Staro 10.02.2006., 11:03   #1
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Problem s postavljanjem "Kasda" ADSL u router mod
Spojih se na DSL preko Kasda KD318-MUI ADSL routera i sad imam problem s prebacivanjem iz bridge u router mod.
Ovako je podesen po defaultu:
http://img153.imageshack.us/img153/2986/adsl8se.png
Kad se spajam preko pppoe konekcije slozene pod linux/windows sustavom sve je u redu ali kad mu promjenim onu defaultnu konekciju tj. upisem svoje podatke i restartam ga, spaja se na cca 330kbps?
VPI: 0
VCI: 33
Service Category: UBR Without PCR
Kad hocu staviti na CBR moram upisati Peak Cell Rate: [cells/s] (1-291)?
Ako netko ima ovaj uredjaj nek pomogne
http://kasda.manufacturer.globalsour...GetProduct.htm
Staro 02.03.2006., 15:56   #2
ertuzio
ertuzio's Avatar
Postovi: 149
Hej jesi rijesio probleme?
ako nisi javi mi se na PM
Laptop Fujitsu Siemens Mobile P4533 3.06 Ghz, 1 Gb DDR 400, 60 Gb HDD, ATI M 9700 128 Mb, DVD/RW Dual layer, Firewire, IrDA, LAN, Wireless, Modem, Widescreen 1280x800, 3xUSB...
ertuzio je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2006., 16:12   #3
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Ne mogu to rjeshit jer je pokvaren uredjaj. Zeza i s defaultnim postavkama. Prijavio sam kvar i sutra chu vidjet kaj che biti s tim.
Staro 03.03.2006., 01:43   #4
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,422
Meni istu stvar radi. Meni se spoji na 128/128 ali tek nakon 20 minuta rada. Znaci sve mi sljaka i onda pukne veza i ode na 128/128,tako javlja ali ustvari nije spojen.
Staro 09.03.2006., 23:12   #5
scap
scap's Avatar
Postovi: 200
ja imam taj modem.. imao sam ogromnih problema, ali i u rout modu u bridge-u... isto veza pukne, a ono ko da nije nista puklo... na kraju mi je bio problem u centrali.. promijenili su mi port i sada radi, tj barem jos nije puklno ni jednom.. no ja imam drugi problem.. jer zna netko gdje se namjestaju route, tj otvaraju/zatvaraju portovi...
____________________________________
Ima ih dosta koji nisu napisali ništa nakon kupnje/prodaje, no redom koji jesu:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
scap je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2006., 01:06   #6
jonyb
jonyb's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
ja npr nemam problema u bridge modu, ali mi ne radi u router modu.
jel mi može netko reči svoje postavke za router mod, moje su sljedeče:
jonyb je offline   Reply With Quote
Staro 10.03.2006., 11:12   #7
ertuzio
ertuzio's Avatar
Postovi: 149
Iskljuci :enable quality of service:
:enable IGMP multicast:
i trebalo bi ti onda sve biti ok...meni tako radi u routing modu i sve je super!
Staro 10.03.2006., 18:49   #8
jonyb
jonyb's Avatar
Postovi: 887
Probao sam isključiti QOS i IGMP, ali i dalje ne radi.
Jel treba podesiti Firewall postavke na routeru, ili sve ostavljaš na defaultu?
Staro 11.03.2006., 13:01   #9
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Rijeshio sam sve probleme s kasda routerom. Zamjenio ga za zyxela
Staro 12.03.2006., 03:47   #10
scap
scap's Avatar
Postovi: 200
zyxela koliko on ima prikljucaka za mrezu??? 1 ili vise ? tj jer moze sluziti kao i kasda router, za spojit barem dva kompa, ili samo jedan???
Staro 12.03.2006., 11:15   #11
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Ima samo jedan LAN ali ima i USB utor pa svejedno mozes spojiti dva kompa. Radi kao router. Jedini problem je sto je ovaj na USB-u na 10Mbps pa je sporije prenosenje podataka izmedju racunala, ali DSL funkcionira bez problema. Isprobavao sam surfati na svom i preko VNC-a na sestrinom i nikakvih problema
Staro 12.03.2006., 11:17   #12
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Costa javi mi se prek icq-a za Dukea
Staro 12.03.2006., 11:36   #13
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Sve za Duke pisi ovdje.
Ti se meni javi na ICQ jer svoj nisi objavio
Staro 14.04.2006., 15:19   #14
xerx
Postovi: 1
Problemi s Kasda KD318-MUI ADSL routerom
Nemam pojma o računalima ali sam uspio sve namjestiti i radimo dvojica simultano bez problema. Nazvao 08009000 i tamo mi objasnili kako namjestiti router na bridge mode, ali onda ne možete raditi istovremeno. Iz nekog razloga ne žele reći kako namjestiti na router mod.
