Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 80
4800 Serija
Procurili su novi detalji vezani oko nadolazeće AMD-ove serije grafičkih kartica ATI Radeon 4800, koje bi trebale biti predstavljene sljedeći mjesec. Priča se o već najavljenim modelima 4850 i 4870, ali i dvoprocesorskoj verziji 4870 X2. Jezgra svih kartica je GPU RV770 s više od 800 milijuna tranzistora i rađen u 55-nanometarskom proizvodnom procesu. Naprednija arhitektura sada posjeduje 32 TMU i 16 ROP jedinica te 480 stream procesora. Novost je i razdvajanje takta GPU-a i shadera, baš kao što je to slučaj kod Nvidije. Taktovi tako iznose 650 MHz za GPU i 850 MHz za shadere (model 4850) te 850 MHz za GPU i 1050 MHz za shadere za Radeon 4870. Iako čipovi imaju podršku za GDDR3/4/5 memoriju, riječ je uglavnom o modelima s GDDR3 i GDDR5 memorijom u rasponu od 256 MB do 1 GB (4870). Oba modela imaju 256-bitnu memorijsku sabirnicu. Posebna poslastica je 4870 X2, kartica s dva RV770 čipa, 512-bitnom memorijskom sabirnicom i 2 GB GDDR5 memorije efektivnog takta 1,73 GHz. Pazi se i na potrošnju – 4850 ima 110 W TDP i single slot hlađenje, a 4870 150 W TDP i single ili dual slot hlađenje. Cijene jako variraju, ovisno o količini i vrsti memorije, ali ugrubo iznose od nekih 200 do 270 dolara za Radeon 4850, te do 350 dolara za Radeon 4870 s gigabajtom memorije. Radeon 4870 X2 bi na tržište trebao stići nešto kasnije po cijeni od 500 dolara. |
Postovi: 295
Opet će bit zanimljivo, a posebno vlasnicima 4870X2 koje će vuć 250W, što debelo prelazi ATI-jev 150W (plafon) policy za koji su govorili da im je svetinja. ![]() Kažu i da će 4870X2 biti na papiru četiri puta brža od 3870, ali opet, ne čini se ništa revolucionarno, ništa potpuno novo, samo brže, ali jedan veliki plus zbog prihvatljivih cijena gdje će 4870X2 biti u rangu 3870X2, a kad se to usporedi s Nvidiom i njenim cijenama, onda će se ATI i u novoj seriji mnogima činiti kao bolji izbor. ATI će to sigurno dobro napraviti, jedino što se moramo brinuti i moliti kod ATI-ja su drajveri za novu seriju. |
The Last Akkadian
Postovi: 194
OEM i retail ... ne puno novoga, samo par detalja...
Par sitnica... Izmedju svega, vele i kako je najvjeroatnije da ce 256MB modeli ici samo OEMima i sys-integratorima, dok ce lowend retail modeli imati minimalno 512 MB i to najvjerojatnije GDDR 5 RAMa. Navodno, unutarnji izvori tvrde kako se AMD odlucio iskljucivo za GDDR5 memoriju. Jednako, unutarnji izvori potvrdjuju izlazak RV770 baziranih produkata krajem 05/2008. Sto se tice maksimalnih frekvi RAMa, opet unutarnji izvor tvrde kako ce maksimalni taktovi biti i do 2.2 GHz.
#7 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
To mi je već lagano sumnjivo, idem proguglati ko proizvodi takvu memoriju. Samo da ne bude ko 2600XT DDR4, 800MHZ brže od DDR3, ali sa jedno 5 puta većim latencijama ![]() |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Pa nije mulj, envidia je upravo zbog male razlike u performansama odustala od DDR4 i rekli su da tek na DDR5 mjenjaju. ![]() Samsung, Hynix and Qimonda . . . proizvode gddr5 memu...pishe u clanku. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 28.04.2008. u 14:25. |
#9 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Iako je vec OT , evo sto Qimonda veli o ocekivanjima:http://www.behardware.com/news/8710/...dr3-gddr5.html I da, fakat se radi o 4.4, odnosno i do 4.8GHz efektivno, jer se u clanku na linku gore, navodi throughput od 300GB/s. Sto ce reci 2.4GHz * 2 * 64 (za 512 bit) = 307.GB/s!!! (iako se nigdje ne navodi da se radi o singledata rate frekvi; mozda se na ovu DDR oznaku treba referencirati )Eh, da, vele jos negdje (nisam siguran gdje, morao bih pronaci opet) da ce nVidia pogurati GT200 kako bi svakako izasao 06/2008. Ne odustaju od 65nm za ovaj GPU, a navodno ce imati milijardu tranzistora!!! Pozdrav.
