Staro 15.05.2008., 17:46   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Preporuka za 140 mm vent
mozda je malo naslom nespretan jer koliko sam ja upoznat, 140 mm vent se moz ekupiti samo kod besthye, onar aerocool i ima u Linksu sharkonov. mislim trenutno nema ali bi trebai imat za par dana..
Pa ako mozda netko zna gdje jos ima nekakav kvalitetan 140 vent neka javi..
jel ima tko dotični Aerocool =>http://www.hardveraj.hr/shop/index.p...c75fea3c0e58bc
i jel im ima kakvih iskustava s njim?
hvala.
Staro 15.05.2008., 17:50   #2
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Ja sam ih mislio uzet, i taman pogledam na stranicu od aerocoola i vidim da su LED Šteta što nema istih, ali bez LED-ica
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 15.05.2008., 18:00   #3
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
meni je isti pimpek, bitno mi je da imaju dobar protok, i d nisu glasni i da su lezajevi koliko-toliko kvalitetni.. a ledice pogasiš..to nije bad
Staro 15.05.2008., 18:49   #4
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,138
Autor srale7 Pregled postova
E da je to baš tak Morao bih kućište razbijati da dođem do žica od LED-ica a, a onda bih sigurno izgubio na tišini. Imam 120mm LED CM-a kojeg sam dobio s CM690 i vent je savršen, osim što svijetli pa mi sad skuplja prašinu pod stolom. Ak ima tko da hoće mijenjati 140mm za ovaj nek mi se slobodno javi
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.05.2008., 18:32   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
jos mozda netko s konstruktivnim prijedlogom za 140mm vent?
Staro 16.05.2008., 18:34   #6
veliko_pile
Postovi: 583
evo mene...
ja imam onaj od sharkoon-a 140mm...i nije bas nesto...ali je i zato prilicno bucan...tako da to bi izbacio iz odabira...
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 20:04   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Takodjer imam 140mm sharkoon, S verziju, odlican ventilator, na 12V malko bucan (iako svinjski puse), dok je na nekih 600-700rpm prihvatljivo tih, a i dalje ima protok kao 120mm vent na 900rpm, mozda cak i bolji.
Topla preporuka.
Staro 16.05.2008., 20:37   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
A aerocool?
Staro 17.05.2008., 00:01   #9
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pojma nemam, isprobaj pa javi. Cini se kao fancy rjesenje, odoka bih rekao da je Sharkoon bolji.
Staro 17.05.2008., 17:29   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
da, i meno se bas ne cini da taj aerocool bas nesto kvalitetan..budem vidio ako dodje sharkoon u links, a ako ne odda ce biti aerocool..
Staro 17.05.2008., 17:54   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
Topla preporuka.
i sad kome vjerovat?
@Veliko pile-koja je tvoja verzije venta? jel isto S?
sad vidim da je dosao u links, pa moram odlucit..
Staro 17.05.2008., 18:10   #12
veliko_pile
Postovi: 583
da imam tu S verziju...direktno na maticnu (12V) nece ti bit tiho...sa nekim fan mate ce biti ok... ja sam koristio taj vent na gornjoj strani kucista, tako da je bio postaljen da baca zrak van....valjda se lezaj poslje neko vrijeme malo shebao, pa sada ne radi kako treba...a za te pare koje dode (oko 70kn) kupi, pa ako nije ok mozes ga vratit u roku od 8 dana...
Staro 17.05.2008., 20:42   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
budem si onda uzeo njega..jer onaj aerocool jo i svijetli plavo, a to mi ne treba..
a ako mi bude glasan, a vjerovatno bude, vec cu ga ja utisat..
kako si i sam spomenuo, kad je vent u horizontalnom polozaji i kada puse prema gore, jako brzo se smrda leza..zato i svi ventovi u napajanjima brzo prozuje..
Staro 26.09.2008., 09:27   #14
MetallManiac
MetallManiac's Avatar
Postovi: 16
Baš sam stavio 140mm sharkoon, M verziju... mislio sam uzet S ali nije bilo..
Mogu reć da nisam baš zadovoljan... isprobao sam ga na 12,7 i 5 V, na kraju sam ga ostavio na 5V jer je na ostalim voltažama dosta glasan...
