Staro 16.06.2008., 16:57   #1
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Northbridge problem-too hot
Kako sam naziv kaže imam jako velikih problema s temperaturom northbridga oko 55-60c.
Kako će svi već odmah misliti zašto opet otvaram novu temu o temperaturi no neznam kako problem riješiti. Svi znamo kako ASUS MAXIMUS FORMULA grije i grije.
Prva idea je bila da stavim neki 70mm fan ali morao bi bušiti vanjsku stranicu kučišta i eto problema. Pa sam našao sam zanimljivu napravu kao ovo tu
http://www.alphacool.cz/files/artefa...l_aircon_1.jpg
no opet mi nebi pomoglo jer se ovaj vent neda pomaknuti prema doleda puše nego samo lijevo-desno kako vidite.
Pa ako znate nekakvu sličnu spravicu ili nekakav drugi prijedlog slobodno javite.
P.S evo slikice matične
http://www.digiparks.lv/public/UserF...s20Formula.jpg http://regmedia.co.uk/2007/10/17/asus_maximus_1a.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 16.06.2008. u 19:49. Razlog: Prevelike slike - pročitaj pravila foruma.
filipac je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2008., 17:26   #2
Speedbreaker
Postovi: 545
pa jel imaš kakvih problema sa resetiranjem ili rušenjem zbog takve temp?po meni se uopće nebi trebao brinuti ak se niš nedogađa, a na tu ploču nemožeš stavit nikakav aftermarket jer je cijeli sistem povezan pajpovima, a nekužim kakve veze ima ona prva slika sa hlađenjem northbridga.jedino kaj možeš je nakeljit neki mali ventić na northbridge.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2008., 17:31   #3
etna22
Postovi: 61
Ja sam imao isti problem sa svojom DFI DK P35 pa sam samo na grafičku karticu naslonio jedan mali 40mm ventilator tako da puše direkt u northbridge HS. Temperature su sa 55C pale na 40C. Vent se vrti na ~3200okr/min
A gdje uostalom ima ovo čudo za kupit? I koliko košta?
etna22 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2008., 17:36   #4
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Tu se lijepo može zavezati neki 80mm vent na 5V i bok! Toliko mudrosti... Daj si malo truda! U krajnjem slučaju vent ti može i stajati na grafičkoj, ima 100 načina!
Staro 16.06.2008., 17:45   #5
etna22
Postovi: 61
Autor -POP- Pregled postova
Potpuno se slažem
Staro 16.06.2008., 17:58   #6
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Imao sam probleam sve dok nisam stavio 120mm na upuh pa se temperatura smanjila nekih 5c. pa nemojte biti tako zločesti odmah samo sam pitao svako ima pravo pitati danas valda il ipak ne. Ovo čudo možeš kupiti http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/399
ak neko imam ovu matičnu nek kaže kako je riješio problem. Imate još koji prijedlog??
Staro 16.06.2008., 18:05   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Kod mene prije više od 1.5 godine...
Staro 16.06.2008., 18:07   #8
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Gle dve plastične vezice (duge) cca 10kn u željezari (moraš kupit cjeli paket) i jedan ventilator odgovarrajuće veličine (izmjeri sam što ti stane) vezice provučeš ispod coolera i oko njih i kroz rupe na ventu to fino stegneš i
Have a nice day...
Staro 16.06.2008., 21:41   #9
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Evo da ne otvaram novu temu. Odlučio sam uzet neki zalmanov pasivni cooler za nb. Također se previše grije i nekad se jednostavno komp zamrzne. Stavio sam na sadašnji stock cooler vent 40 mm i usmjerio prema njemu još jedan 60 mm i rezultati su malo bolji ali nekad se ipak opet zamrzne. E sad koji preporučujete od ovih:
(HR-05 mi se ne isplati uzimat jer nisam neki clocker, jednostavno želim smanjit temperaturu nb_a)
Hladnjak ZALMAN ZM-47J:
http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.012
Hladnjak ZALMAN ZM-NB32K:
http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.080
ili ovaj
Hladnjak ZALMAN ZM-NBF47
http://links.hr/index.php?naziv=Hlad...kl=050.909.094
Ovaj zadnji je valjda najbookji od ovih 3, barem sudeći po cijeni. Ali je li stvarno bolji od ovih?
I da, ako uzmem zadnji bojim se dali će mi stat na matičnu radi memorije. Inače radi se o matičnoj iz profila, evo i slika:
http://www.biscomm.net/images/produc...48ff3f06a3.jpg
^^ Jer rami su mi u ddr2 utorima dakle na slici u ovim žutim utorima
Staro 16.06.2008., 22:01   #10
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Probaj skinuti heatpipe cooler s maticne i zamijeniti originalnu nekom aftermarket termalnom pastom...AS5...MX2...
Ako to ne pomogne tek onda stavi neki 80mm ili 92mm vent na 5v...
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2008., 22:10   #11
Postovi: 23,583
Slažem se da čovika ljuti kad mora "popravljat" gotov proizvod da bi isti funkcionirao kako treba.
Ako imaš neki 40 / 60 mm samo ga zavidaj u rebra postojećeg hladnjaka
Staro 16.06.2008., 23:03   #12
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Ma glup je malo ovaj ASUS kupim najnoviju matičnu po svim forumima dobro ocijenjena a onda nemreš imati duže komp upaljen od 2h jer ti se resetira i kaže na početku : NORTHBRIDGE is overheat protection.
jel ima neko na ovome forumu s MAXIMUS FORMULOM.??
Jel zna neko gdje mogu nabaviti nekakvu sličnu stvar kao ovu koju sam prije naveo i kao ovu:http://www.compusa.com/applications/...0565&CatId=804
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.06.2008. u 12:18.
