Staro 12.06.2008., 11:52   #511
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
A ono (i onako cu je uzeti pa sto bude ) problem je sto sam cak i malo nize od prizemlja... a koliko vidim ti si ili na 2 ili 3 katu....
A lokacija je slicna tvojoj:
http://www.max-save.org/viewer.php?i...98untitled.JPG
A nis ajmo malo bacati lovu
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 12:13   #512
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam na prvom katu
Staro 12.06.2008., 12:18   #513
A-V
A-V's Avatar
Postovi: 293
Neki dan mi došli iz T-coma update-irat moj MaxTV da mogu gledat i HD. Promjenili router i STB (Motorola->Atlanta). Sve radi odlično, HD već treći dan gledam bez ijednog problema.
Imam jedno pitanje u vezi formata slike. U postavkama na MaxTV izborniku sam odabrao format ekrana 16:9 jer imam takav TV. Mijenjanjem programa automatski mi se mjenja format zavisno dali sam na HD programima (16:9) ili na SD programima (4:3). Na staroj motoroli (iako su također postavke bile podešene na TV 16:9) sam ovo mijenjenje morao raditi "ručno" sa daljinskim od TV-a. Zanimljivo je još i slijedeće - kada sada (sa Atlantom) pritisnem na daljiskom od TVa omjer slike 4:3 on mi jednostavno scale-a sliku koja je bila na 16:9 na način da se i crne trake sa strane isto scale-aju pa je sada vidljiv dio slike (tv programa) skupljen u odnosu na orginal. Naravno da sada zapravo i nema smisla koristiti ovaj mod (4:3) TV-a kada Atlanta automatski prebacuje aspect ratio ali ovo ima i jedan veliki nedostatak.
Što ako želim gledati standardi program 4:3 u formatu 16:9 (razvučeno)?! Sada to više nije moguće jer TV uvijek dobiva signal 16:9 bilo da ja gledam 4:3 ili 16:9 (samo kad je to 4:3 onda su u signalu 16:9 sadržane i one crne trake sastrane). Dakle na TV-u moram uvijek imat namješten mod rada 16:9. 4:3 programe je nemoguće više gledati onako razvučene (sa debelim ljudima ). Osobno nevolim tako razvučenu 4:3 sliku, ali je korisna ako netko npr. ima plazmu, a TV mu u pozadini čitav dan upaljen, pa da ne brine o burn-inu zbog onih crnih traka. Također, nove plazme imaju i razne "alate" koji na mjestima onih crnih traka miču pixele dok se gleda 4:3 kako nebi došlo do burn-ina. Međutim kod ovakvog Max-TV signala Plazma neće ni skužit da je slika u 4:3 formatu jer dobiva signal 16:9. Njoj će one crne trake zapravo biti "dio programa".
Na motoroli nisam imao tih problema. Bilo bi puno bolje da Atlanta šalje anamorfic signal koji onda sami krojimo po TV-u kako želimo. Da 4:3 bude stvarno 4:3, a ne 16:9 sa crnim trakama na rubu. Ima li način da se to postigne a da ja ne znam kako?
A-V je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 12:27   #514
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Autor Marin_ST Pregled postova
da ali postoji jedan problem, u dvbdreamu nemoze se odabrati niti vista renderer, niti cyberlink h264 codec (barem ja nemogu)..
tako da ce mu koristiti cpu umjesto graficke
Uh, uspio natjerati DVBViewer. Naime, rušio se baš zato što nije bio izabran "Vista renderer", nego "Overlay".
Jedva čekam tekmu danas, popodne
BTW, nisam stavio PowerDVD, nego probao prijateljev Terratec xxs stick čiji je home theater software ostavio Cyberlink codec koji se može koristiti i u DVBViewer-u
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 13:47   #515
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor sick_boy Pregled postova
Pa, u tom se i očituje jedna velika prednost DVBViewera-za razliku od dosta softa on radi bez problema sa svim codecima...vrijedi potrošit 100 kunića na takav soft...
Autor A-V Pregled postova
Nažalost, za sada ništa od rješenja...
Staro 12.06.2008., 13:53   #516
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Evo stvarno mi ovo nije jasno...Spojio sam Tv tuner sa antenom kućnom Quadrom,našao sve programe bez problema,po DVBvieweru piše da je signal 87% ali nije mi jasno zašto to šteka...Instalirao sam K-lite codec pack 3.9.5 i Power DVD 8,jel treba to nekako posebno podesit ili šta ? šta to znači ako šteka,mislio sam da je to kad nemože uhvatit dobar signal a po ovom dvbvieweru mi je 87% ono WTF,jel zna netko šta je u pitanju?
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 15:41   #517
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Nemaš dosta rama i preslab ti je proc
Salim se, probaj sve codece ponovno instalirat, meni je pomoglo
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 21:48   #518
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj mjenjati renderer...
