Staro 07.05.2008., 10:04   #1
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Spajanje PWM ventilatora
Nabavio sam si 3 venta ARCTIC-COOLING 12 PWM te jedan
ARCTIC-COOLING 9 PWM.
E sad mene zanima slijedeće...
Oni se mogu pospajati međusobno na samo jedan PWM pin
te im je onda broj okretaja isti...
Da li je preporučljivo spojiti 4 venta na samo jedan PWM pin???
Maralda Bikacho je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2008., 12:46   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moraš paziti na max. snagu/jakost struje koju može matična isporučiti po FAN konektoru, a to bi ti trebalo pisati u manualu.
Mislim da ti je max. jakost struje oko 250mA...
Staro 07.05.2008., 13:00   #3
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja nikako nebi spajao više od 3 venta na jedan konektor, bez obzira na limit koji je ili nije deklariran, to su konektori namjenjeni za 1 do max 2 venta i gotovo, sad mogu oni podnjeti i više ali definitivno nebi kačio više od 3 komada na jedan nikako jer postoje razne glupe varijante spajanja LEDica i sl na ventilatorima i začes ti kad napon nije na 12V izgori sve, jer ne zabotravi da ti za istu watažu na 5V treba 2,5 puta veća jakost struje u A nego na 12V i začas imaš crkotinu pa uopće nećeš imati regulacije...
Have a nice day...
Staro 07.05.2008., 14:35   #4
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Hm.Nije to meni baš previše jasno...
Al evo...spojio sam tri venta na jedan pwm konektor i radi ok.
Četvrti vent sam spojio na drugi pwm konektor.
Znači sa tri venta ne bi smjelo bit problema ako su spojeni na jedan konektor?
Kolika je vjerojatnost da pregori?
Matična je P35 DS3R...ne vidim u manualu nigdje deklariranu snagu pwm konektora.
Staro 07.05.2008., 14:42   #5
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ako sad radi kako treba onda se vjerojatno neće ništa desiti, iako ako imaš dva regulirana porta nije mi jasno zakaj ne spojiš 2 na jedan i dva na drugi, mislim s obzirom da si mislio sva 4 spojit na jedan očito je da ti trebaju na istom naponu (okretajima) biti svi pa nema logike da jedan mora biti na drugom a svi ostali na prvom...
Ja imam 2+2 na svojoj Abitici i nikad nije bilo problema, čak je jedan i LED a i spajao i odspajao sam ventove s toga u radu (nije baš pametno na reguliranim portovima to raditi) i nije se ništa desilo ali ne znači da se nije moglo ili se neće tebi ili nekom drugom desit...
Inače crkavanje regulatora okretaja ti baš i ne pokriva garancija tj imao bi sranja s tim da ti to uvaže kod nas - garantiram ti da je tako, bez obzira što možda i nebi bio kriv...
Have a nice day...
Staro 07.05.2008., 15:15   #6
Maralda Bikacho
Postovi: 52
E vidiš...htio sam ja tako stavit 2+2 ali pojavio se problem.
Taj drugi pwm konektor je sys fan a ne cpu fan...kad
povežem 2 venta na njega ventovi se uopće ne vrte...isto tak kad
stavim 12 cm vent - ne pokreće ga...dok ovaj od 9 cm radi,ali na jako
malim okrertajima...vrti od 300 do 550.
To meni nije ništa jasno...
Inače 2+2 na pwm konektor bi mi bilo idealno...ali ne radi tako
Staro 07.05.2008., 15:33   #7
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A čuj očito onda ili ti regulacija drukčije tretira taj "sys fan" (vjerojatnije) ili ti nemre podnjeti toliko jak ventilator(e) (manje vjerojatno) ili je pak neispravan izlaz (čisto sumnjam) ako tako čudno radi...
Makar je to glupo jer "sys fan" bi se trebalo odnostiti na ispuh ili PSU koji se kopčaju na MOBO a glupo bi mi bilo da ima tako malu snagu na izlazu na kojeg se može dasit da se svaša prikopča...
Ali ko što sam i rekao, neki ventovi su jednostavno "čudni" i ne ponašaju se "normalno" (kao 99.999% ostalih) i s njima su ljudi znali imati silu problema, zašto su takvi ti ja nebi znao reć ali znam da ih ima...
