#633 |
Postovi: 3,074
Paše na G92. |
#635 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A koji bi ovo bio hladnjak na novoj Powercolorki 3870 SCS ? ![]() Evo jos slika, pa mozda i netko odgonetne enigmu.. http://www.techpowerup.com/reviews/P...70_SCS3/4.html Navodno je kartica i overklokirana ispod 65 celzijusa bez venta na ovom pasivcu, OMG! Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 20.05.2008. u 01:39. |
#636 |
Postovi: 2,937
ma znam ja da je jaca no nisam gamer (igram samo warcraft3 no pri 1920x1200), a bitno mi je da je graficka necujna (ne tiha nego bas necujna) i da ne trosi puno struje... 38X0 trose dosta manje struje u idle-u nego 8800XX |
#637 |
Postovi: 1,313
ATI HD3850 vs Accelero S2
mozda nije bas sa ovu temu ali je jako blizu pitanje je sljedece da li na grafu ATI HD3850 ide hladnjak Accelero S2 + turbo modul http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=125 Accelero S2 + turbo imam na 7600 GT pa ne bi kupovao Accelero S1 Rev. 2 ako bas ne moram na www stranama od arctic-cooling-a za S2 ne pise da podrzava ATI 3850 ali to u praksi ne mora znacit da ne ide tj jeli neko probao jel ide fizicki na nju tj jel pasu rupe na hlanjaku s obzirom na rupe na grafi (za sarafe) i da li je dovooljno dobar da je ohladi bilo pasivno ili sa turbo modulom fala
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#638 |
Postovi: 18,894
Ne ide, a i da ide, S2 ne bi bio dovoljan za tu grafu jer je dosta lošiji od S1...
#639 |
Postovi: 512
@TomislavČ - ako uzimaš 9800GTX ja ne bi na tvom mjestu mijenjao cooler.. Za sad gdje god sam čitao review kakav, svi hvale cooler. S njim se grafulja kloka ko blesava, pa nema puno poante trošit extra novce na S1 osim ako ne ciljaš na jaaaako tihi PC. IMHO, naravno :P ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#643 |
Postovi: 70
Jel ima neko ovo kučište http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=7760001 CHIEFTEC Sg 01-b i da s njime stane Accelerator S1 Rev2. Pitam zato jer moje kučište je široko 18cm a on ima malo manje al s grafom taman oko 18 ili 19cm pa ak neko ima ovu kombinaciju nek se javi i potvrdi da stane. |
#644 |
Lokacija: tam negdje...
Postovi: 35
onda ga sigurno kupujem kad vi kažete da je najbolji za te pare,sad sam malo kratak na novcima,al nije mi puno dat toliko za to ![]() koliko će mi on smanjit temp? imam onaj stock cooler od sapphireovke...jos bi mazno 2 venta thermaltake 80mm 2000rpm na njega... jel bi mogla grafa ic ispod 60 dok igram igrice? jer sad mi se nenormalno grije!!! nisam nista klokao,a grije mi se na rekordnih 93 STUPNJA |
#645 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Koji je pak to sad hladnjak? ![]() Citiraj:
#646 |
Postovi: 35
ma kazem 80mm jer necu jos pare trosit na nove 120mm ventove...al hvala na informaciji,kad budem imao vise para nakupova cu se tih cooler da mi za cijeli zivot bude ![]() kolika ce mi bit tocno temperatura dok stavim taj cooler i ventove? |
#647 | |
Postovi: 35
#648 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Cek da pogledam u kristalnu kuglu To ovisi o previse faktora tako da odgovor nes dobit tj. nemozes. btw. Imas opciju EDIT koja ti dava mogucnost da ne postas dva puta za redom te sazmes sve u jedan post tako da ga ubuduce koristi umjesto 2 posta za redom. |
#649 | |
Postovi: 18,894
Drugo, stat će, bez brige. Ako kojim slučajem ne stane, možeš skinuti onu plastiku čime dobiješ 7-8 mm.Prije ove 3850 sam imao X1900 AIW koja se inače grije nešto više od X1950 serije i u loadu nije prelazila 60°C pasivno s tim da imam prozračno kućište.
#650 | |
Postovi: 35
#651 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Beshtya - hvala na S1 ![]() ![]() ![]() Load (mark 06) oko 44 stupnja sa 120mm ventom na 5V. Iznad 50 ne bih trebala ići u igrama. Preporod nakon stock hladnjaka...59 u 2D profilu 300/900 na 40% i u igrama sa 60% ventom - oko 90/95 stupnjeva. Nema više buke, nema visokih temperatura - tu je S1, spas za vašu grafičku karticu.... Za više informacija, utipkajte hardveraj i uživajte u najpovoljnijoj ponudi u našoj zemlji ![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 10.06.2008. u 23:57. |
#653 |
Postovi: 18,894
Nemoj, počet će se stvarati kondenzacija... ![]()
#654 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
evo još jedan ponosni vlasnik S1 ,došao monter danas stavio,malo se mučio(nekako bili kratki šarafi ) i eto sad nakon 3h idle rada čitam u everestu 36-37°C hladnjak full pasivan ,malo jedna 120mm piri na njega od bočne strane ali nije direktno na hladnjaku,šta reći nego ultra sam zadovoljan nema do AC![]()
#655 |
Postovi: 388
#656 |
Postovi: 3,945
#657 |
Lokacija: Nigdjezemska
Postovi: 64
Pozdrav dobri ljudi! Imam 1950XTX i stiglo ljeto a kartica se grije kao pec pa pretpostavljam da se igre ruse zbog temperatura. Isplati li mi se staviti Accelero s1 na nju? Graficka je stigla s nekim svojim ogromnim hladnjakom, no nemam neko pouzdanje u njega jer se popne temperatura dok igram i na 90 stupnjeva. Hvala! |
#660 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 247
eto kupio i ja S1 rev.2 u linksu i dobio nakon dva dana..to sam uzeo za ovu pecnicu iz siga...temp sa stock kulerom Idle-57 a sad 40-42... bilo par problema sa onim jezicima za memu jer se bas i nisu htjeli ljepit.. sad mi malo grafa u sredini iskrivljena..nadam se da nemoze nist bit?? |
