#541 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
radilo i prošlo sve testove..makar ga je OCCT solidno izmasakrirao temperaturama.. ![]() ![]() |
#542 |
Zlotvor
Postovi: 160
Da, al recimo sto mene u svem tome muci. Procesor je bio na 8x400. Ram na 800 4-4-4-12 Voltaza procesora na 1.3 I sad on prode 12 sati occt-a na cpu testu a ne prode 25 min occt-a na ram testu. Ramu dic voltazu? Ili sto bi bio problem? Jer ako je do voltaze procesora kako je onda 12 sati cpu testa u occt-u izdrzao?
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#543 |
Postovi: 11,642
Možeš tri puta pogađati što je problem, ako ti OCCT puca na RAM testu, a na CPU testu prolazi. Kako ljudi ne žele misliti svojom glavom... |
#544 | |
Postovi: 616
kod procesora je moguce da radi pri 9x400 na 1.3v (pogle na kojem fsbu kod mene radi i na kojim voltima). problem je ocito u ramima i u maticnoj (aka poznate gigabyte maticne) - ili se djelomicnu kolju, ili moras dati vishe voltaze +/opustit latencije (cl5). Isto tako neznam kako bios izgleda, ali ako je slican x38 biosu, onda je vazan i stripe koji se koristi za memu (dakle ono b, c, d iza omjera - ilitiga fsb200,400 kako vec ide). |
#545 |
Zlotvor
Postovi: 160
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#546 |
Postovi: 11,642
Nijednom nisi rekao KOLIKO imaš memorije, niti na kojoj brzini radi. |
#547 |
Zlotvor
Postovi: 160
Rijec je o mushkin xp2 6400 na 800 imam 2x2 gb. sad, na memoriji pise da je na default 4-4-4-12 i na izmedu 2.0 i 2.1 V Nije bilo tako u biosu pa sam sam podesio na 4-4-4-12. Ostalo nista nisam dirao. Osim ovog eksperimenta s voltazom koji nije bas prosao.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#548 |
Postovi: 11,642
I mislio sam da se radi o 2x2 KIT-u, mogao si to odmah reći... I na kojoj frekvenciji radi? |
#549 | |
Zlotvor
Postovi: 160
Oni su na 800. Nisam ih nista dizao. Sad, cuo sam samo preporuke za tu memoriju. Cak sam je i ja planirao kupiti samo s onim 500 gb diskom od wd- Onaj gaming bundle iz hg spota od mushkina. Nakon toga sto mi je frend kupio istu stvar samo bez diska odlucio sam pricekati i sad to sve imam doma od njega pa cu se prema tome i ja ravnat, ovisno o tome kako ce se to pokazat nakon overclocka.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#550 |
Postovi: 11,642
Na 800 sa procem na 400*8, jel? |
#551 |
Zlotvor
Postovi: 160
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#552 |
Postovi: 11,642
Odustajem, žao mi je. Pročitaj sticky, vidim da neznaš osnove. |
#553 |
Zlotvor
Postovi: 160
Procitao jedno 10-ak puta al dobro. Mene samo zanima sto ne valja s tom memorijom jer kad stavim na 8x400 i omjer bude 1:1, voltaza procesora na 1.3 (12 sati occt-a stabilno), voltazu memorije probao na 1.8, 1.9, 2.0, 2.1 i nisam dobio stabilni occt ram test duze od 10 min.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#555 | |
Zlotvor
Postovi: 160
I sto sad? Otic u hg spot i reci im da ram radi normalno na standardnim postavkama a ne radi kad malo prckam po biosu? Pa sterat ce me doma lagano.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#557 | |
Zlotvor
Postovi: 160
Znaci, postavke 4-4-4-12 i 800 mhz samo kad napon stavim na auto i ne dignem procesor radi normalno. I to je sad meni cudno. Kako procesor prode occt od 12 sati a memorija ne a kad vratim procesor na default i napon na auto, znaci memoriji sam samo napon na auto promijenio, prođu i procesor i memorija na occt-u i memorija na memtestu. ![]()
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#559 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
![]() Citiraj:
#560 |
Zlotvor
Postovi: 160
Slusaj, najpametniji covjece koji se rodio sposoban i sveznajuc, memorija ne zeli raditi na vise od 1.8 V. Ako ne shvacas ili ne razumijes moje konstrukcije recenica te ''ludosti'' koje ja pisem, postoje ustanove koje ti mogu pomoci u razumijevanju i usvajanju podataka koje procitas. ![]() Ja se ne pravim pametan, pitam i molim pomoc. A ako si ti tako mudar, mogao si me savjetovati a ne omalovazavati. Sad mi molim te objasni da ti ne bi reklamirao memoriju koja kosta 800 kn i deklarirana je na 4-4-4-12 latencije i napon od 2.0 - 2.2 na defaultu a ne ide iznad 1.8?
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#561 |
Zlotvor
Postovi: 160
problem je ocito u ramima i u maticnoj - ili se djelomicnu kolju, ili moras dati vishe voltaze -sve iznad 1.8 je bilo nestabilno +/opustit latencije (cl5) -memorija je deklarirana na cl4 Isto tako neznam kako bios izgleda, ali ako je slican x38 biosu, onda je vazan i stripe koji se koristi za memu (dakle ono b, c, d iza omjera - ilitiga fsb200,400 kako vec ide). Pazio i na to, inace ploca je gigabyte ex38 ds5 Tako da...