IIRC bio je jednom jedan kolega forumaš koji je neki stari PIV CPU cooler modao i kad ga je ubo u ploču izgorio mu je fan konektor, kad je poslje izmjeri ampermetrom dobio je neku suludu amperažu u krugu (inače je cooler normalno vrtio tako da nije bio u kratkom spoju ili nešto) tako da svašta se može nać...
Sa ovim novijim standardnim fanovima iz dućana je rijetko da se crkotina dešava (bar se ne sjećam da je neko postao takvu štetu već duže vrijeme na forumu), sa nekim LED fanovima su ljudi znali imati ekscesa i tako sa nekim salvage improvizacijama, ali ono oprez ne škodi...
Have a nice day...
Staro 07.05.2008., 17:31   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma tesko da je vent sjeban, meni i ovaj sa prastare Rive TNT2 fino udara po PWM-u. Prije ce biti da je konektor na ploci los ili nefunkcionalan.
Staro 07.05.2008., 22:15   #9
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Nije vent kriv, nego su njegovi el. parametri izvan op. el. raila na tom dijelu ploče.
Ozi je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2008., 22:19   #10
vservera
vservera's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 201
Smanjit ce ti se okretaji malo ako spojis 2 venta na jedan PWM 3 pin konektor, radje kupi adapter molex u 4x 3 pin PWM
RIOC Team
vservera je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2008., 22:37   #11
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
A zašto bi mu se smanjili okretaji?
Have a nice day...
Staro 08.05.2008., 09:48   #12
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Autor vservera Pregled postova
Hm.Može slika ili link trgovine gdje se to može kupit?
Staro 08.05.2008., 09:54   #13
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma naravno, i onda je svizac zamotao cokoladicu u omot. Nije spojio mjesalicu ili bojler na konektor, nego ventilator.
Staro 10.05.2008., 21:55   #14
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Našao sam nešto zanimljivo vezano uz dotične ventilatore...
The ArcticCooling Fan 12 PWM allows to connect up to 5 fans to one mainboard connector using the PWM sharing technology with in integrated PWM amplifier. Just let the mainboard control the fan and adjust the fan speed to the needed level.
Power consumption 1.56 W
Spojio sva 4 venta na jedan konektor...radi bezprijekorno.
E sad...koliko je to pametno i sigurno a da ne pregori???
Zadnje izmijenjeno od: Maralda Bikacho. 10.05.2008. u 22:51.
Staro 10.05.2008., 22:15   #15
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Autor Maralda Bikacho Pregled postova
Spjio sva 4 venta na jedan konektor...radi bezprijekorno.
To ti je sve lutrija.
Staro 10.05.2008., 22:56   #16
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Sva 4 venta se jednako vrte na jednom pwm konektoru.
Nek bude lutrija...ako pregori javim ovdje na forum.
Ipak se netko mora žrtvovat u korist drugih...
Staro 10.05.2008., 23:12   #17
Buger
Postovi: 4,391
Pravi timski igrač
Staro 11.05.2008., 00:25   #18
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Kaže se "he's got balls"
Staro 11.05.2008., 02:00   #19
Postovi: 23,535
Tako je to kad se spavalo na satovima fizike u školi. Netreba tu ništa nagađat oće - neće radit tj. hoće li šta izgorit. Svaki normalni proizvođač navede u manualu napon (V) i max. struju (A). Jasno da max. struju nesmiješ prekoračiti.
Staro 11.05.2008., 12:03   #20
Ozi
Ozi's Avatar
Postovi: 295
Autor Nikky Pregled postova
Obično se navodi za ukupno sve konektore, ali ovdje se radi o spajanju na jedan, što je puno rizičnije i ne navodi se u uputstvima.
Staro 11.05.2008., 12:15   #21
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Ja sam jednom bio čitao 250mA po konektoru, ali zavisi od ploče i tako to... meni su dva sharkoona (svaki 45mA) uredno spojeni na jedan konektor... a radi i kad ih se uspori tako da...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 12.05.2008., 10:12   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Ozi Pregled postova
Jedno je biti lud, a sasvim drugo biti glup.
Staro 12.05.2008., 13:27   #23
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ja sam rekao što mislim o tome na samom početku...
Samo ako/kad bude nek ne dolazi plakati k nama...
Have a nice day...
