Staro 20.05.2008., 19:16   #1
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
BT slusalica za mob na kompu
zanima me dali bi ovo radilo mi na kompu kao sto funkcioniraju normalne sluske sa mikrofonom ali zicne
Staro 20.05.2008., 22:19   #2
AiM
Postovi: 355
Ja imam Jabru i ne radi. Nije neka pomoc ali ono :S
AiM je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 22:25   #3
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ja sam imao neku iz lidla..i radila je, nije bila bas neka kvliteta,. ni domet, ali imao sam zvuk preko nje...
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 22:31   #4
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Ja imam malo slabiji model HBH-PV702 i toshibin bluetooth ga uredno prepoznaje. U device manageru se pojavi kao jos jedan playback / recording device pa se moze koristit u bilokojem programu (skype, MSN) za IP telefoniju i funkcionira odlicno.
Cudno mi je cut ovo za Jabru, ipak je to renomirana firma. Bit ce prije da software od BT adaptera ne prepoznaje slusalicu.
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 22:37   #5
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
u kompu imam bluetake dongle. Koristio bi i za mob ali i za skype/msn, ali ako ne radi na kompu ne isplati mi se bas kupovati jer vise kupujem radi kompa posto dosta razgovaram preko skype-a, a sad imam one kvarkove sluske za 18kn i od njih me usi bole jos pola sata od kad ih skinem (da ne spominjem da mi desna slusalica je krepala)...
Staro 20.05.2008., 23:16   #6
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
ja ti mogu potvrditi da plantronics voyager 520, plantronic audio 590a, samsung sbh100, samsung sbh700 i motorola s9 meni uredno rade kao glavni audio device (stereo) ili kao headset (za skype) a moze i oboje (slusas mjuzu, dodje poziv na skype pa se prebace u headset nacin)
mislim, trebali bi svi bt headseti/slusalice radit, ako ne rade onda je bt stack u komi..
SilentException je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2008., 23:19   #7
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
ma nista...ja cu kupit, a ako nece radit vratit cu (ako se ne varam u roku par dana imam pravo vratit robu bez objašnjenja)
Edit: ako pomaze imam takav dongle (kolko vidim podrzava headset)
Staro 20.05.2008., 23:28   #8
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
vidim da dolazi sa bluesoleil, dobar bt software i sigurno ce raditi. samo sa dongle'ovima znaju doci starije verzije tako da updejtaj software ako bude problema
http://www.bluesoleil.com/download/
Staro 20.05.2008., 23:35   #9
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
sutra kupujem pa cu vidijet. Hvala na odgovorima
Staro 21.05.2008., 10:00   #10
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
sam da jos pitam kak se to cudo puni, sta se dobije kakav punjac ili sta???
Staro 21.05.2008., 10:54   #11
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
PACKAGE CONTENTS:
* Sony Ericsson HBH-PV703 Gray Bluetooth Headset
* AC Travel charger
* User manual
ili ovaj link
tu kaže da se može punit preko usb-a
Staro 21.05.2008., 12:53   #12
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
evo, slusalica je kupljena. Piše da se mora prvo 8h puniti pa cemo onda vidjeti. A koko bi to opce trebalo funkcionirat, na njoj BT je nonstop ukljuceni i samo ga komp treba naci ili?!?!?!
Staro 21.05.2008., 12:55   #13
SilentException
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
moras je prvo u pairing mode stavit, onda sa kompa potrazi okolo uredaje. kad je nadjes pin je obicno 0000, konektaj se, nastelaj audio device i to je to.
Staro 21.05.2008., 13:25   #14
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
a kako je stavim u pairing mode?
Staro 21.05.2008., 14:24   #15
AiM
Postovi: 355
U pairing mode je stavis tak da kliknes tri puta ili tak nekaj ( Uglavnom pise ti sve u manualu).
@vodokotlic I ja mislim da je stvar u softwareu jer sam sad na Visti i nisam se bas nesto previse zabavljao time ali cu probati jedan dan.
Staro 21.05.2008., 23:49   #16
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
evo slozeno i sve radi. Jos jednom zahvaljujem na odgovorima
EDIT: mali help. Sad sam slozio da radi na slusalicu ali se ne cuje nista na zvucnicima?!?!? Kak da sad to slozim, probao sam stavit zvucnike kao def, a sluske diseblati ali tak ne funkcionirra (inace OS je vista)
EDIT 2: slozeno i to (treba iskljucit kvacicu na "give exclusive mode application priority" u speaker properties)
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 22.05.2008. u 00:24.
