|  23.05.2008., 11:24 | #1201 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | a ono, 8800GT ko 8800GT, losa nemoze biti   vidio sam na newsima da neki lik prodaje jednu za 900kn ili obje za 1600kn, dobra kupnja da se mene pita imas ovdje review: LINK LINK google is your friend  to je za obicnu i kolko vidim nema dual slot hladjenje... dual slot ima golden sample model, a za njega imas revieowa na netu kolko hoces, ista prica ko i za ovo gore, google is your friend  edit: evo jedan za GS model: LINK |
|  23.05.2008., 11:26 | #1202 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 682
				 | Znam da mi je google prijatelj ali kao sto sam rekao nigdje nemogu naci review bas za tocno navedeni dual slot model. Pogledaj malo bolje sliku na mojem linku pa ce shvatiti da se radi o totalno drugom modelu hladjenja. Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 23.05.2008. u 14:15. |
|  24.05.2008., 11:50 | #1204 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | Daddy sa foruma ti ima takvu 8800GT po onome što sam ja vidio cooler je jako dobar i tih, po meni bolje rješenje nego referentni modeli
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  24.05.2008., 14:55 | #1205 |
| Xulos :) Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 7,568
				 | ja sam imao takvu..otisla je u vjecna lovista direkt iz kutije ( Ta dualslot)  @wolverine kuler je sve samo nije tih..meni bas nesmeta sto komp zuji ali ti to trebas cuti...kako se t ocuje ko mali cirkular... iako je hladio dbr..al eto nije valjala i sad sam dobio gigabyteovu
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. |
|  24.05.2008., 17:49 | #1207 |
| The Kwisatz Moderach Datum registracije: Jul 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 921
				 | Hladnjak je tih dok se grafa ne koristi u 3D-u i to malo zahtjevnijem kada se ozbiljno pocne cuti.Tako da je u tom rezimu daleko od tihog hladnjaka.U svem ostalom ne znas da ti je u kompu. Hladnjak obavlja svoj posao posteno te grafu do dana danasnjeg nisam vidio iznad 55 celzijevaca, sto je za 8800GT cip jako pohvalno.OC mogucnosti su individualne tako da ti ne bi imao sta za reci. Sve u svemu ja preporucam grafu. |
|  24.05.2008., 18:26 | #1208 |
					Postovi: 682
				 | Wolverine i Daddy   hvala puno na korisnim informacijama  . Najvise me to zanimalo u vezi hladnjaka da dobro hladi i kad je grafa u idle-u da nije preglasan, sto se tice klokanja svjestan sam da je to lutrija. Sutra mi grafa dolazi pa napisem svoj osvrt iako je sve bitno vec Daddy naveo. |
|  25.05.2008., 23:06 | #1209 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 29
				 | Imam navedenu grafičku. I jedan, al možda i to nije, problem. Naime kartica zna ponekad cviliti. Ne znam u čemu je problem. Nisam je OC.  Događa se npr. pri loadanju Crysisa. Kod uvodne špice. Za vrijeme igre prestane. Događa se i kod vrtenja 3DMarka 03. Kod najnovijega, Vantage, nisam primjetio to zujanje. Sve testove prođe s rezultatom (na def. postavkama) od oko 4200. Do sad nisam imao nikakvih problema s karticom, al me to zujanje ponekad malo pecka... Je li to normalno ili ? |
|  25.05.2008., 23:13 | #1211 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | To je normalno za sve kartice...npr. moja 8400 cvrči tek na 1.9v   Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.05.2008. u 23:28. |
|  25.05.2008., 23:20 | #1212 |
					Postovi: 29
				 | Ok. Tnx na objašnjenju!   |
|  26.05.2008., 10:02 | #1213 |
| freak Datum registracije: Aug 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 2,688
				__________________ |
|  26.05.2008., 17:17 | #1214 |
					Postovi: 682
