Staro 11.05.2008., 13:53   #1
pajkan
pajkan's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 38
6 to 8 pin konektor
Evo mene .
Kupio sam komp, inace sa 9800gx2 dolazi u paketu transformator iz 6pin u 8pin ali naravno to kod mene nije bio slučaj, imate li ideja di mogu to kupiti?
vikend je pa nisam bio nigdje
thx
Zadnje izmijenjeno od: pajkan. 11.05.2008. u 14:09.
pajkan je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 13:58   #2
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ubodi si 6pin i gotovo...
Have a nice day...
Staro 11.05.2008., 14:04   #3
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
ne radi, trazi jedan 6 pin što imam i jedan 8 pin, koliko sam ja skuzio 6pin daje 75W dok 8pin daje 150W, grafa zahtjeva 200W
Staro 11.05.2008., 14:15   #4
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
pa imas napajanje od 1000 W moras imat i i 6 pinske i 8 pinske konektore! ili nemas to napajanje?
RIOC Team
vservera je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 14:29   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor vservera Pregled postova
Nemora, to napajanje ima 2 x 6 pin konektor.
Staro 11.05.2008., 14:41   #6
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Nekom logikom, 6 to 8 pin konektor ti neće dati više struje. Niti meni baš nje to jasno.
Mislim da Beštiya može nabaviti nešto takvo, (mislim da enermax il BFG prodaje sve moguće adaptere i konektore) ali velim, ne kužim kako takav adapter može dati više struje?!
Staro 11.05.2008., 14:55   #7
Scorpius
Scorpius's Avatar
Postovi: 393
Istina, nemože taj konektor svoriti odnekud dodatnu struju.
Samo ti spoji taj, i miran si.
Društvo sa foruma je spajalo 3870X2 koja ima jedan 6pin i jedan 8 pin, a 2 6-pinska, i sve je šljakalo bez beda.
Scorpius je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 15:09   #8
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
probao sam nece.. sad sam stavio grafu od brata koja nema dodatnog napajanja i ona vrti sto znaci da je sve ostalo uredu spojeno.. gx9800 svjetli, vrti se fan ali nece da pokrene..
neke ideje?
Staro 11.05.2008., 15:16   #9
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
svijetli jedna ili dve lampice? to je bilo i kod mene na 2900XT ja sam utaknuo samo 8 pinski a 6 pinski nisam tako da nije imala dovoljno struje, dobio sam s njom 2 molexa u 8 pinski PCI-E
EDIT:
@Nino: kako napajanje od 1000W nema 8 pinske za PCI-E, pogledaj malo od corsaira napajanja (650, 750 i 1000W) svi imaju po 2x 8 pinski i 2x 6+2 pinski za PCI-E, kako onda ovo nece imat? Uostalom nasao sam specifinacije napajanja:
  • ATX12V v2.2 and EPS12V OCZ ConnectAll™ universal connectors:
  • 1 x 20+4Pin ATX 1 x 4-pin/8-pin CPU (supports double CPUs/supplies stable voltage)
  • 2 x PCI-E/8-pin
  • 4 x PCI-E/6-pin
  • 6 x 4-pin peripheral
  • 2 x 4-pin floppy
  • 6 x S-ATA
  • High efficiency 80% @ 115V (Typical load) 83% @ 230V (Typical load)
  • Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit protection
  • Active PFC
  • MTBF:100,000 hours
  • 100~240Vac 10-5A 50/60Hz
  • Maximum ratings are shown. The combined output of all 12V rails is 72A at ambient room temperature of 20 C.
kako ti onda moze falit 8 pinski?
RIOC Team
Staro 11.05.2008., 15:18   #10
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Kupiti drugo napajanje...
Čekaj jesi ti to složenu konfu kupio ili si grafu kupio posebno? ako je složeni što se hebeš s tim, nosi to na reklamaciju i raci da ne radi, nije mi jasno kako su ti to uopće dali u tom slučaju...
Ako je grafa kupljena odvojeno idi u dućan i pitaj imbecile tamo ko je progutao tvoj kabal...
Have a nice day...
Staro 11.05.2008., 15:18   #11
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
svijetle 2 lampice jedna zeleno (6 pinski) druga crveno (8pinski) iako je 8pin kada sam stavio samo 6pinski u 6 pinski isto svijetlio crveno..
Staro 11.05.2008., 15:19   #12
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
kupljeno sve u admu.. čitao sam da kabel dolazi sa grafom a nije došao..
probati cu jos jednom sa 2 x 6pin, pa javim..
Staro 11.05.2008., 15:25   #13
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Jednostavno mi nije jasno zašto si preuzeo robu kad si vidio da fali dio bundlea, sad teoretski nemožeš grafu niti vratiti na reklamaciju jer bundle nije kompletan...
Inače garant je kod nekog novinarčića bila na recenziji pa je isti prikladno "zaboravio" vratiti adapter, što isto nije baš zabavna fora jer ko zna što je dotični radio s tom grafom i onda nek nešto odapne još će ispasti kako si je ti ubio "nestručnim rukovanjem" a nemreš je niti vratiti kad nije cjela...