Nije ona baš nešto tih ni na 5V al što je tu je... (naarvno to je vjerojatno subjektivno jer sam htio nešto ultra tiho)
Ako ništa bar neloše puše
MetallManiac je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2008., 08:42   #15
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
uzeo taj aerocool prije nekih mjesec dana i nikad gori hladnjak nisam imao, em slabo puse, em previse svjetli : )) a usto se cuje i na 12, 7 i 5v
Staro 01.10.2008., 01:02   #16
windfucker
Mmda,nisam ni ja zadovoljan sa bukom ovih Sharkoona("S" još prolazi kako-tako,ali "M" je stvarno preglasan).
Protoci,kažete...
Bacite oko (i uho) malo na 120mm Xilence Red Wing,ako još niste do sada.
Tiši(na 12V)-veći protok-manji gabariti/univerzalnija primjena-duplo jeftiniji
Znam ovo,jer sam ih uspoređivao "bok uz bok",i stojim iza ovoga.
Samo oprez pri odabiru-postoje 2 serije,tako da svakako prije kupovine pronjuškate malo na službenim stranicama po specifikacijama istih.
Staro 01.10.2008., 03:45   #17
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
frend ima šarkuna S 140mm, na 12 se malo cuje, a li na 5 i 7,5 v nistaaa., solidno puse na 5v za razliku od silent blade 120mm na 5v koji qurca puse onda.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2008., 08:29   #18
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Neznam koji su vama kriteriji za solidno puhanje ali po mojima Sharkoon S ne puše baš nešto niti na 12V a kamoli na 5, itina je da se ne čuje ali bogme nije da nešto posebno i puše...
Have a nice day...
Staro 01.10.2008., 08:41   #19
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Imam 4kom areocool streamlinera i fakat su dobri.Imaju sasvim dobar protok i ne cuju se.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2008., 17:55   #20
windfucker
Autor yedwy Pregled postova
Potpis.
Vent ima deklarirani protok od oko 82-83 m3/h.To je,ako se ne varam,oko "bijednih" 37-38 CFM i to na 12V.
Na 7/5V?
Otvorite vrata od sobe,više će koristiti nego takav setup.
Za diskove 'ladit,i ništa više.
Onaj gorespomenuti Xilence dere "M" izvedbu Sharkoon-a,a vrti se svega 200rpm brže.
Staro 03.04.2010., 12:19   #21
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Trebam 140mm cooler za kučište gdje kupiti
Imam kučište Antec three hundred i već mi se popeo na onu stvar "gornji cooler 140mm koji se čuje ajme i kad je na najsporijoj brzini" pa bih zamjenio isti ali nemogu ništa pametno nači kod nas pa ako ima netko tko naručuje nešto izvana pridružio bih mu se kako bi ispalo jeftinije glede troškova.
Dakle tražim neki cooler od 140mm recimo da se nevrti brže od 1.200 okr. i da ima opcija kontrole brzine po mogučnosti dakle nešto tišu izvedbu, e sad koji iskreno neznam, recimo da sam spreman izdvojiti max. 120kn za isti pa ako netko može pomoći bio bih zahvalan i platim
Hvala.
Staro 03.04.2010., 12:48   #22
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Pogledaj ovdje.
Staro 03.04.2010., 13:15   #23
dtrixxx
Lokacija: _
Postovi: 193
Mozes nac na ebayu ako imas paypal.
dtrixxx je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2010., 13:22   #24
ECHO
Postovi: 2,354
Nemam paypal jer bi to već riješio i nebi postao na forum, ali sad vidim da imaju u Links-u pa ću naručiti OVO ili OVO to će me valjda zadovoljiti i biti bolje od ovog trenutno namontiranog.
Gledao sam već par putpo nabavi i Linksu ali nisu imali 140mm ventove.
Uglavnom hvala na savjetima i svejedno ako netko ima bolju ideju/izbor ostao bi kod opcije kupnje na ebay-u ako tko nešto trenutno misli kupovati.
Staro 03.04.2010., 13:33   #25
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
samo pazi, mislim da ovaj scythe 140mm ide samo na 120mm vent rupe
baban je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2010., 13:30   #26
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Sharkoon M ti neće biti baš tih ako si freak...podnošljiv je na 6V!
Rino je offline   Reply With Quote