Staro 16.06.2008., 23:51   #13
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Pa u hardveraj.hr rekli su ti par postova gore...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2008., 10:30   #14
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Nisu oni meni rekli za tu stvar nego sam je ja našao, al nema veze.
Pa ponovno pitam jel ima ko Maximus formula stvarno je važno.
Očito da sam ja JJEDINI:
Staro 17.06.2008., 12:11   #15
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Ne znam šta ste svi zabrijali da vam se kompovi resetiraju i smrzavaju zbog pregrijavanja NB-a. Istestirajte stabilnost procesora i memorije.
Staro 17.06.2008., 13:39   #16
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Gle moja matična ima u sebi već složeno ako temperatura Northbridga preraste 60c resetira se i obavijesti te.
Staro 17.06.2008., 13:45   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,469
a možeš ti stavit da se resetira ako pređe 70?
najbolja solucija je 120mm vent postavljen da se radi airflow preko matične (NB-a poglavito). em je najtiše, em može kroz cijelu kantu propuhat...
baci sliku kante kako je to kod tebe složeno, pa ćemo nać neku poziciju. malo mi je teško vjerovat da imaš sve ovo (u moj komp) složeno, bez da si riješio hlađenje odmah u startu...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 17.06.2008., 14:04   #18
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor filipac Pregled postova
Toliko para za ploču sa tako debilnom sitnicom. Strašno!
Staro 17.06.2008., 16:37   #19
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Neznam moja ploča ima opciju monitoringa i upozoravanja ali ti određuješ kad će se što gasit ili neće, ako ti tako paše možeš i potpuno ignorirati stanje, a kako pop reče da na ploči te cjene to nemožeš je teeeeška debilana posebno jer 60C za northbridge nije ništa postić, moj nf4 ultra teško da ikad i pada ispod toga u radu...
Have a nice day...
Staro 17.06.2008., 19:16   #20
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Evo vam slikice moje konfe u koju ne stane accelero S1 Rev 2, za 8800gt i problem s toplinom.
Renesis kako si rekao mogu staviti da se resetira tek na 70c no to više nije ni pod koju cijenu normalna temperatura.
Zadnje izmijenjeno od: filipac. 12.07.2008. u 16:55.
Staro 17.06.2008., 19:31   #21
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A po čemu to zaključuješ? Inače primjera radi c2d može preživjeti i 100C a gf6800ultra npr ima slowdown treshold na 125C dakle može i više od toga preživjeti, neznam od kud ti ideja da 60ak C "nije normalna temperatura" posebno jer je očito da proizvođač ploče misli da je (s obzirom da ju je isporučio sa takvim hlađenjem jel) ali ako te baš tolko o smeta imaš gore raznih prijedloga kako to rješiti pa se pozabavi time...
Vent ti nije problem nakačit, bilo da ga zakopčaš vezicama, zašarafiš (ili čak i zaljepiš) na nb cooler, da ga zavineš u casu na neke nosače, objesiš na lastike ili bilo što deseto izvedeš samo da stoji di treba...
Btw ne vidim zašto nebi stao accelero kolko vidim ima dosta mjesta prema dolje ali to i nije jedini cooler na svjetu za grafe a osim toga uvjek se može zamjeniti kućište ako nisi posebno emocionalno vezan za postojeće jel...
Have a nice day...
Staro 17.06.2008., 19:33   #22
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,469
si probao prst metodu?
stavi jednu 120tku taman ispod diska, poskidaj one limice iza na kanti, ispod grafe, i bit će sve ladno ko led. (samo se nadam da imaš naprijed neke rupe odakle ce vuc zrak...)
Staro 17.06.2008., 19:42   #23
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Gle yedwy ja mislim da to nisu normalne temperature zato jer je Asus 2.tijedna kasnije izdao varijantu s vodenim hlađenjem. -valda su skužili u čem je bila greška.
Nisam ja jedini koji ima ovu ploču i temperature, izvrtio sam mnoge forume baš o temperaturi i saznao da svi imamo isti problem.
Evo pogledaj ovaj banalni slučaj http://www.clunk.org.uk/forums/hardw...mod-guide.html
Probao sam izmjeriti jel ima 16cm od matične do završetka kučišta i vidio da nema..za hladnjak
Staro 17.06.2008., 20:20   #24
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Dobro ali reci koje to točno probleme imaš sa kantom ako staviš na 70C taj reset? Imaš li i sad uopće ikakve probleme osim toga da ti je BIOS podešen na reset na 60 C i da NB to dosegne?
Have a nice day...
Staro 17.06.2008., 20:21   #25
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa kupi si posteno kuciste
ocito imas slab propuh u tvome
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2008., 20:31   #26
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Da ti iskreno kažem nemam nikakvih drugih probema osim što mi se u glavi stalno vrti ak stavim na 70c jel če matična izdržati cirka 3-4 godine?'
Staro 17.06.2008., 20:33   #27
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Koliko garancije imaš na nju?
Have a nice day...
Staro 17.06.2008., 21:05   #28
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
meni northbridge ide do 65C bez problema(stavio sam senzor na njega), propuh imam dosta solidan u kucistu, tako da tvojih 60C ne vjerujem da je neki problem
Staro 17.06.2008., 21:14   #29
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,469
stavi 120tku kako sam ti rekao i mirna bosna
Staro 17.06.2008., 21:32   #30
filipac
filipac's Avatar
Postovi: 70
Gledaj nisam je kupio u hrvatskoj nego u SAD-u za 1400kn. pa nema garancije.
