Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Problemi s P35-DS3R
Imam problema s Gigabyte P35-DS3R. Rusi se i restarta u igrama. Prvi put mi se dogodilo u COD 4. Mislio sam ajd mozda se srusilo bez veze. Nakon par dana isto se dogodi i u AC-u. Onda sam testirao cijelu noć memtest, i proslo je bez ijedne greske. Onda sam rekao, ako se jos jednom srusi, moram nesto napraviti. ![]() I evo ga danas se isto dogodi s GRID-om. Na prijasnjoj p35c-ds3r kada upalim komp, cpu cooler se ne vrti, a na ovoj se vrti odmah cim dam kontakta na 1300rpm. I temp. je razlicita. Prije idle 28 sada 45. Cooler se zna popeti na 2350rpm i jos je DELTA. Pomislio sam da senzor nije tocan, pa odmah u startu misli da je visoka temp. pa onaj smart fan pojacava okretaje. Ostaje problem rusenja. Volio bi srediti ta dva problema. Mozda je uzrok rusenja windowsi. Da probam neke stability testove? |
Postovi: 18,847
Svakako, izvrti što više testova, možda se negdje pokažu greške. Koji BIOS imaš na njoj?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zatoplilo je, pa pazi da nije i radi temperatura, bez obzira što senzori govore ![]() EDIT: Ne ciljam samo na temperature CPU-a, to je najmanje vjerojatno s obzirom da bi se prvo pojavilo thrlottlanje na intelu. Više se brinem za NB i MOSFET-e ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.06.2008. u 00:17. |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Problem je isti bio odmah cim sam upalio novu plocu, vent poludio i odmah se verti na 1300 i temp. odmah u biosu oko 35. Znaci nije doslo ni do boota. Revizija je ova najjnovija 2.1. Kada sam prvi puto stavio proc, radio je na 8x množitelju. Morao sam rucno prebaciti na defaultnih 11. I sto je najcudnije BIOS koji je bio na ploci je F9 iako je za tu reviziju ploce najnizi F10. Probao sam sve biose i stvar s ocitanjem temp. je ista. Mislim da je samo kriv senzor. On krivo ocitava pa ploca misli da su takve temp. i onda zavitla fan. Za problem s rusenjem, sjetio sam se neceg. Svaki put kada mi se to dogodilo, gamepad mi je bio ukljucen u front panel casea. Rijetko ga kad imam ukljucenog, ali u ove tri situacije se potrefilo. Npr. Turoka sam igrao dosta, nije bio ukljucen, nista mu nije bilo. Testove cu staviti prije nego odem u skolu. Tko moze trpiti deltu na 2700rpm. EDIT: Nije gamepad. Opet se restartao nakon pola sata grid-a. Temp. u biosu su bile 60 za proc. 100% ocitava krive vrijednosti pa se brze vrti vent i restarta se komp zato jer je po njemu proc prevruc. EDIT2: Pogledajte sto mi se nakon 3s OCCT-a dogodilo: ![]() ![]() Cooler proca je dobro sjeo, i mlak je, vise hladan. Znam da senzor laze, ali kako da to ispravim? EDIT3: Promjenio sam pastu. Izbacite uljeza, tko tu laže? ![]() EDIT4: Stavio sam jako malo AC Ceramique (nisu se vidila slova) i kada sam stavio cooler i upalio na nekih par min, u biosu odmah temp 64 i diže se. Kada sam skinio cooler, pasta je ostala na njemu samo po rubovima. Morao sam staviti jos tolko paste da bi sve prekrila. Mislim da nije nista neispravno, nego cooler ne sjeda na proc kako treba. Temp nakon dosta paste je oko 46 idle, 57 load. Glupi push-pinovi. Sta vi mislite? Zadnje izmijenjeno od: pipe. 03.06.2008. u 10:30. |
Postovi: 12,612
Dobri stari Đigabajt fičur sa očitanjem temperatura. ![]()
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sta da se prebacim na ASUS? ![]() Speed fan mi sad pokazuje 37 za proc sto bi trebalo biti tocno, posto je 29 stupnjeva sobna temperatura. A sad, kako natjerati bios da ocitava normalnu temp pa da mi se ne rusi. Ima li neka opcija da se restara komp pri "pregrijavanju" proca? |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Sad sam to disableao. Sto nije to da se samo oglasi alarm, a ne da se restarta? |
Suit up!
Postovi: 5,966
Pazi na NB, ako je ocano a kućište nije neko (prozračno) ne bih se čudio da se chipset pregrije. Meni je na toj Điđibajtici chipset bio vrel ovu zimu pri umjerenom korištenju, kako li je tek sada ![]()
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Igrao grid i nakon nekih 20 min, artefakti po ekranu i odmah se restarta. Nije do grafe jer je hladna acc s1 + 120vent. Sto da radim? |
#18 |
Postovi: 4,402
Stavi ruku na pasivac na nb-u. Ak ti ostane koža na pasivcu onda znaš šta je ![]() Vjerojatno ti se pregrijava . Probaj neki vent recimo 60 mm prišarafit il samo usmjerit prema pasivcu na nb-u, pa ako će dobro radit ili zašteka ali znatno kasnije znači da je u nb-u problem. Imao sam isti problem, samo što se meni sistem jednostavno zamrznuo. Stavio 40 mm vent na pasivac i još jedan 60 mm i usmjerio prema pasivcu i riješilo je problem. Još ak si radio neki overclock na komponentama smanji malo frekvencije i isprobaj. Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 11.06.2008. u 10:11. Razlog: nadopuna |
#19 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ma probao sam i undervoltat! Opet isto. Grafa i NB s ledeno hladni. Imao sam ranije jos nekih problema. Poslao sam mail vemilu i izgleda da ce mi zamijeniti. |
