Staro 11.05.2008., 19:51   #1
Slow
Postovi: 334
Elektricni brijaci aparat
Imam pitanje za musku populaciju ovog foruma....Da li koristite elektricni brijaci aparat i kako on radi?
Jel gladja brada kad se brijete s njim ili rucnim?
Jel vas bodu i pikaju dlacice kad se brijete na suho?
Ima li vise iritacije koze kod el.brijacih aparata ili kod rucnih?
I molim preporuku za jedan brijaci aparat cijenom do 900-1000 kn.
Hvala!
Slow je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 19:54   #2
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Kad sam vidio temu, rekoh garant materijal za M&D, sigurno hoće firmware promijenit na njemu . Nema ništa do analognog.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 11.05.2008., 19:58   #3
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Ja koristim Philipsa već 7-8 godina. Najviše sam koristio onaj rezač za skraćivanje dlaka jer se nikad ne izbrijavam do kraja. I evo postao je malo tup. Po meni je preko 500KN sve bacanje novaca...
Staro 11.05.2008., 20:07   #4
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Aparati za brijanje su sranje, barem oni sa mrežicom i oštricama kaj ispod vibriraju. Njih valja zamjeniti nakon svakih 18 mjeseci... Teško briju po vratu i neprecizni su jer uvijek ostave dlake da malo vire. Imaš i znatno skuplje aparate sa onim valjcima kaj se vrte (1000-1500 kn)...
Najviše iritacije ima kod nepravilnog brijanja, bez obzira jel suho ili mokro...
Ja koristim standardne žilete i odlični su. 5 komada dođe 6-7 kn i traju dosta dugo. Briju jednako glatko kao najnovije Fusion kerefeke, samo je razlika kaj žilet sa 1 oštricom vrši veći pritisak na kožu, ali to nije nikakav problem onima koji se zaista znaju brijati...
Btw, koristim ovu prigodnu temu da upitam gdje se u Zg mogu nabaviti četke za brijanje? Ova moja je već dosta stara i ocufana... Tko zna nek javi...
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 20:29   #5
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Koristio sam do sad dva brijača aparata. Phillips i Braun.
Veliki nedostatak kod Phillipsa je taj što nemaju aparate sa mogućnošću brijanja na žnoru, neprekidno napajanje, dok Braun to ima skoro kod svih serija. Finta je također da ukoliko krepa baterija Phillipsa ona se nemože mijenjati, bar su meni tako rekli na servisu (imao sam onaj kaj može i pod vodu), te se može baciti. Hvala bogu da sam imao garanciju pa sam otišao u TEchnomax i nadoplatio parsto kuna za Braun.
A kaj se tiče iritacije. Kod mene se u prosjeku svako 3 brijanje ili kad si ostavim malo dulju bradu i onda obrijem dogodi iritacija u obliku bijelih prištića. Nije jako, al ponekad poludim drugi dan kad se probudim i vidim da mi je vrat u prištićima, dakle iritacija se kod mene javlja ispod čeljusti. Promijenio sam rezač, al nisam zaštitnu foliju te je vjerojatno to razlog iritacije.
Sad dal se isplati dat 600-700kn? Po meni isplati, ako imate mekaniju bradu, ako ste npr. ko moj stari koji već ima tvrdu izraubanu bradu onda se neisplati.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 22:41   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nema do britvice.
probao sam par elektricnih i uvjek se moram poslje "uredjivat" sa britvicom...
.i.
Razer Blade 15
Staro 11.05.2008., 23:30   #7
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
živo sranje po meni,živa komedija...ja sam na analognom,gillette fusion (pratim trendove )
fora je,ima vibrator
Staro 12.05.2008., 00:06   #8
technix
technix's Avatar
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Autor Slow Pregled postova
1. Jel gladja brada kad se brijete s njim ili rucnim?
2. Jel vas bodu i pikaju dlacice kad se brijete na suho?
3. Ima li vise iritacije koze kod el.brijacih aparata ili kod rucnih?
4. I molim preporuku za jedan brijaci aparat cijenom do 900-1000 kn.
Hvala!