#10 | |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
#12 | |
Postovi: 295
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
4870 benchmark
3dfx is gone, but the spirit is still alive
#15 | |
Postovi: 7,504
Što se tiče ove ATi kartice, dobri rezultati ali se moramo uvjerit da je to stvarno tako. Ako je vjerovat testovima onda je BEAST! Jeste li vidili taktove RAMa 3400MHz , a samo koliko će ovoj trebat struje??? |
#17 |
Postovi: 7,504
#18 |
Postovi: 355
zašto bi trebao doći 5000kn? prije će biti oko 3000-4000kn. ali isto tako i nvidia radi nove kartice, koje će možda biti i jače od ati-a, uvijek je tako bilo i biti će.
#19 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Hehehehe ma da je tolko jaka a sumnjam da sam najedamput moze izletit tak jaka grafa koja ce potuc se high-end grafe i bit upola jeftinija...A,sad dali su testovi laz mislim,da bar imaju gpu-z ss ili nekaj ovak samo grafovi koje sam mogao cak i ja napravit. I da bude tak jaka sigurno ce biti skupa do bola,a sad zivi bili pa vidjeli!!!! |
#21 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 18
... a i potjeralo Nvidiu na brže i jeftinije kartice, bilo bi dobro da se tržište grafa pretvori u "price war". Sa Atijevim agresivnim omjerom cijena/performanse vrlo je moguće.
#22 |
Postovi: 206
Pa s obzirom na spec. kartice ja vjerujem da su performane točne. Isto tako mislim da po dolasku će najjeftinija koštat min 2000 kn ako su performanse točne. A isto tako mislim da će Nvidia isto nešto izbcit u dogledno vrijeme. |
#23 |
Agent 0
Postovi: 4,312
Nerealan score, bez obzira na sulude taktove i sve ostalo. To bi znacilo da je ATI napravio skok od 3x samo sa minornim razlikama (dodavanjem više Stream Processing Units-a i GDDR5). Dobro, GDDR5 je nepoznanica, ali ja ne vjerujem. |
#24 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Mozda je istina ali ne vjerujem u to. Kao i što su bile prve najave i testovi koji sa grafickom 9800GTX. 9800 GTX - Codenamed G100 - 65nm process - 256 shader processors - 780MHz core clock - 3200MHz memory clock - 512-bit memory width - 2048MB (256X8) GDDR5 chips - GDDR5 @ 0.25-0.5ns - Dual DVI-out - Supports DX 10.1, VP3 - 15-25% lower TDP than 8800GTS 29.12.2007 Nije ni slicna kao ova što je izasla...tako nece ni ovo.
NovA Squadron
#26 |
Agent 0
Postovi: 4,312
#27 |
Postovi: 12,613
Joooj, sto se neVidijasi zabrinuli ovdje. ![]() ![]()
#28 | |
Postovi: 7,568
Samo se sjetite kad su kružile vijesti o sniženju cijena RV670 modela i to svega nekoliko dana nakon službenog lansiranja kartica. Masa ljudi je rekla "ma nema šanse", a kad su cijene prema najavljenom pale (jer si je AMD na temelju proizvodnog procesa i količine čipova to mogel priuštiti), onda je bilo iščuđavanje - kak to obično i biva. |
#29 | |
Postovi: 206
Ako su spec. točne to je mislim dovoljno za 2x performanse Hd3870. No ko zna! |
#30 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