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#563 |
Zlotvor
Postovi: 160
Da ali cekaj malo, ja nisam niti poceo ni nista. Molio sam za pomoc, dobio par savjeta, isprobao, pitao opet, nakon toga proglasen pocetnikom sto i jesam, zato i za savjet pitam, nakon toga par odgovora pa gilbertovo ismijavanje i bolje da se na bug forum vratim... Al glavno da se sad mene opominje. No nema veze. Mislio sam da se na ovom forumu moze slobodno pitati nesto ako ne znas bez ismijavanja i ruganja te da se moze dobiti pomoc. Mislim da svakako treba na par foruma postaviti pitanje no primarno na ovome jer ima ljudi koji znaju zbilja puno i mogu pomoci kad zele. No eto, hvala svima koji su mislili pomoci na trudu
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#564 |
Postovi: 11,642
Vidi ga što se uvrijedio...pomoć se dobije, možda ne odmah...ljudi nisu dan noć za kompom da odgovaraju na svakodnevna pitanja. Ako je feedback Bug forumu brži, onda super ![]() |
#566 | |
Zlotvor
Postovi: 160
Na bug-u sam napisao istu temu jer je dosta vas sa pce aktivno i tamo. Samo, posto ocito ne razumijem neke stvari pitao sam da mi se objasne. Eto, ti si bio korektan i probao mi pomoci koliko si mogao (vjerujem da te dosta ljudi dnevno gnjavi oko overclockanja jer ti ocito to zbilja ide pa da ti se nekad i ne da sve otpocetka objasnjavat neznam ni koji put vec) ali bar si probao a ne dao mi do znanja da sam noob i da ocito trebam pomoc traziti negdje drugdje. Nekad planem i izzivciram se zato i nick je radikal ali nikada nisam glumio pametnoga i spustao onoga koji ne zna. Overclockanje mi ne lezi ocito. Par puta sam to uspjesno radio na starim celeronima iz 2002 a od onda nista. Tako da sam probao pomoci frendu ali ocito ne znam kako. He... tesko je staroga psa nauciti pristojnije lajat.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq |
#567 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Sori Radikal kaj si se uvredil, al smajl je bil na kraju... No, istina je da pišeš na nečitko i nemaš ispunjen osnovno - moj komp. Iz ona dva posta kaj sam quotao te, nije bilo ama baš ništa jasno. Smuljao si sve. Također mi nije jasno da pišeš na OC pf-u a o klokanju nula bodova. No ajde da probam pomoć... Ti imaš ovaj ram? Kažeš... Citiraj:
- Prvo upotrebiti glavicu i službene stranice - Link Code:
For technical issues it is strongly recommended that you follow these steps before contacting Mushkin to request a return or assistance:
Nemam pojma. Ne znam flešat VGA, ne znam OC-at E6700 na 4GHz+, ne mogu izvući više od 520MHz FSB-a iz P35...nemam pojma u prosjeku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 18.06.2008. u 09:10. |
#569 | |
Zlotvor
Postovi: 160
![]() Ja se isto nekad znam ponasat ko malo dijete. Moj comp je trenutno laptop. I to fujutsu siemens koji sam posudio od frenda na koristenje. Pa mi je to uopce glupo stavljat pod moj comp. U procesu sam nabavke komponenata pa me i ovaj ram muci jer sam isti planirao kupovat. Zato i pisem jer nemam pojma a ovo je sve pocelo kao malo overclockanje a zavsilo kao ''muku mucim s memorijom'' thread. Jer do sad se procesor pokazao stabilnim i sve odradio kak spada a memorija me gnjavi. Da imam taj ram samo s arctic white heatsinkovima. Inace identican u svakom pogledu. U hg spotu kupljen. Da, na 4-4-4-12 i na 800 te 1.8V prode memtest. I jedino tako ga i prode. Napon mogu stavit veci samo nakon 10 min memtesta moram rucno restartat. Isto tako i sa occt-om na ram testu. Smrzne se i nista. Latencije 4-4-4-12 rade na naponu od 1.8 najnormalnije. Sve ostalo ne funkcionira. Povecam ga za 0.5 i opet se smrzne. I tako sam isao do 2.3 i svaki put se smrzo. Napominjem, ram je na 800, to nisam isao dizat ni u kojem slucaju. Samo, ako ti nisu bili jasni prijasnji postovi, da i to razjasnim. Ram kad je na voltazi od 1.8 tj. to mu je voltaza na koju ga maticna stavi kad stavim postavku za voltazu rama na auto, sve radi dobro. Cim krenem dizat procesor malo, naravno pazim na omjer 1:1 i memoriju da radi na 800, nisam frekvencije isao dizat ni nista, memorija opet ne prode memtest. Dam joj malo struje i opet nista, i tako malo po malo do 2.2 i svaki put nestabilna memorija. Dok je procesor na cpu testu prosao occt od 12 sati i ispao super. Memorija ne prolazi nikakav test. ni sa vecim naponom, ni sa 1.8 u slucaju da overclockam procesor Sazetak: Znaci u slucaju da ne dizem voltazu rama i ostavim je na auto sto ispada 1.8, sve radi normalno. Ako krenem bilo sto drugo, malo procesor dic, malo voltazu rama bilo sta, procesor prode sve testove a ram niti jedan vise od 15 min. Eto. Nadam se da ce sad biti jasnije. I ja se neki put zapetljam sto sve zelim reci odjednom
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq Zadnje izmijenjeno od: Radikal. 18.06.2008. u 10:11. |
#570 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Koliko ja vidim, ti nemaš 4-4-4-12 memu - već 5-5-5-12. Hgspot kaj veli - Link Kaj sam još našao guglajući minutu - Link Citiraj:
![]() Evo, riješen problem. ![]() |