1. Žilet bolje izbrijava/brije
2. Ne kontam..
3. Mene osobno više iritira žilet
4. Philips, Braun, Remington - za te novce sve valja.
Koristim Braun cruZer, zadovoljan.
El. aparat ti je za svakodnevno brijanje (ili svaki drugi dan), ako se briješ 1-2 puta tjedno bolje ti je ostati na žiletu IMHO.
technix je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 01:07   #9
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
ma gilleteovi jednokratni i to je to, kakav brijači aparat trebaš uvijek popravljat nakon njega, one fore max ovaj onaj, mah 3,4,5,6 i to... cini se jeftin al kad vidis da je zapravo smeče ak imaš malo tvuđu bradu i ona jedna ti traje nekih mjesec dana skužiš da je smeče
blaa
Staro 12.05.2008., 02:01   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,768
imam neki gillete mach 3, ALI..
Zajaebi ti to..4 britvice kostaju 60 kn..ma nemoj..
Pustio sam bradu i "brijem" se sa skarama.. a cuo sam da je drada trenutno in
Staro 12.05.2008., 02:39   #11
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,582
ja sam na analognom cijeli zivot i cist okey brije mach 3 koristim vec duze vrijeme... sa brijacim aparatom sam imao susret 2 puta i nikad vise jer slabo brije morao sam jos jednom prec sa ziletom da to sredim na zadovoljavajucu razinu. Za mene brijaci apart sluzi za radit neke ukrasne bradice i to "stucanje brade" mozda je za to cak bolji i elk aparat za sisanje kose.
Staro 12.05.2008., 06:58   #12
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
sve te stvari možete pronaći na (britvice, aparate, četkice itd itd..) nije direkt reklama..samo dajem odgovore...:
http://www.frizerska-oprema.com/
inaće se brijem sa brijaćim aparatom (žilet) i to je to
edit: nemaju baš sve na slikama...prodajni prostoj je u ilici..pa eto...nazvati eventualno nazvati prije i pitati imaju li ono kaj se traži
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 07:07   #13
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
Panasonic ES8044...jedini koji me zadovoljava.Linearni sa pomičnom glavom i trimerom,omogućava suho i mokro brijanje a brije ko lud.
Staro 12.05.2008., 07:37   #14
horza
ono ispred konpjuktora
horza's Avatar
Postovi: 3,659
inače, ako je netko još uvijek na pjeni, a ne na gelu, apsolutno probajte. stoput manje iritira, a žilet klizi ko blesav.
probao 2 ona linearna i to definitivno nije za mene. neprecizni su mi. doduše, nisu bila neka hi-tech govanca, pa se možda nešto popravilo. na moju veliku žalost prije dost godina sam se navuko na sensor excell (govno košta, ali traje i daje), tak da su mi sve ove fusion, mach i slične nove igračke totalno bezveze. al već dugo razmišljam o upgrade-u na neki aparat sa onim rotirajućim glavama (ili kak se to već zove). čini mi se da bi to moglo imati clean cut, pošto kad već moram uložiti neko vrijeme i trud u brijanje, želim to napraviti kako spada - bebina guza
pa konkretno.... jel netko to probao?
Horza (death dwarf)
birthsign: rebel
character perks
major skills
greater powers
artifacts of choice
Staro 12.05.2008., 07:39   #15
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
analogno brijanje. mach 3..ali turbo hehe. isšplati se svaka kuna data za PREskupi set od 4 glave. najjeftinije ispadne uzeti 8 komada no tesko ih je naci. lukavi trgovci
od elektrike isprobah svasta. citaj braune. tak sam ih dobivao ko poklone. zadnji sam koristio neki hmmm cruiser techno bla bla. ugl hi-tech neki. no kako god, nisu ni do koljena analognom. em ostaje brada nedorecena, em onako, isusuju kozu(zavisi od tipa) a to kaj vidis po telki..lik s licem gladim od djecje guze, zaboravi.
