Staro 14.05.2008., 13:56   #1
Oiram
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 5
Prebacivanje s laptopa na komp..
Imam pitanje..kupio sam komp..i naravno na njemu nemam nista sada..a na laptopu imam sve sto mi treba i kako bih mogo prebacivat s laptopa stvari na komp..se moze pomocu nekog usb kabela i slicno? il mi preostaje samo przenje na cd?
Oiram je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 14:09   #2
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Spoji ih na router koji je podešen u router modu, namjesti ručne ip adrese na kompovima i viola. Ili ih direktno spoji utp kabelom...
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 19:49   #3
Oiram
Postovi: 5
A kak da ja napravim to sad..ukljucio sam taj utp kabel u laptop i komp..i na laptopu ima FILES AND SETTINGS TRANSFER WIZARD..dali mogu i prek tog prebacit na komp?
Staro 14.05.2008., 20:32   #4
drakic
Lokacija: svemir
Postovi: 61
Autor Oiram Pregled postova
ima dvije vrste kablova: jedan je za spajanje kompa sa routerom a drugi (patch mislim da mu je ime) je da se mozes spojiti sa dva kompa (dakle iz mrezne u mreznu). obadva su utp samo je razlika u tome koji je raspored zica. imas obadva za kupiti u svakom informatickom centru.
kad hoces sa ovim drugim kablom (patch) dovoljno je namjestiti ip adresu na jednom npr 192.168.1.1, na drugome 192.168.1.2. moraju biti u istoj workgrupi npr home. odes u My Network places i tamo imas od obadva kompa ono sto si sherao.
sa prvom opcijom namjestis u routeru (ako ga imas) da automatski dodjeljuje ip adrese (DHCP je enabled) i na postavkama mrezne kartice sve stavis na automatski i postavis ih u isti workgroup i to je to. odes u MnP i imas oba kompa....
ona prva solucija ti je brza i laksa, barem po meni i nemoras imati router (ako nemas adsl)
danijel
drakic je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2008., 21:46   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A gdje je on stavio da ima router?
Staro 14.05.2008., 22:00   #6
drakic
Lokacija: svemir
Postovi: 61
Autor nino Pregled postova
nije nigdje, ali vidim da je RP spomenio router, pa da mu objasnim da ima i tu soluciju...
danijel
Staro 15.05.2008., 00:16   #7
Postovi: 23,606
@drakic
Manje - više sve rečeno samo si pogrješio u nazivu tj. tipu pojedinog kabela.
PC - Router ide Straight-Through Ethernet kabel,
PC - PC ide Crossover Ethernet kabel.
Pach kabel se naziva kratki mrežni kabel, u pravilu Straight-Through tipa, a služi za spoj PC - mrežna utičnica u(na) zidu ili u mrežnim ormarima između završetaka infrastrukturne mreže i switcha / routera.
Staro 15.05.2008., 00:30   #8
drakic
Lokacija: svemir
Postovi: 61
Autor Nikky Pregled postova
@drakic
ma prije sam znao kako se zovu, sad da me ubijes nemogu se sjetiti koje je ime za pojedini kabel. uglavnom, crossover i patch (ST tip) se zovu
Staro 16.05.2008., 13:08   #9
ZAHHAROW
relaksirani lemur...
ZAHHAROW's Avatar
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
@drakic
pa ne baš sasvim.
crossover kabel nije više potreban u današnje vrijeme, pošto se crossover izvršava na velikoj većini novih mrežnih kartica i kada povežemo dva računala po principu dcc običnim mrežnim kablom, mreža će raditi. to pogotovo vrijedi za gigabitne kartice koje su integrirane na novijim matičnim pločama, kod kojih je apsolutno nepotrebno koristiti crossover. znači, kupi obični utp kabel, poveži, i radit će.
ZAHHAROW je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2008., 20:25   #10
Postovi: 23,606
@ZAHHAROW
To ja znam, al neka stoji informacija za druge. Tehnologija koju spominješ se zove Automatic MDI/MDI-X i obično je navedena među ostalim teh. karakteristikama mrežnog kontrolera.
