Premium moderator
Postovi: 4,600
Abit AB9 QuadGT
http://www.abit-usa.com/products/mb/...es=1&model=335 čini mi se O.K., osobito mi se sviđa eksterni clear CMOS prekidač ![]() Još ako se bude dala dobro nakloukati i ne bude imala nekih mušica, bit će prilično jak igrač. Što vi mislite? EDIT: također više nema blesavog layouta kao kod AB9 Pro ![]()
__________________ |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
nemrem vjerovat. konacno im je doslo do mozga da naprave dobar layout. cak ima 2 pci slota. i to upotrebljiva! bilo bi dobro jos da je i floppy konektor postavljen ''horizontalno'', da su ga ugurali negdje kraj ide konektora...al dobro necu sad sitnicarit inace ploca izgleda dobro...mogla bi imat potencijala definitivno. ove điđe-miđe nisu lose...ima dobrih sitnica eSATA konektori na back panelu nisu losi...ali ih ne smatram previse korisnima...kak je rjeseno napajanje diska onda? |
Spiderpig
Postovi: 2,043
pogledao sam nabrzinu i nije loše, ali čemu quad u nazivu? mislio sam da ima 4xpcie ali ne... nije valjda da su joj dali to ime zato šta podržava i quad core jer skoro svaka 965P podržava ![]() |
drug Mile
Postovi: 356
Meni fakat ne ide u glavu kaj svi guraju taj IDE konektor na dno ploče kad se zna da ga velika većina danas koristi isključivo za optiku, a ne za hardove, a optika je gore. Dakle, SATA konektori dole, IDE konektor gore. Đenja. ![]()
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
#5 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ploča ima 4X PCI-E :confused: onaj PCI-E utor ispod 16X je PCI-E sa 4X brzinom. Citiraj:
![]() Ima jedan IDE iznad SATA priključaka ![]()
#6 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#7 | |
Postovi: 4,190
Napajanje diska se izvodi na ladici u kojoj je disk (ne mislis valjda da ce korisnici "goli disk" drzati na stolu??)... Usb protokol jako puno gusi diskove, tako da je ovo rijesenje savrseno... Sto se tice ploce. izgleda dobro, vidjet cemo u praksi... |
Postovi: 1,846
tak sam i mislio ![]() ja ga drzim ![]() zapravo nosim ga okolo u anti-statickoj kutijici :P istina...onda je ok... |
drug Mile
Postovi: 356
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Baš me zanima kolika će bit cijena |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Bit će 100% cijena slična Abitici AW9 Max kako se već zove |
Prečupavi mod
Postovi: 9,106
Konacno nesto normalno od Abit-a, makar nije da nebi imao sto prigovorit ovoj ploci ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,352
Da ... Abit popunjava C2D ponudu, i sve nove ploče su u plavo-crnoj kombinaciji ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
samo jos da je memorija iznad proca mogao bi reci da abit ima super layout ![]() inace naspram drugih maticnih ovo je definitivno veliki korak naprijed ![]()
#16 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Solid State Capacitors - For Best Stability "The tolerance is above the call of duty and exceeds 350°C. Ideally the lifespan is 40,000 hrs under 85°C, more than 10 times a normal capacitors life expectancy. Truly abit engineered to regulate and temper the pulse of the beast within. 100% Japanese Made Solid State Capacitors Best CPU and Memory Performance and Overclockability " Stavili su digitalne ![]() |
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Digitalni su i bili na AB9 Pro prije...
#18 |
bad ass madafaka
Postovi: 139
Abit AB9 Quad Gt - pitanje u vezi pci-e
evo,, pise ovako ... 1 x PCI-E X16, 1 x PCI-E X16 (x4 bandwidth), 1 x PCI-E X1, 2 x PCI sta znaci ovaj x4 bandwith... ???? dali mogu stavit 2 grafke u sli ? i dali ima nekih nedostataka s tim 4 x bandwidht kad jedna ima 16 x ? pozdrav |
#19 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Možeš, tj. u Crossfire... To je do chipseta, pošto ne može omogućiti 16X širinu na oba PCI-E utora, pa ovaj drugi ima manji protok. Možda taj Crossfire ispadne sporiji, ali mislim da je jako sitna razlika.
#20 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,106
Ogranicenje 965 chipseta. Ako ti treba veca propusnost, gledaj nesto sa 975.
