Staro 02.07.2008., 10:09   #1
Bana
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Ugradnja ventilator
Imama na kučištu sa zadnje strane mogućnost ugradnje ventilatora dva po 8 cm, i jedan s prednje strane od 12 cm, zanima me na koju stranu trebam okrenuti ventilatore, tako da ova dva izvlađe toplinu van, a ovaj od 12 da puše prema naprijed?
Hvala
Bana je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 10:15   #2
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Zadnji 2 - prema van
Prednji 12cm neka puše u case...
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2008., 10:19   #3
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,060
Mislim da je htio pitati kako da okrene ventilatore
Pogledaj na okviru, morala bi bit strelica koja označava protok. Ako je nema, samo spoji vent bez ugradnje pa probaj na koju stranu puše.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 04.07.2008., 23:08   #4
potemkin.hr
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Pa mu velim, 80mm sa stražnje strane casea neka pušu van iz casea a 120mm neka sprijeda vuku zrak u case...
Staro 05.07.2008., 16:41   #5
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor potemkin.hr Pregled postova
Opet ne kuzis. Pitao je kako fizicki okrenuti bas vent.
I ja imam na ploci.
Staro 07.07.2008., 12:43   #6
oggy1985
oggy1985's Avatar
Lokacija: kućica sa cvijećem
Postovi: 81
1v@n je sve reko - svaki vent ima (ili bi barem trebao imati) na sebi, s bočne strane, STRELICU koja označava smjer strujanja zraka; dakle - na svim ventilatorima nek ti strelica pokazuje prema iza
"We all live under the same sky, but we don't have the same horizon." by K. A.
oggy1985 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2008., 00:13   #7
Cro=RocK=U=
Cro=RocK=U='s Avatar
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
al i da nema strelice-ona ljepša strana ti upuhuje a izlazi na onu stranu di su ona 3držaća koja drže motor i cjeli pokretni dio ventilatora-zlatno pravilo do sad nisam vidio da je obrnuto
Cro=RocK=U= je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2013., 19:52   #8
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Pozdrav ekipa, evo ovako, pošto dolazi sve toplije vrijeme počeo sam razmišljati o ugradnji dodatnih ventilatora u PC, već sad kad je krenulo biti sve toplije osjetio sam blagi rast temperature grafičke (prvo idle bio 38-39c sad je 42-44c), a pošto mi je u sobi dosta vruće kada dođe ljeto vjerujem znam da će i te temperature još rasti. Dakle da krenem od početka, konfa je slijedeća:
MATIČNA: ASUS P5KPL-AM http://www.asus.com/Motherboards/P5KPLAM/
PROCESOR: Intel Dual Core E5200 2.50 GHz STOCK Hlađenje http://dl.maximumpc.com/galleries/50...ts_05_full.jpg
GPU: Shapphire HD6850 Vapor-X http://www.sapphiretech.com/presenta...pid=1320&leg=0
PSU: Corsair CX430 http://www.corsair.com/builder-serie...er-supply.html
RAM: 4 GB (2x2) DDR2 800 MHz
HARD DISK: (ne znam točno koji model) 250 GB
OPTIČKI UREĐAJI: DVD-RW LG
KUĆIŠTE: neko MS (imate na slikama sve)
-SLIKA 1 http://oi44.tinypic.com/4uxn6e.jpg
-SLIKA 2 http://oi42.tinypic.com/119040w.jpg
-SLIKA 3 http://oi43.tinypic.com/28thxxh.jpg
-SLIKA 4 http://oi42.tinypic.com/2dl5bbd.jpg
-SLIKA 5 http://oi40.tinypic.com/xmv8g2.jpg
Dakle, koliko sam skontao ima mjesta za 2 ventilatora (sa slike 3,4 i 5), dakle tražio bih vašu preporuku koje da uzmem? Jedini moj zahtjev je da nisu bučni! I kako se montiraju, samo se ušarafe tu i spoje sa napajanjem ili? Pozdrav!
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 12:50   #9
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Autor ibme74 Pregled postova
stavi nešto ovako
http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=20987
http://www.futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=13007
Možeš ih spojiti ili na matičnu ploču (što je bolja opcija jer ih odna možeš lakše kontrolirati) ili ako ti matična ima samo jedan konektor za fan, onda drugi spojiš direkt na napajanje..al prvo provjeri veličinu ventilatora koji uopće idu u tvoje kućište..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 13:00   #10
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,572
Autor hedgehog Pregled postova
stavi nešto ovako
Možeš ih spojiti ili na matičnu ploču (što je bolja opcija jer ih onda možeš lakše kontrolirati) ili ako ti matična ima samo jedan konektor za fan, onda drugi spojiš direkt na napajanje..al prvo provjeri veličinu ventilatora koji uopće idu u tvoje kućište..
Hvala na savjetu, a dali imaš osobnog iskustva sa tim ventilatorima? Zanima me razina buke. To su od 80mm ...
Staro 10.05.2013., 13:46   #11
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
jedan je od 80, drugi je 120..sve manje od 120 će raditi buku..ja imam jedan od 120 i jedan od 80 kod sebe u kućištu..nije da su pretihi, ali nije ni da je buka nepodnošljiva u svakom slučaju ću ih iskopčat poslije ljeta, jer tak ionako nemam u kućištu ništa šta se grije..
Staro 10.05.2013., 14:54   #12
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,572
a ne grije se ni meni, ali mislim da će biti dobar "toplinski udar" kad krenu one ljetne sparine, samo bih zbog toga i ugrađivao ventilatore... Pa zar nema baš ni jedan da ne buči, zbog čega ti od 80mm stvaraju buku?
Staro 10.05.2013., 14:56   #13
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
možda zato što se brže vrte ?
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 20:03   #14
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,572
Autor de.fang14 Pregled postova
A otkud znam ja pitam da ne skitam , a kojim sve komponentama pomažu ti ventilatori? Dali djeluju i na snižavanje temperature grafičke ili?
Staro 10.05.2013., 21:01   #15
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Snižavaju temperaturu ( poboljšavaju protok ) zraka u kejsu pa samim time i temp svega.
Nemoj se bojati 8cm ventova spojis na 7V i nečuje se
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2013., 23:12   #16
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ma pusti ga vidiš da trolla po 4 god. staroj temi, ne bi li skupija štagod postova
Danas barem po forumu ima hrpa tema, prijedloga i diskusija di se može nać sve šta nekoga zanima, a neke stvari isprobat i sam bez ikakvih pitanja (nije da triba puno logike za neke stvari, a za druge stvari forumaši jednostavno nemaju kristalnu kuglu).
"Hoću internet!" generacija uzima sve više maha, bez uvrede ikome (samo glasno razmišljam).
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.05.2013., 01:34   #17
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,572
Autor Drvoje Pregled postova
Trollam zato što si hoću ugraditi ventilatore u kućište i zanima me preporuka istih, rezina buka i savjeti od ljudi koji su to već radili?! Svaka čast
