Lokacija: Viškovo
Postovi: 28
Problemi sa USB diskom ?
U uredu imamo eksterni WD disk od 500GB za raditi backup većih količina podataka (uglavnom fileovi u AutoCADu i Wordu). Kada pokušam prekopirati mapu sa tim fileovima na disk, nakon nekog vremena normalnog kopiranja javi se poruka da neki file koji bi se trebao kopirati ima predugačko ime, i nakon toga imam samo mogućnost kliknuti OK nako čega se prekida postupak kopiranja. Nema mogućnosti izabrati npr. SKIP ili nešto slično pa da se postupak samo nastavi dalje. Zna li netko kako da riješim ili zaobiđem ovaj problem ? p.s. Moguće je sve komprimirati sa WINRARom pa takvo kao jedan file snimiti na disk ali taj postupak arhiviranja može potrajati 3-4h pa baš i nije neka opcija.... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
A zašto postavljaš pitanje na dva različita podforuma? Nema potrebe za time. Za ovak nešto možeš koristiti neki od alata za sinkronizaciju, čak i Microsoft ima jedan prilično mali, lagan i učinkovit pa potraži, ne znam sada kako se zove. |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 28
Imam ja instaliran neki FolderMatch sa kojim sam radio sinkronizaciju podataka sa HDD i sticka. Znači, misliš da na USB disku napravim neku praznu mapu i onda pokušam napraviti sinkronizaciju te prazne mape i mape na HDD u kojoj su mi dokumenti za BACKUP ? Nisam siguranda sam shvatio ako je to to ? |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Nop, takvi alati služe da kada se jednom napravi backup na vanjski disk, u tvom slučaju, svaki slijedeći put prilikom pokretanja naprave provjeru i kopiranje samo onih fajlova koji su promijenjeni, uz neke naprednije opcije tipa renejmanje problematičnih dokumenata itd. što bi tebi, koliko vidim, dobro došlo. |
#5 | |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 28
Nešto, da pri kopiranju jednostavno upozori i preskoči problematične fileove iako ne kužim šta je u njima problem jer im ime ima cca 20 - 40 znakova što nikako ne bi smio biti problem ? Palo mi je napamet da probam napraviti kekakav image od cijele mape... Što misliš, bi li to pomoglo i ima li neki free program za to ? |
Postovi: 18,929
Bitno je koliko cijela putanja zajedno s datotekom ima znakova. Ne smije biti više od 255 znakova. Preimenuj je u nešto kraće ili smjesti u root folder diska. Što se tiče preskakanja problematičnih datoteka tijekom kopiranja, tu je idealan Total Commander ili skraćeno TC. Kad naiđe na takvu datoteku, pita te što želiš napraviti s njom - promijeniti ime, preskočiti, prepisati, prekinuti postupak itd.
#7 | |
Lokacija: Viškovo
Postovi: 28
