#331 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#333 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#335 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#339 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#340 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
stavi ga u native IDE ili nekaj trece pa probaj onda test odvrtit. @Old Iggy sto se kontrolera tice mislim da je za 2 diska i taj integrirani je predobar, nije da drzi nekoliko raidova i desetak diskova na njima pa treba neko zesce rjesenje. btw posto si ti "disk-maher" koji bi sata kontroler preporucio za drzanje 2 raida (0 i 1, ili cak raida 01/10) sa nekih 6-8diskova a da cijena nije nebeska, hvala. |
#342 | ||
Postovi: 4,888
Opet mi je ovaj graf cudan. Iznimno nepravilna krivulja na pocetku, burst vise - manje OK. Citiraj:
![]() Citiraj:
Pazi samo na to da neki od tih kontrolera imaju max. limit velicine polja (obicno 2 TB), sto je problem ako zelis bas velika polja za sve i svasta.
Igor Batinic Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.05.2008. u 14:37. |
#343 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mozda adaptecov 5805? (MSRP 650$) Code:
8 internal ports, low-profile MD2 form factor 1.2GHz Dual Core RAID on Chip (ROC) High-performance RAID 5 and 6 Up to 512MB DDR2 cache Supports up to 256 SATA or SAS drives using SAS expanders 3Gbs/ throughput at each drive port x8 PCI Express host interface Supports multiple RAID LUNs Enclosure management support via LED header and SES2/SGPIO RoHS compliant http://www.tomshardware.com/reviews/...lers,1806.html evo ga i za 540 $(~2500 kn) (samo ga treba preko bare prebacit ![]() http://www.thenerds.net/ADAPTEC.Adap...e=19-1300661-2 |
#344 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#345 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ma ja ti imam 0 iskustva s true raid kontrolerima. ![]() na njega sam naletio, pa c/p. |
#346 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#347 |
Postovi: 616
da malo bumpam temu s speedicima ![]() Doduse i nije neka vijest - umro mi jedan gonzalez sad u nedjelju, made in China i kupljen u vemilu. Drugi je made in Thailand i iz Diskonta i tome sve 5. Diskovi su inace bili sistemski u raidu 0 preko onog shrot pcie 1x raid kontrolera (ostali slotovi na maticnoj svi zauzeti, a nisam mogao sloziti raid na samoj ploci). Jednostavno se nije htjelo bootat, javljao da fali jedan disk u arrayu, lijepo istestiram i sve pregledam i lijepo zagorio samo truncice na chipu s donje strane - drugi ostao citav kao da nista nije bilo, isto kao i kontroler ![]() Sva sreca da su ovi teski maxtori tu kao backup. Trenutno 1 speedy radi na nanovo dignutim windowsima i sve 5, ceka se reklamacija kod vemila. |
#349 |
Peachwize=mudra breskva
Lokacija: Ri
Postovi: 210
njub na djelu
Nabavio sam još jednu 410-ku,sad bi ja to spojio u RAID 0 polje.Čisto iz znatiželje,pogotovo jer se nisam susretao s tim,pa da i to iskusim.Zasad vas neću tlačit s pitanjima tipa kako spojit,jer sam nešto malo čitao i mislim da nije problem.Nego me zanima,pošto imam dva kontrolera,koji je pouzdaniji? -Intel ICH9R -JMicron JMB363 ![]() |
#353 |
the man
Lokacija: negdje
Postovi: 13
Jedno pitanje: Da li bi 2 diska Barracuda 7200.9 80GB (ST3802110A, ATA100 sucelje) spojeni u RAID 0 bili brzi od navedenog 7200.10 250GB diska? Naime razmisljam o nadogradnji diska a imam vec jedan 7200.9 80GB. nForce 3 ploca(imam SATA, da ne bi bilo zabune). Kapacitet mi nije toliko bitan jer gore idu samo windowsi i igre. Hvala unaprijed ![]() |
#354 |
Postovi: 18,810
U benchmarcima da, u normalnom radu ne. ![]()
#355 |
the man
Lokacija: negdje
Postovi: 13
#356 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
i ja uzo jednog prije 6 dana i šta reč.. zadovoljan burst je 164.7, TR average je 85.5, maksimum 98.4 minimum 56.1 sam kaj piše Product of China, i Made in Singapur tak da neznam odakle je ![]() FW 3.AAF |
#357 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Dobio sam i ja 2 Speedy Gonzalesa na testiranje, pa ak ce mi se svidjeti, kupit cu ih. Naravno, radi se od 410AS diskovima. Pogled Testa Kaj vi mislite o ovim rezultatima? OS je Vista Ultimate x64, a moja konfa vam pise. |
#358 | |
Postovi: 616
skorom pa standard bez posebnog kontrolera (kod mene su recimo read i write na pcie1x kontroleru kojeg prodajem na trznici bili oko 145+ mb/s) , medjutim fakat nevidim cemu uzimat 2 speedy-a po tom rezultatu. 1 gb ispadne skuplje od kune, rat je uzasan, a read i write su jedva malo bolji od wd640gb. tako da neisplativo ![]() |