SAmo rekoh nije mi jasno kako neko s grafom koja tolko košta ne gleda u frikn kutiju...
Have a nice day...
Staro 11.05.2008., 15:30   #14
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
6 pinski svijetli zeleno jer ima struje a 8 pinski svijetli crveno jer mu ocito fali struje...
RIOC Team
Staro 11.05.2008., 15:35   #15
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
Autor yedwy Pregled postova
zato jer je došlo overseasom kada ja nisam bio doma ^^, morati cu nabaviti taj konektor jebiga..
Staro 11.05.2008., 15:37   #16
vservera
vservera's Avatar
Postovi: 201
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=200.300.040
tebi treba ovaj konektor gore s linka samo ne 2 molexa u 6 pinski nego u 8 pinski, neki ti to samo znaju napravit, ima uputa na netu...
RIOC Team
Staro 11.05.2008., 15:40   #17
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Hrmpf to je nezgodno...
Makar s obzirom da je kupljeno na daljinu imaš 8 dana za povrat bez objapšnjenja tako da teoreski i tako možeš vratiti međutim usrali su te, ako si u prilici bilo bi dobro otići u ADM ili ih kontaktirati mejlom i tražiti da se izjasne oko toga, čisto stvar principa ništa drugo...
Inače molex to 6 pin je lako nabaviti ali 8 pinski neznam dal negdje ima iako se mogu ta dva pina složiti od 6pinskog adaptera sa malo turpijanja nagradno pitanje je zašto bi ti to morao raditi za tu lovu...
Have a nice day...
Staro 11.05.2008., 15:42   #18
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
kontaktirati cu ja adm.. a i probati cu vidjeti sa frendom iz Vemila.. mozda mi on moze nesto sklepati..
Staro 11.05.2008., 15:48   #19
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ček, ako si kupio komp u adm-u i vidio da nema ono kaj si tražio otiđi do njih. Pa zar je tak teško. Mislim, sigurno nisi ostavio malu lovu tamo. A ako nisi zgulio oštetio napajanje mogao bi naći zajednički jezik sa ljudima u adm-u.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2008., 15:50   #20
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
ja sam iz Pule oni iz ZG, btw ima li neka solucija da ja kupim daj dodatak?
Staro 11.05.2008., 15:56   #21
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
bi li ovo radilo, nasao sam u vemilu pod kabeli..
2780022icIntracom Power Cable PCI-E 6pin na 2x4pin ženski, 0.2m /374989
13,4213,42
ili mi treba nesto ovako
http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=21721
Zadnje izmijenjeno od: pajkan. 11.05.2008. u 16:08.
Staro 11.05.2008., 16:17   #22
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
http://www.goldfries.com/computing/6...-modification/ ovo sam nasao.. jeli to mozda rjesenje?
Staro 11.05.2008., 16:19   #23
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor pajkan Pregled postova
Ovo da, ono gornje ne.
Staro 11.05.2008., 16:21   #24
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
znaci moglo bi raditi? dobro da mi je stari elektricar , sad ce on to meni srediti , btw koliko je to pouzdano?
Staro 11.05.2008., 16:25   #25
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Na JonnyGuru forumu je dugo bio sticky s tim 6+2 PCI-E konektorima, sada više nije koliko vidim. Tamo je isto bilo objašnjeno, prije mi se nije dalo čitat...a sada mi se neda tražiti. Ali shema je bila takva. Pricekaj Wolva da se javi...on će znati garant.
Staro 11.05.2008., 16:29   #26
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
koje su posljedice ako premostim kriva dva pina? ili je to svejedno?
Staro 11.05.2008., 16:32   #27
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Koliko sam ja skužio, to je samo da overdrive ukljuciš na 2900XT, ne znam baš da s time dobiješ 150W.
Edit: Al baš citam tu, pa izgleda da je to-to.
Pinout
Pins 1 through 3 Pins 4 through 6
Description Wire color Pin number Pin number Wire color Description
+12 volts yellow 1 5 black ground
+12 volts yellow 2 6 black ground
+12 volts yellow 3 7 black ground
ground black 4 8 black ground
Staro 11.05.2008., 20:36   #28
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
znaci nema veze koja dva premostim, jer mi bas nije zabavno se igrati sa karticom od 3500kn.. evo slike kako bi kartica trebala leci u utor, samo mi recite da premostim onda dva pina skroz lijevo ili skroz desno?
Hvala
Staro 11.05.2008., 21:57   #29
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,309
Dva s lijeva, al pričekaj da netko potvrdi.
Iako, ako si karticu piknuo u prvi PCI-E slot u ploči, i ispravno spojio 2 6pin PCI-E konektora...grafička bi morala uredno raditi.
Staro 12.05.2008., 04:53   #30
pajkan
pajkan's Avatar
Postovi: 38
e vidis, ja sam je stavio u srednji pcie, pošto matična ima 3, mislio sam da joj bude udubno , idem je staviti u prvi nadam se da ce raditi, pozz
EDIT: Evo probao sa 1pcie utorom i nista isto kao i ostala dva
Zadnje izmijenjeno od: pajkan. 12.05.2008. u 05:10.
