#211 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#212 |
Postovi: 33
Umrežio laptop i komp, vide se u workgrupi, ali problem nastupa kad pokušam vidjet particije od recimo laptopa na kompu i obratno.. kad hoću otvorit mydocuments ili program files dobijem ovu poruku http://img225.imageshack.us/img225/179/56318243ew9.jpg kako da to riješim? |
#213 | |
N00B
Postovi: 3,886
Control Panel-->Folder Options-->Tab Wiew-->i dole skroz na kraju liste oznaci "use simple filse sharing".. -->
#214 |
Postovi: 33
#215 |
N00B
Postovi: 3,886
Provaj sa iskljucenim simple filse sharingom..I pogledaj po ovim linkovima jesi sve tako poslozio.. 1.http://www.practicallynetworked.com/...ring/index.htm 2.http://www.practicallynetworked.com/...ilesharing.htm 3.http://www.wellesley.edu/Computing/F...acstaffxp.html EDIT:Pogledaj i ovaj post ![]() |
#216 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
#217 |
Postovi: 3
Kod mene je stvar u tome da trebam spojiti dva racunala crossoverom, napraviti bridge connection tako da oba mogu ici na internet u isto vrijeme.... E sad, "glavni" kompjuter je dosad na modem bio spojen s mreznom....ali posto nju trebam osloboditi da bi se preko nje crossoverom spojio s drugim kompjuterom-moram se na modem spojiti preko USB-a...modem je Kasda, nema instalacijskog CD-a, skinuo sam one drivere sa T-Com stranice i kad zavrsi sa instalacijom-izbaci mi da nije dobro instalirano i da uredjaj mozda nece raditi kako treba...i kad se probam spojiti na net-naravno, nece... neki drugi driveri, iskustva, savjeti, bilo sta? hvala. |
#218 |
Postovi: 18,862
Kasdu prebaci u router mod i riješena stvar. U stickyju imaš linkove kako i što...
#219 | |
Postovi: 3
dal treba povezati mostom onda ili kad se umrezimo-taj drugi kompjuter ce moci na net kad i ja cisto kad share-am internet konekciju? pa ako ovo ne uspije onda da idem na prebacivanje na router nacin...jer ono zajebava samo tako... hvala ![]() |
#220 |
Postovi: 3
dal je moguce spojiti 2 stolna kompjutera bezicno na internet? -->
dakle, modem je u dnevnom boravku (Zyxel) zbog maxtv-a (dal to znaci da je on odmah u router modu?)...a ova dva kompjutera su u dvije sobe...udaljeni od modema cca 30m...dobio se jedan USB prikljucak za bezicno spajanje...moguce kupiti jos jedan takav pa da se i drugi kompjuter moze spajati bezicno? kad sam vec navalio...
![]() dal je moguce spojiti 2 stolna kompjutera bezicno na internet? dakle, modem je u dnevnom boravku (Zyxel) zbog maxtv-a (dal to znaci da je on odmah u router modu?)...a ova dva kompjutera su u dvije sobe...udaljeni od modema cca 30m...dobio se jedan USB prikljucak za bezicno spajanje...moguce kupiti jos jedan takav pa da se i drugi kompjuter moze spajati bezicno? |
#221 |
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Umrezio sam 4 racunara preko switcha, i switch je prikopcan na ADSL. Kod tri racunara sve radi OK. PC1: 10.0.0.1 PC2: 10.0.0.2 PC3: 10.0.0.3 Subnet kod svih je 255.255.255.0 (ostala polja su prazna). Ali je problem sa PC4 jer zbog jednog programa on se prikljucuje na drugi racunar preko neta koji je u drugoj drzavi i MORA imati ove postavke: PC4: 192.168.1.100 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 DNS 161.90.0.100 Ovaj PC4 nevidim u mrezi, i kad se on konektuje na net, nema konekcije na drugim racunarima. I jos nesto, PC1 za pristup preko mreze trazi password, a taj PC nema password. Zadnje izmijenjeno od: nody. 12.06.2008. u 15:19. |
#222 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
to je normalno. 10.0.0.0 /24 (ili 255.255.255.0) je jedna mreza. 192.168.1.0 /24 je druga mreza te dvije mreze se nikako ne mogu medjusobno vidjeti bez routera izmedju njih. Dakle, ako ti je unutarnja IP adresa routera u 192.168.1.0 /24 mrezi onda ju ne vide kompovi u 10.0.0.0 /24 mrezi (a da nemas router između njih). Dakle ako je 192.168.1.100 adresa zadana onda mozes promijeniti adrese ova tri kompa u 10.0.0.0/24 mrezi da budu u 192.168.1.0/24 mrezi (posto router ima adresu 192.168.1.1 onda od 192.168.1.2 pa sve do 192.168.1.254 osim naravno .100 jer tu adresu ima cetvrti komp). Jos im moras staviti gateway 192.168.1.1 i taj isti nek je i dns server i moralo bi sve raditi. |