prije mjesec dana sam u nami na kvatricu uzeo remington set, 7in1, no nije za brijanje vec za musko odrzavanje ostalih dlaka. nos, uho i razni trimeri za uredivanje bradice. 220kn,li-ion baterija. uglavnom, super stvar za onoga tko si voli sredivati bradicu, a da ne kemija s skarama i ziletima. to bi preporucio.
a elektriku...e to neznam jel bi preporucio. stoput me spasila na poslovnim putevima, ili u pospanim jutrima. to stoji. em zato kaj ne trebas trunke vode. obrijes se, malo natapiras lice s bilo cim kaj imas pri ruci(rakija ili konjak nisu pozeljni ) i to je to. tu je elektrika bez premca. no osjecaj nedorecenog brijanja (elektrika vec drugi dan osjecaj grebanja, dok recimo s machom tog nema par dana. recimo tek treci dan pocinje cekinjanje po licu).
na kraju onda, misljenja sam da je elektrika super prirucno sredstvo za brijanje. nades sebi odgovarajuci zilet, i to koristis, a vibrator imas poput svih zena onak, pri ruci...kad zatreba
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 09:27   #16
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Vidim da vas puno pljuje po aparatima, nije mi baš previše jasno.
Evo mala usporedba, imam neki noviji Braun, vodootporan, sa pomicanjem glave gore (malo ali dobro dođe).
Vrijeme brijanja: na početku prvih 5 puta mi je sa aparatom trebalo oko 10ak min s tim da sam morao neke dijelove brade masakrirat da ih obrijem, britvica cca 10-15 min da ispadne sve 5 i naravno da se sve očisti, jer mi je pun umivaonik nakon brijanja sa britvicom. Tu je bolji aparat.
Jačina brijanja: Definitivno aparat, lice mi je ko bebina guza (istina par sati ali opet ) dok nakon britvice nije nikad tak dobro obrijano.
Težina brijanja: E ovo je zeznuto pitanje... Lakši mi je aparat ali donji lijevi dio brade mi ide dosta teško treba mi dosta vremena ali ostalo ide jako lagano i brzo. Manje mi se iziritira koža kad se brijem sa aparatom nego sa britvicom.
Britvice koje sam koristio do sad su sve pakiranja od XX komada za 10kn Dakle nikakve mahove, super mahove i slične gluposti.
Moj glas ide aparatu, s tim da se treba NAUČIT brijat s njim. I obavezno mora na suhu kožu da se dlake brže i lakše obriju.
P.S. Oni koji se nisu najmanje 5 puta obrijali sa aparatom nemaju što govorit o njemu...
žmnpp
Staro 12.05.2008., 09:40   #17
Postovi: 23,499
Oštar žilet bolje obavi posao, nevažno jel 1x, 3x, ?x
Zahtjeva više vremena.
Na suho? Ccc, koji mazohizam, u ovoj varijanti uvjek pjena.
Od električnih preferiram i koristim Philips patent, Braun patent sam probao par puta i uvjek me čupao tako da 0 bodova.
Autor Matt Pregled postova
Stare serije Philipsa su bile samo na žicu (220). Za ove na baterije (NiCd), iste se mogu mjenjati (serviserska laž) ili ga preradiš da radi samo na žicu. Baš sada koristim jedan takav, nisu crkle baterije nego onaj nekakav pretvarač u njemu. Našao mali utikač - trafo, u brijačem preradio spoj i radi ko zmaj.
Staro 12.05.2008., 09:47   #18
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ja imam onaj braunov na mrežicu i jedino mi ispod brade malo problematično, inače ide ok i istina da je glatko samo prvi dan, drugi već ko šmirl papir lagano
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.05.2008., 10:15   #19
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
jes ti lud? kud ćeš na suho, to je bolesno...
ja inače koristim Gillette M3 Power, meni predobro, ova el. sranja ne volim bas previse..
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 10:21   #20
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Na suho moraš sa aparatom dok sa britvicom obrnuto.
