Staro 03.05.2008., 14:41   #211
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Autor Velikus Pregled postova
slika broj 1 je kako je sad spojeno...
a slika broj 2 je pitanje jel uopce tak nesto moguce
povezati router i hub mreznim kablom... itd...
sorry jos jednom ako je pitanje glupo
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 20:58   #212
Tomy_Lee
Tomy_Lee's Avatar
Postovi: 33
Umrežio laptop i komp, vide se u workgrupi, ali problem nastupa kad pokušam vidjet particije od recimo laptopa na kompu i obratno.. kad hoću otvorit mydocuments ili program files dobijem ovu poruku
http://img225.imageshack.us/img225/179/56318243ew9.jpg
kako da to riješim?
Tomy_Lee je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 21:12   #213
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Control Panel-->Folder Options-->Tab Wiew-->i dole skroz na kraju liste oznaci "use simple filse sharing"..
Autor Tomy_Lee Pregled postova
kako da to riješim?
Izgleda da nisi rjesio share kako treba..Je li ti ukljucen simple file sharing?Start-->Control Panel-->Folder Options-->Tab Wiew-->i dole skroz na kraju liste oznaci "use simple filse sharing"..
IE6
Linux is Not Windows
Staro 03.05.2008., 21:19   #214
Tomy_Lee
Tomy_Lee's Avatar
Postovi: 33
uključeno je.. jel ima još kakva mogućnost?
Autor Olymp Pregled postova
Staro 03.05.2008., 21:33   #215
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Provaj sa iskljucenim simple filse sharingom..I pogledaj po ovim linkovima jesi sve tako poslozio..
1.http://www.practicallynetworked.com/...ring/index.htm
2.http://www.practicallynetworked.com/...ilesharing.htm
3.http://www.wellesley.edu/Computing/F...acstaffxp.html
EDIT:Pogledaj i ovaj post i tu imas opsiano dobro u vezi s tim admin stvarima.. http://forum.pcekspert.com/showpost....24&postcount=4
IE6
Staro 04.05.2008., 00:05   #216
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
si ih stavio u istu workgrupu, si pobio fajrwallove. meni je doticnu gresku javljalo kad mi je fw blokirao konekciju.
.i.
Razer Blade 15
Staro 05.05.2008., 21:56   #217
marko888
Postovi: 3
Kod mene je stvar u tome da trebam spojiti dva racunala crossoverom, napraviti bridge connection tako da oba mogu ici na internet u isto vrijeme....
E sad, "glavni" kompjuter je dosad na modem bio spojen s mreznom....ali posto nju trebam osloboditi da bi se preko nje crossoverom spojio s drugim kompjuterom-moram se na modem spojiti preko USB-a...modem je Kasda, nema instalacijskog CD-a, skinuo sam one drivere sa T-Com stranice i kad zavrsi sa instalacijom-izbaci mi da nije dobro instalirano i da uredjaj mozda nece raditi kako treba...i kad se probam spojiti na net-naravno, nece...
neki drugi driveri, iskustva, savjeti, bilo sta? hvala.
marko888 je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2008., 00:38   #218
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,819
Kasdu prebaci u router mod i riješena stvar. U stickyju imaš linkove kako i što...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 06.05.2008., 09:26   #219
marko888
Postovi: 3
Autor domy_os Pregled postova
Instalirao sam PPPoE protokol...napravila se mrezna veza (virtualna) i sada se spajam na net preko Usb-a...dakle, oslobodjen je ulaz za mreznu i mogu se spojiti crossoverom s drugim kompjuterom...
dal treba povezati mostom onda ili kad se umrezimo-taj drugi kompjuter ce moci na net kad i ja cisto kad share-am internet konekciju?
pa ako ovo ne uspije onda da idem na prebacivanje na router nacin...jer ono zajebava samo tako...
hvala
Staro 08.05.2008., 19:09   #220
marko888
Postovi: 3
dal je moguce spojiti 2 stolna kompjutera bezicno na internet?
dakle, modem je u dnevnom boravku (Zyxel) zbog maxtv-a (dal to znaci da je on odmah u router modu?)...a ova dva kompjutera su u dvije sobe...udaljeni od modema cca 30m...dobio se jedan USB prikljucak za bezicno spajanje...moguce kupiti jos jedan takav pa da se i drugi kompjuter moze spajati bezicno?
kad sam vec navalio...
Staro 12.06.2008., 10:23   #221
nody
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Umrezio sam 4 racunara preko switcha, i switch je prikopcan na ADSL. Kod tri racunara sve radi OK.
