Postovi: 3,513
X2 6400+ stock cooler?
Slazem tu neku konfu i sad gledam taj cooler s pipe-ovima i ne djeluje mi bas tiho. Ima tko iskustava kolko je to glasno pri malo vecem opterecenju? Da ni ne sastavljam ako je glasan nego odmah trazim drugi ![]() Ako trazim drugi, sto uzeti za malo para, jel bi freezer 64 to rashladio, kuciste ce biti dobro ventilirano i nece bit OC-a? |
Postovi: 41
Ukoliko neće biti OC-a, dovoljan ti je stock cooler (nije pre glasan). Imam isti proc, isprobao sam Arctic Cooling Freezer 64, te zaključio da je stock čak i bolji. Trenutačno imam Scythe ZIPANG, s kojim sam pre zadovoljan, ali to je jedan drugi film. |
Hejter
Postovi: 6,521
po cemu je stock bolji od Freezera ? |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Po tome sto je besplatan ![]() Naravno da je freezer bolji, neznam cemu njegova izjava. U svakom slucaju ako ne mislis clockati nemoj kupovati novi cooler, stock ce ti biti i vise nego dovoljan, a nije previse ni glasan ako je vjerovati ljudima po forumima.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
Hejter
Postovi: 6,521
Nije besplatan , u cijeni proca itekako platis i cooler , pa nije amd caritas |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
![]() Pa normalno da platis i cooler u cijeni, nisu ludi da budu u minusu sa prodavanjem procesora. Cemu uopce ovakva izjava? AMD 6400+ uvijek dolazi sa stock coolerom (bar koliko ja znam), sto znaci da nemozes birati hoces li "platiti" taj cooler ili ne...
#7 | |
Hejter
Postovi: 6,521
i jos me nazivas ovakvim - ja nisam nikom stavio nista , samo sam pitao u ovoj temi po cemu je taj box od 6400 nekom bolji od frezera ? vidio sam ga na 6000 ali vjerujem da se radi o istoj bestiji , sa dva heat pipe i malo je veci od standardnog boxa ... |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Netko je malo skrt? ![]() Isprike na - , nisam citao sto znaci nego mi je faca izgledala dobro za dani trenutak ![]() ![]()
Hejter
Postovi: 6,521
Postovi: 3,513
Hejter
Postovi: 6,521
Super slike Milka a ? ![]() sad kad gledam vidim da je i puno gusci po pitanju samog tijela kulera , mislim da se da itekako iskoristiti ... |
#12 | |
Postovi: 3,513
Champiolade limited edition ![]() Citiraj:
![]() Cak su i neku bakrenu bazu stavili...nazalost, tek iduci vikend cu naci vremena da to sklopim pa onda javim kak radi. ![]() |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Isti takav sam ja dobio sa s939 x2 4400+ prije dobre 3 godine. Cooler je stvarno zvijerka i nema potrebe da ga mjenjas.
Postovi: 1
Ako misliš imati dobru ventilaciju, i ne OC-ati onda nema potrebe da platiš freezer-a. Pasta je solidna iako je arctic silver svakako bolji. E sad nemogu reći kolika je razlika između venta na ovome hladnjaku i običnom AMD stock-u, ali za običan znam da postaje neugodan iznad 2200 rpm-a a maksimalnih 3200 je poprilična katastrofa. To je dosta subjektivno, pa svakako prvo složi stvar, pogledaj temperature i razinu buke, ako bi buka bila problem onda bi se freezer isplatio, oko temperature ne moraš brinuti. |
#16 |
Postovi: 3,513
Ovak, slozio sam to jucer nabrzinu na hrpu. Cooler je OK, u full loadu se razvrti negdje na 2600 rpm i onda se cuje. Sto se temp. tice, nakon pola sata full temp je bila 55-56, kako koja jezgra (pastu nisam mijenjao). Kuciste je nazalost Gigabyte GZ-X5 i iako ima 2x12 cm venta, meni se ne svidja. Ventovi su dosta glasni, lim je tanki ko rizla, a one kopce za montiranje HDD-ova ne funkcioniraju bas najbolje (sve se klima) tako da smo ipak morali staviti sve na sarafe ![]() Vidjet cemo kak bude to radilo na dulje staze sto se tice buke i temp., ako bude preglasno, onda vjerojatno slijede novi ventovi, freezer itd ![]() |
#17 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Kada sam poceo igrati cura iz kuhinje je pocela vikati sta to ronda i neka cupam to van...nisam mogao ni TV pokraj njega gledati kolika je buka bila! Sve ok dok recimo ne zaigras neku igru, ali stari moj kada pocne rondat kada se proc malo zagirje...kaos zivi. Zamjenio sam ga bas za doticni Freezer i napokon sve ok.....temperature super, a moja bolja polovica zadovoljna jer napokon moze gledati TV na miru! ![]() |
