#631 |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 918
Samo me zanima stanje monitora ostalih vlasnika vezanih za temperaturu. Naime ovih dana buduci da su temperature okoline drasticno porasle moram prizanti da je i monitor osjtno zagrijao.Posebno bih istaknuo sami panel (nije ni cudo) i dio sa straznje strane unutar one improvizacije od drske. Jel moj poseban ili su i vasi napaljeni gadovi ![]() |
#632 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
#633 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
#635 |
Postovi: 2,937
moj se isto opako grije. evo uskoro cu kupit jos jednu ninju pa stavit na ekran ![]() |
#637 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,136
Tako znaci, u tome grmu lezi zec! ![]() E sad se mozemo slikati sa daljnjom prikaznom objektivnoscu moderatora ![]() Jos kad cujem za ovo grijanje, pada mi maestralna ideja za jedan uradak... samo neki drugi put, umoran za danas. Sretno u radu i bez kvarova ![]() 8 |
#638 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
![]() Monitor je odličan, što se tiče veličine slova - ista stvar kao i na 20", a meni se čini da netko ovdje ima 20" Della.. ![]() Grije se - da, na samo jednom mjestu ispod ručke - pretpostavljam da je zbog toga što je to mjesto vrlo blizu CCFL lampe, no dobro je dok se ne topi ![]()
#642 |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Hm, nisam govorio o kalibratoru kojeg niti znam niti želim upotrebljavati nego o osnovnim postavkama podešavanja on-screena koje bi mogle zadovoljiti većinu korisnika ! |
#643 |
Postovi: 12,425
pa jel ti reko da ovisi od monitora do monitora u principu ti sebi podešavaš prikaz dakle prema svojim osobnim preferencijama
#644 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
opet svejedno - što ti znači ako ti netko kaže "stavi crvenu na 58" ako tvoj primjerak monitora za približno dobar prikaz crvene zahtijeva 65? što ako netko koristi monitor u slabo osvjetljenoj prostoriji i kaže "stavi brightness na 10", a kod tebe sunce-piči-mi-roštiljamo i treba ti brightness od 80? "optimalno" je kod bilo kojeg monitora čista teorija i u praksi nedostižno. kalibratorom se možeš približiti optimalnom dovoljno da okom ne primijetiš razliku između teoretski ispravne i praktično prikazane boje. bez kalibratora možeš samo dobiti približno točan prikaz boja, koji je za većinu ljudi itekako dovoljan, ali bi izgledao primjetno različito od nečega profesionalno otisnutog. no dobro, seruckam previše ![]() za nekakva osnovna podešavanja, čisto da se ne desi da ti je R gamma 2.5, a B gamma 2.3, možeš otići ovdje: http://www.lagom.nl/lcd-test/ ili na neki od bezbroj sličnih sajtova za "kalibraciju" monitora. |
#645 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
#646 |
Postovi: 478
#647 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Constrast = do 85 Brightness = 0 Red = 61 Green = 55 Blue = 60 I također, svi koji imate ovaj monitor - skinite softOSM - odličan Lenovov utility u kojem možete podešavati razne postavke i koji daje mogućnost automatske regulacije pivota. ![]() Nakon što sam postavio ove vrijednosti navedene gore, monito ima odlične boje koje nisu prenaglašene nego su "CRT"-ovske te svjetlina je dosta manja što ne umara oči, no nema onakav "bling" faktor kao prije.
#648 |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Sve super ali mi je to malo pretamno. Ako stavim brightness na negdje oko 30 onda je daleko bolje. IMHO naravno ! |
#649 | |
Postovi: 36
#650 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
#651 |
Postovi: 337
#653 | |
Hardware Bug
Postovi: 3
ATI driveri imaju "Color" tab u kojem se može podešavati gamma, R-G-B omjeri o ostalo (onaj meni sa ružom boja i fotografijom za primjer) - ima Default ili reset setting. Odvojeno se podešavaju OpenGl i DirecX profili ako ti je to problem (u igrama, ne Windows desktopu). U "Color management" tabu se može koristiti ICC profil koji s Lenovom dolazi na CD-u, a može ga se i ručno podesiti po volji. Možda ti je tamo nešto pobrkano? Ja npr. imam problema sa Clock settingom L220x: na tamnim (ne crnim) podlogama se vide lagane horizontalne titrave crte kad se sjedi malo bliže. Postavio sam Clock na 82 kako bi ih smanjio, ali bolje ne ide. Zna li netko da li bi to moglo biti do isporučenog VGA kabela ili je Mobility Radeon 9700 na rubu svojih mogućnosti? (Laptop mi nema DVI tako da nemam drugog izbora za spajanje). Efekat je uočljiviji ako se koriste Moire testovi (npr Nokia ili Eizo monitor test) |
#654 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo, ovako - za sve kome se monitor pregrijava: - Smanjite brightness na 0 i stavite one postavke navedene gore. Tada se monitor puno manje grije te je slika puno ugodnija za rad.. Meni se čini da je lenovo malo puno pretjera sa svjetlinom na ovom monitoru ![]()
#655 |
Lokacija: zgb
Postovi: 8
backlight bleed
pozz. ima tko problema sa backlight bleedingom u gornjem lijevom i desnom kutu? je li ga mozda tko reklamirao?
Sig-max 5 redova :-) NARF! |
#656 |
mislis na probijanje? Ja mislim da to svi imamo ![]() ![]() |
#657 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 8
probija. meni je s jedne strane vise a s druge manje. s donje strane panela je sve super. pa mi je bed dat 3200kn za monitor a on polu proizvod. bed mi gledati filmove u mraku jer ovo fakat bode oci. s donje strane nema nit govora o probijanju. ali gore. ja sam to povezao sa ocitim zagrijavanjem gornjeg dijela samog lcd panela. bas se sam panel grije kao djubre, ali samo rego. na netu nitko niti a niti b o backlight bleedingu osim jednog lika ovdje. i ja budala kupio. mislio sam da je to usamljeni slucaj. ili mi u hrvatskoj smrdimo pa smo dobili panele koje je pozar skurio. ![]()
#658 | |
Suit up!
Postovi: 5,962
Zagrijavanje je vezano za iznimnu svjetlinu ovog monitora koja samo na prvi pogled izgleda dobro, ali za dugotrajan rad i vjernost boja, brightness na 0% je must.
#659 |
Postovi: 918
Upravo to.Kod mene je takodjer bio izrazen BLB ![]() Da ne govorim koliko je ugodniji rad na monitoru i koliko su boje manje isprane (naime tako su izgledale sa pojacanim osvjetljenjem) P.S. Da li se ikome desilo da pritiskom na MENU tipku na monitoru OSD javi "MENU LOCKED" |
