Postovi: 207
MA78G-DS3H - nema zvuka preko HDMI
Problem je sljedeći: kada spojim komp (Moj komp) preko HDMI kabela na TV imam samo sliku ali nemam zvuk. Logično bi bilo da ima zvuka jer HDMI nosi i sliku i zvuk, zato sam i uzeo tu matičnu da ne moram posebno zvuk na receiver spajati. Treba li nešto podesiti u opcijama grafičke ili zvučne kartice? Tražio sam ali bez uspjeha. Nisam znao da li staviti ovdje ili pod "Hardverski problemi", ako nije mjesto ovdje molim moda da premjesti. |
Postovi: 23,600
Morat ćeš nastavit tražit. Negdje ima opcija koja tu funkciju uključuje (u postavkama grafičke ako se ne varam). |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Imaš u opcijama zvuka ATI HDMI Audio...tak nekak se zove...
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Možda... Da probaš u conrol panelu => sounds => stavit ati hdmi kao default output device?
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
Lokacija: Rijeka->Požega
Postovi: 61
Pogledaj manual definitivno u Control panelu ->Sounds moras prebaciti na HDMI audio out tako nesto znam jer sam bas taj dio zamjetio. ![]()
"Sometimes even to live is an act of courage." (Seneca) |
črna jetra
Postovi: 453
Control panel > Sound and audio devices > Audio (tab) Pod Sound playback imas opciju koji audio izlaz koristis, izaberi onaj za hdmi, znaci npr Ati Hd Rear audio output... ali nebu ti radila tvoja zvucna dok je to ukljuceno, jer je to hd zvuk, pa analogno ne sljaka... mozda se i da nekaj sredit, al nisam se bas igral s tim... |
Postovi: 34,057
Instaliraj ovo pa ćeš dobiti i ATI HDMI audio za odabrati http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...p/hdmiaudio-xp
črna jetra
Postovi: 453
Mora bit, ako nema nisi ju instalirao. Kada napravis instalaciju kako treba sav zvuk po difoltu ide preko tog digitalnog, onda moras u izborniku, kao sto je na slici prebacit natrag na realtek da ti radi analogija... ista stvar je i s novim ati grafuljama koje sve po difoltu "povuku" na sebe... zguglaj malo, ima dost ljudi po forumima koji su imali taj problem, koji i nije problem jer ti se ustvari aktivira kvalitetniji izlaz... ubaci onaj cd od gigabyta i tam imas ono instaliraj sve, najjednostavniji nacin... edit: e pa da ak nemas novi catalyst ni nabu delalo klikni na coconutov link i skini, nebi trebalo bit problema. |
Postovi: 34,057
Nema veze to s Catalystom nego sa ATI HDMI Audio driverom i MS UAA HD Audio driverom. Bez njih nema zvuka.
#11 | |
Postovi: 207
Postovi: 34,057
Makni MS HD UAA i instaliraj ga ponovo. Restart, pa onda ATI i opet restart. Sad kad si rekao da imaš SP3, mislim da je on glavni uzrok tvojih problema.
Postovi: 12,613
Yep, ja na dva stroja do sada nisam uspio dobiti Ati hd audio kod SP3, reinstalacijom i povratkom na sp2, probljem rjesen.
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Imao iste probleme (mogao sam odabrati ATI HD, al nije bilo zvuka ni na TV-u ni na kompu nakon toga) [WinXP - SP2, Catalyst 8.4, HD2900Pro@6.14.10 driveri].... Instalirao prvo MS UAA HD (nestala opcija ATI HD), onda i ATI HDMI Audio driver, te na kraju Catalyst 8.5 (8.4 prijasnja verzija).... i na kraju nista od zvuka... Maknuo MS HD UAA i instalirao ga ponovo, restartao, pa stavio ATI HDMI Audio driver i opet restartao.....i dalje nema opcije ATI HD... ![]() eto toliko o HD2900 zvuku na TV-u ![]()
The Secret ... |
#16 |
Postovi: 61
Majku mu i meni se desilo; prvo danas kemijao sa front hederom nikako dobit zvuk na slušalice skinuo zadnje drivere dobio zvuk na prednju plocu ali nestao mi HDMI kao opcija u soundu?Probat cu skiniti sad HDMI driver bas da vidim.Edit jok ne valja nesto jednostavno ne radi niti sa HDMI driverom probao i ovaj MS -ov također mi javio da ne treba da je ovaj na kompu noviji od ovog sto pokusavam instalirati.Ali da stvar bude bolja imao sam to na konfiguraciji dok sam nadogradio drivere za čipset(preporucio proizvođač ploče) .Jeb ništa idemo formatirat disk pa sve nanovo. ![]()
"Sometimes even to live is an act of courage." (Seneca) Zadnje izmijenjeno od: petric. 22.06.2008. u 02:36. |