#223 |
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Hvala na odgovoru. Mogu li na PC4 staviti drugu mreznu i podesiti mrezu kao na ostalim racunarima. |
#224 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
mozes, ali i dalje s prva tri neces moci na internet. Mogao bi onda eventualno ukljuciti ip routing na tom stroju s dvije kartice, ali to ces si morati negdje drugdje potraziti, ja ne znam kako se to radi na xp-u (u biti opcenito u windozama). inace, zivo me zanima zasto tvoj pc mora imati 1.100. Ako je iza nat-a (a je) onda je potpuno svejedno koju adresu ima (sa strane servera "u svijetu"). Jedino ako imas kakav port forwarding slozen sto sumnjam. |
#225 |
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Znaci, ako podesim ostale racunare kao PC4 (kao sto si naveo), internet ce raditi na svim racunarima? Imam staticku IP adresu, zato je nemogu mijenjati. |
#226 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
router ti vjerojatno ima postavljen dhcp server, znači ako staviš sva računala (uključujući i pc4) na automatic, sve će raditi. No mozda najjednostavnije bi bilo postaviti staticke ip adrese na prva 3 kompa koje su recimo 192.168.1.101, 1.102 i 1.103 postaviti dns servere i gateway. Eventualno ako imaš kakve share-ane foldere ili mapirane diskove preko ip adrese a ne netbios imena, možda ćeš ih morati ponovno iskonfigurirati nakon promjene adresa. |
#227 |
Postovi: 9
![]() Spojio sam 2 kompa u lan (burazov i moj) ,radi sve super. E sad bi trebao spojit oba na net. Problem 1. ruter mi nema usb utor 3. ruter ima samo 1 lan utor 3. stavim 2 mrezne u svoj komp i nemoguce rade (šoraju su međusobno) 4. kupio swich,spojim u glavni utor modem,a u ostala dva kompove. Cim stavim drugi lan kabel od drugog kompa odmah meni pukne veza. Probavao sam vec na 100 nacina i nikako da to spojim. Lan radi savseno,ali nikako da skombiniram da su oba na netu,il me j**** switch ili mrezne u mom kompu. Neznam kako da vise probam spojiti da radi. Moze kakva pomoc??? |
#228 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
1. I bolje ![]() 2. Koji je to router? model pliz 3. Niš čudno. 4. Moraš postaviti uređaj u router mode a ne bridge. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 Čitaj.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#229 | |
Postovi: 9
#230 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
podešavanje routera Motorola Netopia 2240N Više nije potrebno "ručno" pokretanje konekcije. |
#231 |
Postovi: 9
Dali je ikako moguce spojiti dva kompa na net npr. Imam neki mali spliter (kako vec),izgleda kao ovaj za adsl,samo sto ovaj ima sve utore za mrezni kabel. Pa me zanima dali bi radilo da stavim ruter na routing mod i onda u taj spliter ukljucim kabel iz rutera i onda na njega kompove. I naravno da postelam opcije na gornim postovima (ip adrese razlicite) i dali moram isto dozvoliti koristenje moje veze drugom kompu i dali moj komp mora biti stalno upaljen da bi brat mogao na drugom kompu bit na netu??? Noob sam u vezi toga,pa samo pitam imali kakve sanse da to radit tako kako sam zamislio. Nemojte me ismijavat ako zahtjevam nemoguce,samo pitam,nerazumijem se bas u te stvari. Hvala Evo kako izgleda taj splitter: ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: JopeCRO. 11.10.2008. u 04:06. |
#234 |
Postovi: 652
Pročitaj sticky sve o adsl-u,tam imaš sve objašnjeno.Inače,tako imam i ja postavljena 2 kompa,potpuno neovisna jedno o drugom,a dodatn trošak mi je bio 1 lan kabel(3kn).Nakon što pročitas sticky,kreni na posao i pripremi se da ti neće baš iz prve upalit,no imaj strpljenja.gl ![]() |
#235 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#237 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako sve ima… ![]() |
#238 | ||||||||||||||
Postovi: 9
Evo otkrio sam u čemu je bio problem,crko switch ![]() Inače bio je frendov,a on biser mi nije rekao da mu je pao sa stola. Pa sad namjeravam kupit svoj switch,al nisam sa njima na vi. Pa mi recite jel valja ovakav switch,taj sam nasao najjeftiniji. NETGEAR Fast Ethernet Switch 5x 10/100 Mbps Platinum Series /FS605IS ![]()
#240 |
Postovi: 9