Staro 13.06.2008., 01:13   #519
Ciclajbek
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Ja koristim AverMedia Hybrid Super 007 karticu i dvb viewer mi za sve programe izbaci poruku Cannot load source filter error0x80004003 Invalid pointer...Sta bi to trebalo bit?
Kad pokusam preko media centra onda nadje kanale al steka jako...
Sa originalnim softom sam samo analognu probao jer je skeniranje digitalne u tom programu preocajno sporo...
U cemu je problem?
Inace, Win su Media Center 2005, 4gb rama, Athlon x2 4000+, i graficka on board hd ready na maticnoj Asrock HDready
Ciclajbek je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 08:00   #520
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Mislim da je ta integrirana grafička slaba točka. Probaj re-instalirat dvb viewer.
GoodLooker je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 09:19   #521
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor GoodLooker Pregled postova
Zašto bi integrirana bila problem ? I Tor i ja koristimo integrirane grafe, pa sve radi tip-top
Staro 13.06.2008., 10:52   #522
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Autor Ciclajbek Pregled postova
ma kakve graficke, moras registrirati source filter
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 11:10   #523
Ciclajbek
Postovi: 321
Ma kaj brijete za graficku, ak mogu skinut 35gb blue ray film u fullHD kvaliteti onda mogu i sugavu telku gledat...Kak mislis da moram registrirat filter?
Staro 13.06.2008., 11:21   #524
kyz0
Postovi: 347
Dajte ljudi heplajte, trebam nekakav program s kojim mogu snimat tekme. Ovaj DVBviewer se ruši ko švabi kad igraju sa Hrvatskom... Snimim minutu i crash...
I još jedna sitnica, imao sam Power DVD 7, mislio sam da nije do njega možda, stavio sam 8, ali u codecima za 264 više ne mogu odabrat CyberLink codec, pa sam onaj AVC snimio, ali ista stvar...
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 11:39   #525
Ciclajbek
Postovi: 321
I jos jedno pitanje....Kabel od antene koji koristim je prije bio spojen na TV.Znaci analogna tv, i losa je slika bila pa smo stari i ja stavili pojačalo koje ima 2 jedinice, jedna je u boravku i daje preko coaxa napajanje za drugu jedinicu koja je kod samih antena.3 su antene spojene na to....E sad, jel ja smijem spajat taj kabel s pojačalom na komp za dvb-t? Ili da radije jednu antenu odspojim i direkt sebi bez pojacala povucem,odnosno samo zaobidjem pojacalo? Jer su u pojačalo spojene 3 antene i iz njega ide jedan kabel u razdjelnik koji razdvaja taj signal s pojačala na 3 kabla (za svaki tv u kuci)
Staro 13.06.2008., 11:49   #526
GoodLooker
GoodLooker's Avatar
Postovi: 971
Autor reboot Pregled postova
Krivo si me skužio, nisam mislio da taj error ima neke veze sa integriranom grafičkom.
Staro 13.06.2008., 13:49   #527
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
oke
odi u folder gdje ti je instaliran DVBViewer i tamo ti je mislim u folderu "Filters" neki file koji ima naziv "register bla bla". Na ovom kompu ga neam, pa ti ne mogu tocno reci, al 100% se nalazi u folderu od DVBViewera i postoji file koji ima neki naziv koji sugerira "registriranje"
Staro 13.06.2008., 17:05   #528
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
Ne bi se dvbviewer trebao rušiti, imam i ja 32bitnu vistu pa radi normalno.
ako na laptopu imas ati hd2xxx onda mozes rijesiti taj problem, a vjerojatno imas cim spominjes hdmi. samo ti triba powerdvd8 radi codeca, i neka proradi dvbviewer to ti je najlakse.
btw, moram reći da je jelc bio potpuno u pravu glede hd akceleracije kod novih grafickih. sada imam hd3850 i dvbviewer/mediaportal koriste 0-4% cpu-a dok gledam HD
frend je otisao u austriju i ostavio mi laptop sa 8400m, ali nemogu postici da ubrzava HD iako nvidia tvrdi da moze
@goodlooker : nije loše gledati HD na 1650-1080, uopće nije loše. a onih 1088 je normala, coreAVC ima opciju : crop 1088 -> 1080. jedini je valjda problem ako se na LCDu sa HD rezolucijom koristi stretch umjesto normal, triba probat
daj mi molim te objasni kako ti uspjeva da ti se proc troši samo 0-4%
jel ja imam grafičku HD2900XT sa 1GB, proc AMD Black Edition 6400+
pa mi je i dalje zauzeće na nekih 30-40% zato mi se slika i blesira
a to blesiranje mi lagano ide na živce
jel treba kaj podesit u postavkama grafičke ili????
thedman je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 17:16   #529
Ciclajbek
Postovi: 321
Kaj taj fajl moram obrisat il kaj?
