#121 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne brini Elvise, moj ex Presler(takodjer 65nm) je radio gotovo non stop na idle temp od oko 60 celzija(posto je bio overklokiran na 4.1GHz), u loadu je drzao Orthos satima i satima na temp od oko 80 celzija i nis mu nije bilo. I danas normalno radi kod ponosnog vlasnika. Da ne spominjem sad na koliko su celzija radili "zaljepljeni" Prescotti called Smithfield I ne zaboravite jednu stvar: tada nije bilo CoreTempa ni sondi u jezgri procesora, tko zna koliko su se ustvari hajcali procesori prije C2D izraelaca...temperatura se mjerila iskljucivo na ploci, a razlika izmedju te temperature i coretemp je skoro pa 20 celzija, jelte. Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (ATI-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48-MAX Temperatures Motherboard 40 °C (104 °F) CPU 24 °C (75 °F) CPU #1 / Core #1 40 °C (104 °F) CPU #1 / Core #2 40 °C (104 °F) PWM1 48 °C (118 °F) PWM2 47 °C (117 °F) PWM3 48 °C (118 °F) PWM4 48 °C (118 °F) PWM5 46 °C (115 °F) GPU Diode 40 °C (104 °F) Hitachi HDS722516VLAT20 38 °C (100 °F) HDT722516DLA380 38 °C (100 °F) Hitachi HDT725032VLA360 37 °C (99 °F) Seagate ST380013AS 40 °C (104 °F) Cooling Fans CPU 1200 RPM Aux1 1080 RPM Aux2 1620 RPM Aux3 1080 RPM Aux4 4140 RPM |
#122 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,781
U idle-u na defaultu mi je oko 25°C po Coretempu i Realtempu a sa 1.424V na 3.2 oko 35°C...mene samo brine kolko je max sigurna temp za Coreovce, informacije koje dobivam po internetu su dosta šarolike, od 60°C pa do 100°C |
