#31 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
ve-mulj?
#33 | |
Postovi: 20
U diskontu24 za 560 kuna, 100 kuna jeftinije nego u Vemilu. |
#34 |
Postovi: 1,505
#35 | |
Postovi: 440
daj molim te, na koliko ti je zauzece procesora prilikom gledanja HRT2HD? meni s mojom konfiguracijom to ide od 70 do 100% i ne prikazuje mi sliku kako treba. Iscrtava mi, eventualno, 1/20inu u gornjem dijelu..ostalo je zamuljano, nevidljivi, sve zeleno kod utakmice, pa se mislim da mi mozda fali snage u racunalu, da to odradi kako treba ? |
#36 |
Postovi: 5,796
kupujem tv karticu, treba mi da je PCIe, da ima dobar daljinski, da je hybridna, i da naravno radi.. Ovo sto je Neo testirao je odlicna, ima cak dva ulaza, ali je PCI, sto mi ne odgovara, a mislim da je vise ni nema u Vemilu.. Tak da je odluka djlomicno pala na Compro VideoMate Vista E800F.. i sad imam par pitanja... naime, ova ima samo jedan ulaz za antenu, to je kao i analogni i digitalni i kao da je recimo gledam i analogne i digitalne programe? jer analogni su mi na nekoj valjda kabelskoj a digitalne bi probao ulovit sa nekom prilozenom antenom jer znamo da one s ugrađenim pojacalima nista ne valjaju.. hvala Zadnje izmijenjeno od: srale7. 13.07.2008. u 01:36. |
#37 |
Postovi: 1,505
Stigla mi T750F, ali ne znam kako da prebacim decodiranje HD-a na čip grafičke (sada mi je CPU na 95%)? EDIT: instalirao sam Cyberlink-ov H.264 codec i sada VGA dekodira HD, ali imam problema s aspect ratio u DVB Vieweru. HRT promo HD mi je u 4:3, kada odaberem nešto drugo bude u 16:9, ali ne bude preko cijelog ekrana. EDIT: nakon hebanja sa svim živim postavka pogodio nsam neku dobitnu kombinaciju s kojom za sada sve radi. Na HRT promo HD-u CPU ne prelazi 10%. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 30.08.2008. u 13:09. Razlog: Uspio riješiti :-) |
#38 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
evo dobio sam ovu karticu (kao zamjenu prvo za Gigabyte U8000, pa onda terrarec XXS HD) i pokazala se duplo bolja od ove dvije. Nego, zanima me da li je moguce snimati u direktno u divx? drugo pitanje je kako radi teletext? Stisnem X ali ne mogu ukucavati brojeve. isto tako je i sa onom malom aplikacijom Teletext koja se nalazi u Program files/videomate |
#39 | |
Postovi: 1,505
#40 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
pise na njihovoj stranici da moze snimati u mpeg4, ali koristenjem 3rd party codeca. imam instaliran ffdshow, ac3, xvid, ali nema opcije snimanja u mpeg4? a za teletext, nisam ni spojio onaj dual adapter, samo sam spojio digitalnu. probao sam i dvb viewer sa powerdvd codecima, i slika je malcice bolja. i u dvb vieweru stisnem teletext, ucita onaj poseban prozor, ali nakon cca minutu slika se na ekranu zacrni i ne mogu nista, nego prebaciti na neki drugi program. to mi se dogadalo i sa u8000. |
#41 |
Postovi: 1,505
Ja koristim DVB viewer pa probaj njega. |
#42 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
evo, dva tjedna se "dopisujem" sa Compro Supportom sto se tice problema sa teletextom na digitalnoj televiziji. Govorim o teletextu kad se u programu stisne tipka "X", ne ona mala aplikacija. Morao sam im i uploadati TS file od 400 MB i danas su mi se javili da ima bug u programu (ComproDTV 4) i da ce ga rijesiti u sljedecoj verziji. Ne znam tocno koje, ali rekli su da jos neke Compro tv kartice imaju problema sa teletextom.
#43 |
Lokacija: Rijeka, Žejane
Postovi: 23
Evo i ja se ubrajam među vlasnike T750F kartice. Za sada nema još digitalnog signala tu kod mene, ali što se tiče analognog je sve 5 ![]() Jedina zamjerka je što kada je žica od PWR buttton spojena na karticu računalo se pali samo od sebe. Ali možda je to neko kolebanje moje matične i kartice. P.S. @Neo-ST hvala ti puno na detaljnom review-u. Ti si razlog moje kupnje ![]() Evo jednog screenšuta, procesor Intel Celeron 2.6 GHz analogna TV http://i43.tinypic.com/13z0r2r.jpg Zadnje izmijenjeno od: semiRocket. 10.06.2009. u 22:23. Razlog: sliku u thumb :-) |
#46 |
Postovi: 23
@imaticx Ma nije loše, meni izgleda odlično. Jedva čekam da postave digitalni tu kod nas. Na digitalnom signalu je i procesor više rasterećen. Jesam li u pravu? |
#47 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Imam ATI 2600xt i Compro T750F TV karticu. Na Visti radi OK, ali na Windows 7 slika je pixelasta. Radi samo dobro kad ukljucim "Use overlay surface" stavio sam to na njihov forum i dobio odgovor koji bas ne razumijem (razumijem engleski, ali ne znam sto su htjeli reci) Evo i odgovora: Dear customer, Thanks for your email. We are afraid this is the mechanism issue. Due to VMR proceed the signal from Display card → PC → output , while overlay from display card → PC. The latter will have more splendid video quality due to the signal is "directly" from display card to screen. *The Aero function only work under VMR mode. And we will sugget you can check the feature of your display card. ne kuzim sto trebam napraviti na visti sve radi sa default postavkama, pa valjda onda ima neka postavka u Windows 7.
#49 |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Nedavno je Compro izbacio nove drivere za svoje kartice, kao i nove TV aplikacije.Tak da to prvo probaš. http://www.comprousa.com/en/download/vtf-series.html Nadalje, ak i dalje ne štima probaj upalit windows media centar i vidjet kak se tu ponaša. Mislim da bi čak i daljinac trebao šljakat.
Trust me - I know what I'm doing! |
#50 | |
Postovi: 8,555