#21 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Da li to znaci da na 965 plocama je uvijek 1 PCI-E x16 ogranicen na x4? Cak i kad se koristi samo 1 grafa? Ili to vrijedi samo za CF...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#22 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
to znaci da od 2 utora jedan (prvi) radi na 16x, dok drugi samo na 4x sto je dovoljno za koristenje istoga za graficku da daje dodatne portove za monitore, ali ne i SLI tj Crossfire s danasnjim karticama. Prvotno nije chipset ni zamisljen bio da ploce imaju 2 16x utora pa nema ni podrske za to.
#23 |
bad ass madafaka
Postovi: 139
crossfire ?? to je za radeonke samo ? ja ako kupim neku sad grafku mislim kupit nvidio dx10 grafku... ili da kupim mam 680i abit plocu... samo sta je soma kuna skuplja... ![]() ali iskreno receno... jedna 8800 gts je dovoljna .. ili ? izdrazat ce 2 godine... i dok to prodje kupit cu vec i novi porc i plocu... |
#24 |
Postovi: 250
ABIT Quad GT i BIOS
Bok, nesto me hebe, pretpostavljam na maticnoj, no ne znam sto. Vec mi se par puta desilo da se prilikom ugradnje neke nove komponente komp nece zbutati. Ono sto sam primjetio je slijedece: Na digitalnom counteru na maticnoj mi je kada ugasim komp 99 -> stisnem power -> 83 -> 90 i tu stane, ako se nakon 90 pojavi C1 onda se komp zbuta (nastave se mijenjati brojevi na counteru), a ako zapne na 90 nista. Onda ja provjeravam sve konekcije, tresem, lupam pa nista, pa opet isto i onda prodje. Trenutno je komp otvoren i bojim ga se zatvroriti, jer imam HTPC kuciste koje kada zatvorim sigurno ce pritisnuti neku zicu od napajanja i znalo mi se vec desiti isto. Zanima me sto tocno BIOS provjerava (ako sam dobro predpostavio) u tom drugom koraku, pa da znam sto me tocno zafrkava? Kuzio bh da je disk, no meni se nece niti logo od maticne pojaviti, tako da ne mogu nista, niti u BIOS uci, dok se on ne odobrovolji i predje iz stanja "90" |
#26 |
Postovi: 250
Proiblem sa 90 se nastavlja. Gledao sam malo po netu i vidio da je problem sa RAM-om. Ono sto sam ucinio je slijedece. Izvadio sam RAM iz drugog slota, resetirao CMOS i vidi cuda stvar radi. Da bi bio siguran probao sam zamijeniti RAM plocice, te radi u oba slucaja. Znaci cim su dvije plocice unutra makar CMOS bio po defaultu stane na 90. Na kraju sam uspio srediti i da radi sa dvije plocice no druga ne smije biti u slotu 2 vec 3. Mozda sam nesto sje.. dok sam prebacivao sve u drugo kuciste, ne znam... Probao sam zatim oveclockati i ide fino na 400 FSB, no cim promijenim latencije na 4-4-4-12 tada zapne na C1 i to je to dalje ne ide. Nije mi bas jasno, jer sam prije vec imao OC i sve je radilo ok. Jedina je razlika sto sada imam jos DVB-S PCI unutra, no ne znam jer to uzrokuje da vise ne mogu postaviti RAM na 4-4--4-12. Trenutno je postavljeno na auto, sto to znaci, na koliko mi Mhz sada radi RAM? Nasao sam tool za to, CPU-Z. Tamo vidim da mi je RAM postavljen na 4-4-4-12, no nije mi jasno zasto mi se PC nije htio boot-ati kada sam to rucno postavio :-) Cudno je sve to, no bar radi. U medjuvremenu sam uspio i slomiti jedan SATA konektor. izvukao ga skupa sa kablom, ni Bog ga ne bi vise vratio.. :-). Sada bi najbolje bilo kada bi mi kihnula maticna, pa ju ne bih mogao zamijeniti, jer ce reci da sam sve pokidao Zadnje izmijenjeno od: mirek. 30.06.2008. u 22:14. Razlog: Nasao sam tool |
#27 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Čovječe koji si ti živac ja sam skršio na hardu SATA konektor kad sam ga cimao radi skrivanja kablova vrag zna kolko puta i jednostavno je zamor materijala odradio svoje ali iščupati SATA iz ploče... ![]()
-- Have a nice day... |