PC1: 10.0.0.1
PC2: 10.0.0.2
PC3: 10.0.0.3
Subnet kod svih je 255.255.255.0 (ostala polja su prazna).
Ali je problem sa PC4 jer zbog jednog programa on se prikljucuje na drugi racunar preko neta koji je u drugoj drzavi i MORA imati ove postavke:
PC4:
192.168.1.100
255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
DNS 161.90.0.100
Ovaj PC4 nevidim u mrezi, i kad se on konektuje na net, nema konekcije na drugim racunarima.
I jos nesto, PC1 za pristup preko mreze trazi password, a taj PC nema password.
Zadnje izmijenjeno od: nody. 12.06.2008. u 15:19.
nody je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2008., 16:23   #222
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
to je normalno.
10.0.0.0 /24 (ili 255.255.255.0) je jedna mreza.
192.168.1.0 /24 je druga mreza
te dvije mreze se nikako ne mogu medjusobno vidjeti bez routera izmedju njih.
Dakle, ako ti je unutarnja IP adresa routera u 192.168.1.0 /24 mrezi onda ju ne vide kompovi u 10.0.0.0 /24 mrezi (a da nemas router između njih).
Dakle ako je 192.168.1.100 adresa zadana onda mozes promijeniti adrese ova tri kompa u 10.0.0.0/24 mrezi da budu u 192.168.1.0/24 mrezi (posto router ima adresu 192.168.1.1 onda od 192.168.1.2 pa sve do 192.168.1.254 osim naravno .100 jer tu adresu ima cetvrti komp). Jos im moras staviti gateway 192.168.1.1 i taj isti nek je i dns server i moralo bi sve raditi.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2008., 09:07   #223
nody
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Hvala na odgovoru. Mogu li na PC4 staviti drugu mreznu i podesiti mrezu kao na ostalim racunarima.
Staro 13.06.2008., 09:40   #224
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
mozes, ali i dalje s prva tri neces moci na internet. Mogao bi onda eventualno ukljuciti ip routing na tom stroju s dvije kartice, ali to ces si morati negdje drugdje potraziti, ja ne znam kako se to radi na xp-u (u biti opcenito u windozama).
inace, zivo me zanima zasto tvoj pc mora imati 1.100. Ako je iza nat-a (a je) onda je potpuno svejedno koju adresu ima (sa strane servera "u svijetu"). Jedino ako imas kakav port forwarding slozen sto sumnjam.
Staro 13.06.2008., 10:17   #225
nody
Lokacija: BiH
Postovi: 3
Znaci, ako podesim ostale racunare kao PC4 (kao sto si naveo), internet ce raditi na svim racunarima? Imam staticku IP adresu, zato je nemogu mijenjati.
Staro 13.06.2008., 14:01   #226
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
router ti vjerojatno ima postavljen dhcp server, znači ako staviš sva računala (uključujući i pc4) na automatic, sve će raditi.
No mozda najjednostavnije bi bilo postaviti staticke ip adrese na prva 3 kompa koje su recimo 192.168.1.101, 1.102 i 1.103 postaviti dns servere i gateway.
Eventualno ako imaš kakve share-ane foldere ili mapirane diskove preko ip adrese a ne netbios imena, možda ćeš ih morati ponovno iskonfigurirati nakon promjene adresa.
Staro 11.10.2008., 00:35   #227
JopeCRO
JopeCRO's Avatar
Postovi: 9
Unhappy
Spojio sam 2 kompa u lan (burazov i moj) ,radi sve super.
E sad bi trebao spojit oba na net.
Problem 1. ruter mi nema usb utor
3. ruter ima samo 1 lan utor
3. stavim 2 mrezne u svoj komp i nemoguce rade (šoraju su međusobno)
4. kupio swich,spojim u glavni utor modem,a u ostala dva kompove.
Cim stavim drugi lan kabel od drugog kompa odmah meni pukne veza.
Probavao sam vec na 100 nacina i nikako da to spojim. Lan radi savseno,ali nikako da skombiniram da su oba na netu,il me j**** switch ili mrezne u mom kompu. Neznam kako da vise probam spojiti da radi. Moze kakva pomoc???
JopeCRO je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 01:07   #228
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,936
1. I bolje
2. Koji je to router? model pliz
3. Niš čudno.
4. Moraš postaviti uređaj u router mode a ne bridge.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331
Čitaj.
