Zaključane teme
Staro 09.05.2008., 22:55   #571
kibo43
Lokacija: beograd
Postovi: 1
e ovako drustvo
imam mali problem sa pocom gigabyte s series ga-ma69vm-s2 kada igram igrice napr bios mi necita lepo temperaturu procesora a speed fan cita kako treba sada se ja pitam i vas pitam da mi pomognete.Na primer bios pokazuje posle igre za 5 do 10 atepeni vecu temepraturu nego speed fan.E na primer kada igram ugasi se zato sto se pregreje komp padne mi sistem neznam stra da radim pa sam uzeo i probao da uporedim igrao sam pola sata i izasao speed fan pokazuje 41c a bos pokazuje 59c e sada ogranicio sam u biosu da kad predje 70c daje signal da se pregrejava mislio sam da nece da se ponovi ali jeste pregrejavao se i pistao. e sada taj problem neznam da resim ja mislim da je do biosa kako da resim taj problem.
HVALA
kibo43 je offline
Staro 12.05.2008., 08:27   #572
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,112
Aj sad lijepo sjedni, klikni onu tipkicu "edit" dolje, pa ubaci tocke, zareze i ostalo interpunkcijsko drustvo, jer ovako se qrca ne kuzi sta hoces i sta zelis i kakvih problema imas.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
^SuperUnknown^ je offline
Staro 12.05.2008., 10:24   #573
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zanimljiv je taj Preshott na AMD 690V chipsetu
http://tw.giga-byte.com/Products/Mot...ProductID=2500
Dizel je offline
Staro 12.05.2008., 17:22   #574
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
nije nigdje napisao koji proc ima
maX je offline
Staro 12.05.2008., 22:36   #575
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Aj sad obrati paznju na naslov threada, jesmo ludi, ali nismo glupi
Dizel je offline
Staro 15.05.2008., 22:29   #576
edinm
Postovi: 1
Pitanja u vezi temperatura
Poz svima.
Nedavno sam kupio stari komp -- proc je pentium IV, 1.8 GHz, bios je AMI -- kojeg koristim kao server doma.. linux, mreže i to.. uglavnom čini se kako je hladnjak sa automatskom regulacijom tj. što je proc opterećeniji to je broj okretaja ventilatora hladnjaka veći. problem je ta buka koja nekad zaista zna biti nepodnošljiva (posebno navečer).
moje pitanje je što trebam učiniti da smanjim buku bez da proc rikne za mjesec dana. hoće li novi hladnjak pomoći ili automatska regulacija ovisi o biosu ili procu? postoji li opcija u biosu koja bi isključila automatsko reguliranje?
ako je rješenje problema novi hladnjak, preporučite neki relativno jeftin, no koji će obavljati solidan posao bez previše buke (koja ubija koncentraciju)... neki best buy
puno hvala!
edinm je offline
Staro 16.05.2008., 11:15   #577
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Pogledaj u bios, često postoji mogućnost takve regulacije.
Ozi je offline
Staro 17.05.2008., 01:10   #578
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
o kojoj se tocno maticnoj ploci radi?
maX je offline
Staro 18.05.2008., 20:39   #579
lordVerdranius
Postovi: 310
Temperatura quad procesora i ostalog...
Koliko bi trebala biti temperatura jednog Corea od Intel Quad 2 procesora?
Meni je oko 50 stupnjeva, što mislim da je malo preveć...
Imam Thermaltakeov Soprano DX case...
i stavio sam na vrata još jedan 80mm vent.
Zanima me kaj bi vi još stavili u taj case? Pošto je takva temperatura kod svakog corea, na ovom procesoru...
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core 2 Quad Q6600
Codename Kentsfield
Specification Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Package Socket 775 LGA (platform ID = 4h)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1600.2 MHz (6.0 x 266.7 MHz)
Rated Bus speed 1066.8 MHz
Stock frequency 2400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
max VID 1.200 V
Features XD, VT
Hardware monitor
ST3500320AS hardware monitor
Temperature sensor 0 30°C (85°F) [0x1E] (HDD)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
Intel Core 2 Quad Q6600 hardware monitor
Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x31] (core #0)
Temperature sensor 1 48°C (118°F) [0x34] (core #1)
Temperature sensor 3 48°C (118°F) [0x34] (core #3)
Temperature sensor 2 44°C (111°F) [0x38] (core #2)
Hardware monitor
GeForce 8600 GT hardware monitor
Temperature sensor 0 55°C (130°F) [0x37] (GPU Core)
TE IT87 hardware monitor
Voltage sensor 0 1.02 Volts [0x40] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.92 Volts [0x78] (VIN1)
Voltage sensor 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
Voltage sensor 4 11.97 Volts [0xBB] (+12V)
Voltage sensor 6 -4.74 Volts [0x4A] (-5V)
Voltage sensor 8 3.15 Volts [0xC5] (VBAT)
Temperature sensor 0 41°C (105°F) [0x29] (TMPIN0)
Temperature sensor 2 38°C (100°F) [0x26] (TMPIN2)
Fan sensor 0 1559 RPM [0x1B1] (FANIN0)
Eto, to su neke informacije iz CPUid-a u vezi mog hardveraja...