Kaj sa pojačalom? jel utječe to kaj na digitalni signal? da ga maknem?
Instalirao sam ProgDVB i on mi veli da je Quality: 100% a Link: 40%
Staro 13.06.2008., 17:22   #530
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor thedman Pregled postova
Sam si odgovorio na pitanje
Da si samo sa pola oka pratio forum i članke na PCE bilo bi ti puno jasnije...
Staro 13.06.2008., 17:28   #531
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
Autor Jelc Pregled postova
pa molim te prosvjetli me
Staro 13.06.2008., 17:39   #532
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
tvoja grafa nema HD akceleraciju
iPhone XR 128gb
Staro 13.06.2008., 17:52   #533
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Lihto Pregled postova
Pa taman da nema (a nema) ne bi trebalo trzat sa dvoglavim procom na tri gige
Staro 13.06.2008., 18:33   #534
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
pa dobro ako nebi trzat trebala u čemu je onda problem???
pogotovo što ostalima radi i na integriranoj grafi
Staro 13.06.2008., 18:36   #535
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
pa to me ne zanima jer mu to nisam ni govorio nego ono pita zašto mu je zauzeće 30-40% CPU-a
thedman@stavi k-lite codec pack zadnju verziju i proinstaliraj sve,možda proradi
Meni nije pa sam šiknio danas Tv tuner nazad u ve-mil,za ovaj Euro može i SD
iPhone XR 128gb
Staro 13.06.2008., 19:04   #536
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
pih koje smeće od kartice jedva onda čekam da je se riješim
ma lud sam više sa tim codecima jel sam ih 100 puta mjenjao
a ovaj k-lite mi sigurno više neće na komp jel mi ga je srušio čim sam
ga instalirao, hvala na odgovoru svejedno
Staro 13.06.2008., 19:08   #537
mirek
mirek's Avatar
Postovi: 250
Zasto K-Lite codec pack, ako se vec korisiti Cyberlink PDVD8?
mirek je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 22:00   #538
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
A ja se čudim zakaj ti ne radi HD...ccc...
Za HD je dovoljno imat instaliran PowerDVD Ultra
Staro 13.06.2008., 22:54   #539
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
pa dobro ali treba mi K-lite zbog MKV-a Nije vrag da nemože to sve zajedno radit,mislim ono glupo kad hoću gledat TV onda moram obrisat k-lite codece.Ma nije to štekanje bilo problem,nego to što danas nije mogao nikako uhvatit signal a jučer sam imao signal po dvdvieweru na 90% a DVB-T neće uhvatit nikako,tak da ono ionak bi mi stajala kartica sa strane...
iPhone XR 128gb
Staro 13.06.2008., 23:42   #540
Marin_ST
Postovi: 42
Evo mene kod kuce, gdje imam 8600gt i XP sp2.. i gledao sam jednu tablicu od nvidie, zanimljivo je koji preduvjeti trebaju da bi nvidia vrtila HD, a i kad ga vrti, ne rasterecuje cpu totalno kao ati. Ali dobro, ovako to nekako izgleda by nvidia way : jake graficke 8800gt itd. nemaju hd akceleraciju jer se navodno ionako sa njima koriste i jaki CPU-ovi pa su htjeli napraviti balans.. u slabije grafe stavit hd akceleraciju, a u jake ne. Ali dobro, 8400 8500 i 8600 , bilo u stolnim bilo u laptopima, imaju hd akceleraciju. Aliiii, pazite sad ovo hahah, neke od njih nemaju neku sitnicu, koja sluzi da se vrši akceleracija i kad se gleda slika sa tunera, dok hd akceleracija radi kad se preko powerDVDa pokrene neki fajl. I tako kod laptopa, imate 2 ili 3 verzije od 8400. 8400m-g, 8400m, 8400m gt... tako nekako... ova 8400m-g ima tu caku da sliku sa tunera nece ubrzavati, a bas takvu graficku ima laptop moga frenda.
Ali da se vratimo na ovo, sad sam na xp sp2 i 8600gt. powerdvd 8 je tu, purevideo akceleracija ukljucena i u powerdvdu i u cyberlink h264 codecu. Probano i sa vmr9 i sa EVR (.net framework 3.0), ali u XP-u jednostavno nece da radi. Siguran sam da bi u visti radilo, jer taj moj frend sa laptopom.. sa 8400m, kad u powerdvdu upali 1080 movie, cpu je na 10ak %...
A za ovog sa hd 2900... mislim da tako jak cpu na 30-40%... to znaci da graficka uopce ne sudjeluje, i da bi skroz fino radilo da stavi vistu i sve podesi... a je su zakomplicirali, a je sam zakomplicira..
Marin_ST je offline   Reply With Quote