				 | Evo grafa je stigla jucer i zasada sam zadovoljan sa njom osim problema sa smrzavanjem koji mi se poceo pojavljivati.  Kao sto je Daddy rekao u idle se vrti na nekih 800-900 RPM-a i totalno je necujna dok pod loadom se okretaj venta povisuje ovisno o temperaturi. Inace idle temp. mi je 52C a load je najvise 65C, kuciste je dobro porovjetreno (1x120 sa strane jedan 120 iza i jedan 120 naprijed puse po diskovima). Tu dolazim do problema koji mi se javio, a to je da nakon otprilike sat i pol igranja Crysis-a ili da stavim da se isto toliko vrti 3DMARK06 komp se smrzne. Kako se tik iznad grafe nalazi HR-05 mislim si da je mozda on krivac jer se on dobrano zagrije premda kao sto sam naveo kuciste je jako dobro porvjetreno. Driveri su zadnji sa Nvidijinih stranica 175.16. Neznam sta da napravim probat cu staviti 80tku na HR-05 ako to ne uspije nosim grafu na reklamaciju premda sam je tek dobio  . |
|  27.05.2008., 00:06 | #1216 |
					Postovi: 682
				 | Stavio sam HR-05 prema dole tako da je dalje od grafe (sada je puno hladniji), stavio drivere sa cd-a i sada radi sve kao podmazano, evo upravo sam Crysis vrtio nekih 3 sata   . Hvala jos jednom Daddy na korisnim savjetima  . Vec sam se uplasio da nesto ne valja sa grafom, jer to mi se zadnji put desilo kad sam kupovao novu 7900GS sljedeci dan sam je nosio na reklamaciju. Btw odvrtio sam i atitool i nikakvih artifakata tako da eto sve 5 ja prezadovoljan... Jos jednom tnx i  . |
|  03.06.2008., 01:33 | #1217 |
| JDM Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6,137
				 | ma gubis brate gubis... gubis maraka ufff sto gubis... a ajde sad prika reci ti nama a kakvo ti to imas napajanje? |
|  03.06.2008., 01:35 | #1218 |
| Premium Datum registracije: Jan 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,313
				 | mghmljabua  jel ovo trik pitanje  ajmo se pravit da nije  graficka ti nece radit nista slabije ako si je usteka na tkz slabije napajanje od preporucenog jer obicno kad se preporuca napajanje proizvodjac stavi vise da bude siguran da ce radit ok (i druge komponenete trose struju proc, ram maticna itd...) ali (da to prokleto ALI) postoji mogucnos da ti nece dobro radit tj da ce ti se igra (to u sprogrami koji u prosjeku vucu najvise struje) rusit ili smrzavat (to je jos dobro, ocu rec da si na granici snage napajanja) a gora varijanta da cim pokrenes igru sve ode u tri krasna ... tj da se PC resetira ili smrzne prije nego upoce pocnes igrat naravno da sad u igru ulazi i tip napajanja tj kvalitete doticnog ako je napajanje model sljuka 400W i kosta oko 100 kn mozes ocekivat rusenja smrzavanja i slicna sranja a opet mozda ti se posrici  pa ce radit ok ako je napajanje od nekog kvalitetnijeg (skupljeg) proizvodjaca napr tagan, CORSAIR, OCZ, Silverstone, itd onda bi teoretski trebalo sve radi ok naravno da pretpostavljam da nemas proc 2 x 4 jezgre 10 HDD u raidu i SLI  uglavnom sva se ova moja litanija na kraju svede na probaj pa ces vidit  ako je napajanje kvalitetenije ne bi treba imat problama (ne moj me drzat 100% za rijec) a ako je sljuka, jako lako bi moga imat problama sa stabilnoscu sistema (ni ovdi me nemoj drzat 100% za rijec) eto to je to onako ukratko
				__________________ MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 03.06.2008. u 22:27. |
|  03.06.2008., 14:31 | #1219 |
| Running With Scizzors Datum registracije: Apr 2008 Lokacija: Mraclin/VG
					Postovi: 84
				 | Nisi VModao ali ti graficka na tvornickom naponu vjerojatno 1.2V pa ide tako visoko. Inace kad ja svoju flasham sa 1.1V onda poleti na 725/1800/1050 |
|  04.06.2008., 11:08 | #1220 | |
					Postovi: 7,568
				 | Citiraj:
  ici ce ti dost vise.