Ako je moguće da netko napiše svoje mišljenje bio bih vam zahvalan!
lordVerdranius je offline
Staro 18.05.2008., 21:37   #580
lordVerdranius
Postovi: 310
A sa malo više procesa, kao npr. Crysis i sl. Onda se događa ovo!
Pa sada vi recite, zakaj je to tak? Odnosno kaj napraviti, dali dodavati još ventova ili ne???
Staro 18.05.2008., 21:42   #581
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Ako je stock cooler i ako nemaš termalnu pastu, nego ono sivo gov.. onda je ok. Ako ne misliš ništa clockati onda najbolje da ništa ne diraš.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline
Staro 18.05.2008., 21:44   #582
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
dali imas box kuler na quadu ? ak imas to ti je normalna temp.
.i.
Razer Blade 15
Codiac je offline
Staro 19.05.2008., 00:18   #583
lordVerdranius
Postovi: 310
Je imam...
Ali kaj bi bilo onda bolje staviti?
Imam onaj ogromni kuler od Intela...
Staro 19.05.2008., 00:23   #584
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
Tu sve piše o coolerima, ali nema potrebe ako ga misliš držati na 2.4:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85212
Func je offline
Staro 19.05.2008., 00:42   #585
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ajme isuse 58C, mijenjaj proc odmah, ovaj će riknut... Ma mijenjaj i kuciste i hlađenje odmah za vodeno.
IcyTexx je offline
Staro 19.05.2008., 08:59   #586
lordVerdranius
Postovi: 310
^^Ti se šališ?
Staro 19.05.2008., 10:31   #587
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Brijes. To su skroz normalne (cak i ispodprosjecne) temperature za taj proc pod box coolerom. Zaboravi na temperature i igraj se dalje...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 19.05.2008., 10:45   #588
lordVerdranius
Postovi: 310
A kaj se može staviti još osim Box coolera ili vodenog hlađenja na CPU?
Staro 19.05.2008., 10:57   #589
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Možda 3000 ostalih zračnih kulera na tržištu?
I ne baviš se overkloukiranjem,ne trebaš se zabrinjavat s mjenjanjem tog box kulera.
žile je offline
Staro 19.05.2008., 10:59   #590
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,112
Autor lordVerdranius Pregled postova
Kao sto rekoh, zaboravi na temperature (i cooler)... ako ces overclockirati, onda imas u podforumu "Overclocking" preporuke za dobre zracne coolere i opcenito sve sto bi te moglo zanimati mozes vec nac u otvorenim temama...
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 19.05.2008., 11:04   #591
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor Ice Demon Pregled postova
Da.... taman posla... ovo je zakon savjet.
Vodeno vise nije true. Mora nesto jos opakije.
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Zadnje izmijenjeno od: Radikal. 19.05.2008. u 12:11.
Radikal je offline
Staro 19.05.2008., 11:51   #592
Midnight
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 38
Zar nitko nije primjetio ironiju?
I da, temperature su za box ok, ako nećeš clockati, nemaš brige...
Midnight je offline
Staro 19.05.2008., 12:11   #593
Radikal
Zlotvor
Radikal's Avatar
Postovi: 160
Autor Midnight Pregled postova
Ironiju... Ovdje nema mjesta za ironiju! Ovo je ozbiljan forum!
¡ʞɔǝu ɹnoʎ ʞɐǝɹq
Radikal je offline
Staro 19.05.2008., 12:17   #594
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Da, ovo je ozbiljan forum, pa nemojte više spamati. Recite nešto konstruktivno
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Swarm dude je offline
Staro 19.05.2008., 13:29   #595
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Brangelina, po koji put si upozorena za spamaru?
Razer je offline
Staro 19.05.2008., 13:38   #596
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nosi blizance, pa mu se oprasta jer hormoni divljaju X2
Dizel je offline
Staro 19.05.2008., 17:09   #597
windfucker
Ma,lockajte ovo,već je i odgovor na prvo pitanje mogao izguglati iz prvoga pokušaja...ako se zna registrirati na Forum,onda zna i ovo.
Osim toga,ovakva elementarna pitanja je pristojnije pitati na PM,ima nas sa quadovima mali milijun(jel' tako teško stisnuti na "Moj komp"?) ,dobiješ odgovor,a nema spama.
Ne samo on,ima takvih...
Staro 19.05.2008., 17:10   #598
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I to što veliš...u zadnje vrijeme zbilja ima pootvarano hrpa tema o temperaturama
Razer je offline
Staro 22.05.2008., 21:35   #599
vip-terminator
Postovi: 191
Program za pratit temp proca?
Dajte preporucite najboji program. konfiguraciju imate pod moj komp...
tnx
vip
vip-terminator je offline
Staro 22.05.2008., 21:35   #600
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
coretemp
Crash009 je offline
Zaključane teme