#17 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,418
Ste probali ovaj recept? Citiraj:
#18 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ako mislis uzimati ovu maticnu, valjda znas da ova ploca ima na sebi HDMI i HD3200 (ako se ne varam) grafu integriranu. Čovjek je pitao zašto nema zvuka preko tog HDMI-a. X1950 nema tu opciju niti HDMI. |
#19 |
Postovi: 61
Ma sad vec gubim živce formatirao sam disk radi ovoga i opet nije dobro jednostavno ga nema .Nije caka u SP2 niti u SP3(probao i sa jednim i sa drugim) cini mi se da je problem u driverima koje oni plasiraju.Čini mi se da driveri nisu dobro napisani i to je to nista drugo mi ne pada na pamet.Edit :@Stef probao i ništa.EDIT RIJEŠENO-nakon sto sam prebacio u BIOSU-na D-SUB/HDMI(ima logike kako se nisam prije sjetio) pojavila mi se opcija HDMI out.Konkretno u mom slucaju imam kabal DVI /HDMI i zvuk mi ide takoder na TV bez problema vjerujem da je tako i na HDMI HDMI .Hvala svima na strpljenju nadam se da ce ovo pomoci i drugima koji su naletjeli na ovaj glupav problem. ![]()
"Sometimes even to live is an act of courage." (Seneca) Zadnje izmijenjeno od: petric. 23.06.2008. u 21:29. |
#20 | |
Postovi: 207
#22 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kak bi se reklo-RTFM ![]() Sve lijepo piše koliko se ja sjećam...
#23 | |
Postovi: 207
EDIT: stavio najnoviji bios (F4), uključio opciju D-SUB/HDMI ali problem je i dalje prisutan, još uvijek mogu izabrati samo Realtek HD Audio. Zadnje izmijenjeno od: vladobrad. 24.06.2008. u 12:06. |
#26 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
Heh, kupio sam jučer matičnu, upario je sa amd-om 4400+, jednom gigom ddr2 rama i x1950pro grafom... Ali imam samo 2 problema, zasad, ne radi mi prednji panel za slušalice i mikrofon (za usb me briga, ne treba mi) i ne radi LED dioda (svjetlo) za HDD... Ako bi mogli ikak pomoći, bio bih veoma zahvalan. Spojio sam sve po shemi iz knjižice koja se dobije uz matičnu, ali jednostavno nema zvuka, niti Realtek HD Audio očitava prednji panel. EDIT: I da, sjetio sam se da bi bila dobra ideja da postam koje jumpere imam za prednji zvučni panel... Imam GROUND, Mic-Power, Mic-In, R-Ret, R-Out, L-Out, L-Ret... Kućište nije novo, proizvođač je Foxconn, probao sam naći po webu točno kućište ali bez uspjeha... I da, instalacija Windowsa je nova, SP3, tek jučer svježe stavljen uz sve drivere za matičnu i za grafičku. Zadnje izmijenjeno od: TemplarLord. 01.07.2008. u 15:13. |
#27 |
Postovi: 34,057
Negdje u postavkama Realteka (ne u Control panelu, nego onoj Realtek aplikaciji za zvuk), moraš maknuti jednu kvačicu da bi to proradilo. Nažalost, ne znam napamet koju pa ćeš morati malo klikati i experimentirati. HDD LED si vjerojatno krivo spojio pa opet provjeri malo. Bijela žica ti je minus ( - ).
#28 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 47
Hahaha, vražje li male "ključić" ikone! Da ne znam bolje, rekao bih da su je namjerno sakrili! Treba samo staviti kvačicu na "Disable front panel jack detection" i stvar radi kao podmazana! A što se tiče HDD LED diode, ponaša se dosta čudno... Sad dok sam uključivao slušalice naprijed onda je svjetlila, 2min poslije opet nema nikakvog signala od nje... I probao sam je na oba 2 načina stavit, ali jednostavno se čudno ponaša... Ali ni nema veze, ionak dok mi HDD radi, čuje se ^^ TY na pomoći coconut, ne znam kak bi se odužio... (ak imaš profil na twcenteru, bum te +repao ko lud ) |
#29 |
Postovi: 61
Evo ,da bio dobio zvuk na FP ovako treba izgledati. http://i186.photobucket.com/albums/x318/petric1/FP.png
"Sometimes even to live is an act of courage." (Seneca) Zadnje izmijenjeno od: petric. 13.07.2008. u 22:33. |
#30 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Beograd, Srbija
Postovi: 38
Imam doticnu plocu i Win. XP SP2, instalirao sam drajvere sa CD ali zvuka nije bilo, skinuo sam najnovije sa gigabyte sajta 1.98 verziju, posle sam probao i 1.96 ali zvuka i dalje nema. Vidim da ovde nekoliko clanova ima ovu plocu pa ako moze pomoc?? |