žmnpp
Staro 12.05.2008., 10:27   #21
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
iam mach 3 turbo, ali sa "plain" mach 3 britvicama jer su upola jeftinije nego mega-turbo-nema-razlike i onaj vibrirajući fusion koji sam na poklon dobio.
mach 3 rula (meni barem), fusion je već više gadget jer se dosta teško ispire i još baterije i još te preskupe britvice.
inače el. brijači su mi u jako dobrom sjećanju ostali, ali se bojim kako treba posegnut za 150-200€ kako bi se dobio dobar level brijanja.
Staro 12.05.2008., 11:07   #22
windfucker
BIC vulgaris
Staro 12.05.2008., 11:20   #23
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Ja pustam bradu:
http://www.sepiamutiny.com/sepia/images/beards_19.jpg
Ugl koristim Philipsov brijac, vodootporni:
http://www.electronicsforless.ca/Ima.../HQ7140_LG.jpg
http://www.electronicsforless.ca/ele.../686/item/tech
Kostal je oko 500 ili 600kn ali ubiti nisam siguran vise tocno kolko.
Kolko sam cuo (od trgovaca u trgovini )da ovi jeftiniji philipsovi ali braunovi brijaci su cisto sranje. Tj. da ssu jednostavno preslabi te da jako cupaju i iritiraju kozu. Zasad je brijac ok dosta je jak, ali ne pobere bas sve dlake onak kak bi aj htel. Zilet niakd nisam ni probal zato mozda nisam bas relevantna osoba za sud elktricni brijac vs. žilet (gillete mach 3, M3, WRX STI, GTR, OPC, GTI....)
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 11:25   #24
Postovi: 33,921
Imam Mach3, ali u njega stavljam Turbo glave jer su mi se pokazale bolje (oštrije). El. aparati mi full izritiraju kožu pa ih već godinama izbjegavam (imao Braun, Phillips, Remington,...). Ove glave jesu skupe, ali u Metrou ih nađem puno povoljnije nego drugdje (60kn : 90kn u Billi). I meni nakon nekoliko dana nebrijanja izbiju prištići i to uglavnom na vratu.
Staro 12.05.2008., 11:28   #25
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
probao par aparata, yebes to, Mach 3 koristin vec neko vrime, i nista bolje mi ne triba, jos iman onaj fensi crveni
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 11:47   #26
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Probao..sav se ospem poslije..koristim jednokratne Gilette, da imam muda koristio bi britvu.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2008., 12:50   #27
RisingPower
čudovište
Postovi: 757
Meni ne ide u glavu zašto su izmislili toliko nepotrebnih gluposti za brijanje, kad običan žilet nudi potpuno glatko i relativno brzo brijanje? Bolje da su izmislili aparat za oštrenje žileta tako da se može koristiti sve dok ima dovoljno metala na njemu. Tako bi se drastično snizili troškovi brijanja (premda 7 kn za 5 žileta nije puno) i smanjilo globalno zatopljenje..
Staro 12.05.2008., 13:21   #28
technix
technix's Avatar
Lokacija: Svenska
Postovi: 591
Autor timmy75 Pregled postova
nije mislio na suho brijanje žiletom, nego električnim laparatom...
Autor buljo Pregled postova
jok, ima el. aparata za mokro/suho brijanje.
Staro 12.05.2008., 13:37   #29
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
ovisi i kakvu bradu tko ima...ja ne radim "frizure" nit puštam da zarastem...svako jutro se obavezno obrijem jer u suprotnom izgledam totalno zapušten kao npr. neki bradati beskućnik (evo dobar primjer mi je u avataru)
tako da,nemam ni koristi od aparata...fusion mi je puno bolji od onih prije jer je dosta širi,veći...iako,svi su odrađivali posao odlično...
pjena obavezna u gelu gillette s aloe verom i vit e,u suprotnom budem sav crven
Staro 12.05.2008., 13:38   #30
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...3_Exploded.JPG
i sve pohvalno, ove jednokratne su me znale zajebavat- al mlad sam ima vremena
northeus je offline   Reply With Quote