				__________________ The Rich pays to win. The Poor spends to lose. | |
|  10.06.2008., 15:35 | #1221 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: st
					Postovi: 58
				smrzavanje gf880gt
			 od gigabyta, i to iskljucivo nakon instalacije gamesr huda, dakle vidim bijeli ekran i tako stoji, ctrl+alt+del ne funkcionira, jedino fizički restart pa me zanima: - je li problem u gamers hud, da li da instaliram neku dr verziju -ili je mozda prob u graf, tako da joj ne radi vent ili nesto? nakon instalacije drajvera nisam dobia nikakav setup utility za ovu graf? je li to ovaj hud ili? e da matična je gigabyte ex38-ds4 pozdrav i fala |
|  10.06.2008., 23:44 | #1225 |
					Postovi: 12,425
|  11.06.2008., 12:24 | #1226 |
					Postovi: 58
				 | znači gamers hud je prob, i šta da radim? da li neka novija verzija radi ili da se ostavim ćorava posla? pozz |
|  11.06.2008., 12:36 | #1227 |
| Type R Datum registracije: Oct 2003 Lokacija: El Segundo School of Finance
					Postovi: 1,485
				__________________ David linčujem Davida Finčera |
|  11.06.2008., 23:21 | #1228 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Zgb
					Postovi: 100
				8800GT zeza tijekom 3d marka :S
			 imam MSIjevu spomenutu karticu...eh sada,uz nju dobio OC softver,pomocu kojeg nemoras u biosu klokat itd...ima par predefiniranih postavki od strane proizvodzaca...na najjacoj je klok GPUa 726 mhz...inace ju drzim na 700...i cesto kresnem mark,tek tolko da ju malo izmucim   zadnji put nisam stavio klok na uobicajenih 700 vec 726 (koje tvrtka dozvoljava tj program tako sam OCa grafulju) i meni zblokao komp,tj test.zamrzla se slika. kad sam izasao iz programa vratim ja na 700 mhz i opet zamrzne...restartam komp i uspije proc test (sa 700). koji put i ne. sta joj je? nije valjda krepala kartica,sto nebi taj klok odobren od proizvodzaca trebao bit pouzdan? inace je stock cooler gore  rijec je o 3d 06 marku edit: slika se zamrzne ,svaki put, na uglavnom istom dijelu animacije...koji sekund prije ili poslije... |
|  11.06.2008., 23:24 | #1229 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: NaN
					Postovi: 3,438
				 | Najvjerojatnije se zagrijava (velika temp), pa gecrk. Ne vjerujem da je do drivera, pogtovo ne napjaanja. Probaj prošaltat drivere, reda radi, da vidiš da li je do njih. Kakva ti je protočnost zraka unutar kučišta? Prašina možda? MSI ima auto regulaciju venta, nema manual? Da odmah staviš na 100%, preko RivaTunera. Btw. fulo si malo podforum, malo niže su ti problemi (hardverski)  |
|  11.06.2008., 23:36 | #1230 |
					Postovi: 100
				 | ispricavam se na fulavanju pdf-a,sljedeci put bum oprezniji   jesu li ovim trenutnim "gecrkom" zbog zagrijavanja moguca neka daljnja ostecenja? idem skinut rivu  kuciste je kanta ostala od starog kompa...tak da na njemu imam neka minijaturna spora dva puhala koja izbacuju (tj trebala bi  ) topli zrak van...daklem,nije neki protok... |