Staro 11.10.2008., 02:11   #229
JopeCRO
JopeCRO's Avatar
Postovi: 9
Autor m4dm4n Pregled postova
1. I bolje
3. Niš čudno.
Čitaj.
Ruter je Netopia (od Optime)
Staro 11.10.2008., 02:18   #230
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
podešavanje routera Motorola Netopia 2240N
Više nije potrebno "ručno" pokretanje konekcije.
Staro 11.10.2008., 03:20   #231
JopeCRO
JopeCRO's Avatar
Postovi: 9
Dali je ikako moguce spojiti dva kompa na net npr.
Imam neki mali spliter (kako vec),izgleda kao ovaj za adsl,samo sto ovaj ima sve utore za mrezni kabel.
Pa me zanima dali bi radilo da stavim ruter na routing mod i onda u taj spliter ukljucim kabel iz rutera i onda na njega kompove.
I naravno da postelam opcije na gornim postovima (ip adrese razlicite) i dali moram isto dozvoliti koristenje moje veze drugom kompu i dali moj komp mora biti stalno upaljen da bi brat mogao na drugom kompu bit na netu???
Noob sam u vezi toga,pa samo pitam imali kakve sanse da to radit tako kako sam zamislio. Nemojte me ismijavat ako zahtjevam nemoguce,samo pitam,nerazumijem se bas u te stvari. Hvala
Evo kako izgleda taj splitter:
Zadnje izmijenjeno od: JopeCRO. 11.10.2008. u 04:06.
Staro 11.10.2008., 10:58   #232
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
ne...kupi switch za 100tinjak kn...
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 11:09   #233
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Nisam nikada probao ali sam prilično siguran da to ne bi radilo
Staro 11.10.2008., 11:24   #234
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
Pročitaj sticky sve o adsl-u,tam imaš sve objašnjeno.Inače,tako imam i ja postavljena 2 kompa,potpuno neovisna jedno o drugom,a dodatn trošak mi je bio 1 lan kabel(3kn).Nakon što pročitas sticky,kreni na posao i pripremi se da ti neće baš iz prve upalit,no imaj strpljenja.gl
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 12:17   #235
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Autor walbandon Pregled postova
Staro 11.10.2008., 13:03   #236
walbandon
Postovi: 974
nisam geldao to gore, upalo mi u oko samo onaj splitter za telefon...
Staro 11.10.2008., 13:10   #237
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako sve ima…
Staro 12.10.2008., 18:59   #238
JopeCRO
JopeCRO's Avatar
Postovi: 9
Evo otkrio sam u čemu je bio problem,crko switch
Inače bio je frendov,a on biser mi nije rekao da mu je pao sa stola.
Pa sad namjeravam kupit svoj switch,al nisam sa njima na vi.
Pa mi recite jel valja ovakav switch,taj sam nasao najjeftiniji.
NETGEAR Fast Ethernet Switch 5x 10/100 Mbps Platinum Series /FS605IS
89,00kn
ModelFS605IS
Mrežni protokoli i standardiIEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3x Flow Control
Compatible with Windows®, Mac® OS, NetWare®, Linux®
Portovi5 x RJ-45 connector for 10BASE-T and 100BASE-TX
All ports have Auto Uplink™ (Auto MDI-X)
SpecifikacijeForwarding Mode: Store-and-Forward
Frame filter and forward rates: 14,800 frames/sec max for 10M port, 148,800 frames/sec max for 100M port, Non-blocking, wire-speed frame forward rate
Network Latency: <20?s microseconds for 64-byte frames for 100 Mbps to 100 Mbps transmission
Queue buffer: 128 KB
MAC address database: 1,024
Dimenzije116.57 x 89.75 x 34.42 mm
Masa0.13 kg
Sadržaj pakiranja5-port Fast Ethernet Switch FS605
Power adapter
Installation guide
Warranty/Support information card
P.S. I dali je dobar za lan-party za vise kompova i dali je dobar za net vise kompova. Hvala puno na bilo kojoj infromaciji?
Staro 12.10.2008., 22:08   #239
walbandon
Postovi: 974
jesam rekao da kupi switch ja sam kupio jedan od microneta, malo skuplji...i odlican je vec par god... pa vidi...
Staro 13.10.2008., 04:21   #240
JopeCRO
JopeCRO's Avatar
Postovi: 9
Ma ak neko kaze da je i ovaj dobar uzimam njega,treba mi za samo 2 kompa spojit.
P.S. Pogledat cu i ovaj tvoj. Al što jeftinije manje iz mog đepa.
