu. Probaj ga skinuti pa pregledati ovo kaj sam ti spomenuo. Nije kuler nekaj ekstra, ali 90°C ne bi smjelo biti...
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 19:54   #15
Batko
Postovi: 12
proc
danas sam kupio tu novu maticnu gigabyte ma790fx-ds5, a stara maticna mi je bila gigabyte m57sli s-4 a na toj staroj mi je bilo maksimalno 60 stupnjeva.. a sad na novoj dode do 90...
Staro 02.07.2008., 20:15   #16
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Ili si ti nest krivo spojio tj. kuler ne prijanja na procu ili senzori na ploči lazu, probaj prvo ponovno stavit kuler i provjeri temp sa everestom.
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 22:45   #17
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Garant nisi dobro pozicionirao cooler na procu...
Staro 03.07.2008., 15:23   #18
Batko
Postovi: 12
Amd shit
Ma procesor se sjebo, amd je totalno sranje, pregrijava se uvijek, bilo koje da hladjenje stavis !
Staro 03.07.2008., 15:25   #19
Postovi: 7,568
Kak se onda moj ne pregrijava i kak se ne pregrijava od ostalih mali milijun ljudi koji imaju AMD procesore?
Staro 03.07.2008., 15:38   #20
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
zato sto ostai milion ljudi ne napravi glupost i okrivi AMD za to.
Staro 03.07.2008., 15:42   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Batko aj ubuduće piši sa malo lijepšim riječnikom.
žmnpp
Staro 03.07.2008., 16:15   #22
Batko
Postovi: 12
PROC GRAFA
Pa kad ja imam peh, 2 graficke ati radeon sapphire 3870 512m ddr4 su mi se pokvarile, 2 puta sam nosio popravit, zamjenit jer je bila pod garancijom, prva se pregrijavala a druga nesto ne znam sta, tako da sad imam trecu ) a sad se procesor pregrijava. i sta mogu rec na to sve ? rabit cu sve !
Staro 03.07.2008., 16:20   #23
panaso
panaso's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 119
evo i ja sam danas instaliraojednog x2 4800 i GA-MA78g-DS3H
ali ja sam svjestan da pasta nijedobro sjelajer sam par puta skida istavlja procesor a nisam mjenao pastu i siguran sam da box coler je malo neravan
Svima koji kupe ovu ploću mali savjet da nebi gubili živce sa pločom ako imaju 4 gige
Za konfiguraciju koja ima 4 gige memorije sa Kingmaxom radi ali bios ne funkcionira morate obavezno nadogradit bios na F3 ili F4 verziju
driver za atihd 3200 dignite sa ati stranice puno povečava vista ratingsa 1 na 3,7
panaso je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2008., 16:23   #24
Batko
Postovi: 12
PROC
A procesor mi do sada 2 mjeseca normalno radio i sad odjednom se poceo pregrijavat ??
Staro 03.07.2008., 17:00   #25
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Upravo to,znači nije do procesora nego je:
1.krivo namontiran hladnjak
2.senzori lažu
Al neeee,najlakše je AMD optužiti...
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2008., 17:04   #26
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Pa kaj tebi nije jasno... Ako mijenjaš MBO moraš skinuti procesor i cooler, kaj ne? Naravno da je tako.
Ako skineš procesor i cooler moraš ih staviti na novu MBO, kaj ne? Ofkors da je tako...
Kaj je takav problem sve nanovo skinuti i lijepo posložiti: skinuti višak paste s procesora, precizno namontirati cooler, eventualno očistiti cooler od prašine.
Ne pričaj gluposti o tome da se AMD-i pregrijavaju...
Staro 03.07.2008., 17:59   #27
Batko
Postovi: 12
Proc
Ne pricam da se amd-ovi pregrijavaju, ali moj ne valja, kupio sam pastu najskuplju sto su imali u vemilu 40kn..(ona tamno srebrna)- skinio hladnjak ocistio sve oprezno, vratio hladnjak i dode mi do 113 stupnjeva i zamrzne se, probao sam sa original hladnjakom koji sam dobio u paketu isto se desava, proc nije klokiran ni nista.. jednostavno se pregrijava. nesto ne valja. mozda sam novi kuler pretegao pa se pocelo to desavat. nemam pojma ali probao sam sve finte.
Staro 03.07.2008., 18:02   #28
Batko
Postovi: 12
proc
Da senzori lazu ne bih se komp zamrzo kad dode do 113 stupnjeva
Staro 03.07.2008., 18:02   #29
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Koliko si ti te paste stavio na proc? Nije da može baš do 100°C s previše paste, ali nikada se ne zna...
Staro 03.07.2008., 18:10   #30
Batko
Postovi: 12
Proc
paste ima taman da prekrije povrsinu ne previse a ni premalo.. ma neispravan je pa zato..
