#31 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Jedino još postoji ovo: http://www.udpsoft.com/eye/doc.html Inače UDP Soft Ltd. (tvorci ASE-a) su propali a Yahoo je prekinuo podršku. Onaj forum gdje je frajer sređivao filtere da vidi nove igre je ili blokiran ili zabranjen ili.......
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. Zadnje izmijenjeno od: MisterM. 22.05.2008. u 15:17. |
#33 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Molim pomoč kako igrati CoD 2
Imam jedan problem nemogu instalirati EyeInstaller preko njega sam igrao CoD 2 na serveru 62.67.42.92 postoji li neka opcija bez tog programa javlja sljedeču poruku: Couldn´t establish connection to server.Try again later. kad idem na OK izbaci Restart Installer to try again. Pokušao sam par puta i svaki puta isto. Molim pomoč i hvala. Edit robao sam i reinstal igre i sve ponovo namjesti(updejtao punkbuster i sve ali i dalje neče)kad probam preko instalera non stop izbacuje gore navedenu poruku i neznam kako mogu pokrenuti CoD 2.Pomagajte več sam po***dio od muke nemogu igrati??? Help??? |
#35 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Ne mozes instalirati ASE zato jer ASE vise ne postoji tj. Yahoo je ukinuo podrsku. A i da ga imas vec instaliranog nista ti ne znaci jer vise nema scanner servera, a server browser koji ne moze pronalaziti nove servere je ocito beskoristan. A sto se tice spajanja na CoD server ASE nema veze s time. Mozes se spajati uz pomoc bilo kojeg server browsera ili direktno iz igre. |
#36 |
Postovi: 2,354
Pa pitao sam kako jer neznam drugačije, cijelo vrijeme sam koristio Eye Installer i tako mi je bilo najlakše(naučio sam) ali kako sad iz igre i trebam li šta posebno pdesiti ako netko zna neka napiše. ![]() Molio sam pomoč glede toga. |
#38 | |
Lokacija: .
Postovi: 526
ovo Citiraj:
![]() Prikazuje ti servere koje je vec prethodno nasao pa ih imas spremljene, nove neces naci. A ako si napravio ovo sto sam ti rekao neces ni stare ![]() |
#39 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
COD:UO. -->
To kaj yahoo ne pruža podršku - više ne prodaje proizvod koji ne radi a prodavao ga je skoro godinu dana bez suporta - je druga stvar. Pingeri i scaneri uredno rade. Treba samo znati srediti filtere a to je opisano više puta. Hint za COD4 u prilogu - staviti ga između COD2 <-- i --> COD:UO.
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#40 |
Postovi: 458
a ja ASE npr koristim samo kao bookmarks tool kad nadem dobar server ubacim IP u ASE tako da vidim kad je tko na serveru i naravno da nemoram u konzoli tipkat IP za konekt ![]() sigurno je bolji za tu svrhu od npr Xfire koji je previse dosadan sa svojim bezveznim updejtovima uzhasno je spor jede previse processa.... a za drugo ni neznam sa ima osim ova dva |
#41 |
Lokacija: .
Postovi: 526
#43 | ||
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Osobito: Citiraj:
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. Zadnje izmijenjeno od: MisterM. 23.05.2008. u 21:24. |