Router preprogramirati sam. Advanced pa onda LAN.
Enable UPnP otkvačiti
Enable IGMP Snooping odabrati
Disable DHCP server otkvačiti
Enable DHCP Server odabrati
Start IP adresa: 192.168.1.2 (1 je sam router)
END IP adresu, zadnju brojku namjestiti napr na 254.
(router ce automatski dodijeljivati IP adrese između 2 i 254)
Leased time 24
Na računalu treba provjeriti da li se IP adresa dodjeljuje aautomatski:
Start/Connect to/show all connections/Local area connection/Internet protocol (TCP/IP)/Properties - označiti obtain IP address automatically.
To je cijela mudrost
xerx je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2006., 08:52   #15
Postovi: 33,979
@xerx
Treba staviti automatsku dodjelu IP adresa na oba pc-a? Da li treba ADSL vezu staviti na "Always Connected" ili može i ručno priključivanje s potvrdom (kao za modem)? Ja koristim priključivanje s potvrdom na oba, ali to se lako promijeni.
Staro 23.04.2006., 16:33   #16
crni2301
Postovi: 32
ovako, imam kasda kd318-mui adsl ruter i imam 2 kompjutera,jedan je sa winxp pro sp2, a drugi je win 98 se.komp na kojem su win 98 se je modem spojen preko usb-a , na komp di su win xp pro sp2 je spojen preko lan-a i mene zanima da li je moguce sljedece:
1. staviti ovaj modem u router mod rada da radi
2.kad ga stavim u ruter moda rada da radi,jel moguce biti spojen istovremeno na internet sa oba kompa (usb i lan)?
crni2301 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2006., 16:40   #17
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
To i je poanta router moda, i da moguće ga je stavit u router mod...
Staro 16.12.2006., 12:44   #18
chapone
Lokacija: bjelovar
Postovi: 3
Unhappy steam
Zadnje izmijenjeno od: tor. 04.05.2008. u 21:12.
chapone je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2006., 16:33   #19
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, uspio sam postaviti kasada adsl modem da radi u router nacinu rada, medjutim, svaka 24h ga moram iskljucit i ponovo ukljucit, kako se moze namjestit da se automatski resetira ili promjeni i.p. adresu ?
(jeli to leased time na 24 ?)
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2006., 19:23   #20
Postovi: 23,534
Ne, to nije leased time. To "vrijeme" se odnosi na "interni" dio mreže, a prvenstveno je namjenjen provjeri promjene klijenta na mreži kako bi DHCP server znao da je došlo do promjene. Zbog toga se kod javnih WiFi connection pointa to vrijeme postavlja na samo 1 sat ili manje zbog potencijalne česte promjene klijenata. U vezi tvog pitanja o promjeni "vanjskog" IP - a, ISP to radi automatski jednom u 24h. Također isto se postiže svakim manualnim resetom ili disconnect - connect procedurom. Problematiku download servisa (npr. Rapidshare) treba rješavati na drugačiji način ukoliko je to "problem".
Staro 18.12.2006., 22:40   #21
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Postovi: 592
U kuci imam 3 kompa, 2 su spojena preko 2 mrezna ulaza, 1 preko usb-a
sve radi super, svi mogu stalno na net , jedino moram svaka 24 h ugasit kasada router i ponovo ga ukljucit, pa me zanima jeli ima koji softverski nacin za to, npr u postavkama routera ?
fortron 500w
Staro 24.12.2006., 17:29   #22
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
Autor xerx Pregled postova
danas su to i meni rekli...znam i zašto zato što su bagra...kasdu sam sam namjestio u router mod uz pomoć i nekih ljudi sa ovog foruma i sve je lijepo radilo do danas...neko mi iskopčao strujni adapter iz struje i nakon nekih 4 sata kad sam spojio ništa ..ne mogu otvorit nijednu stranicu..na kasdi sve lampice svitle...e sad zašto oni ne daju podršku za router mod rada kasde?...zato što bi onda dva susjeda mogla sa jednom adsl linijom surfat a to je njima samo 100kn ....oni bi radje da svak sebi uzme jednu adsl liniju pa da uzmu 200kn...a zašto onda taj hebeni router ima 4 priključka za lan..zašto nema samo jedan kao siemens 100 npr...zašt sa kasdom dobijete knjižicu u kojoj je ukratko objašnjeno kako kasdu staviti u router mod....zaključak oni su bagra...ali to smo ionako znali...
...vratio sam default postavke na router i spojio samo jedan komp....
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2007., 23:49   #23
krnjo1
Lokacija: sibenik
Postovi: 20
ej zanima me ako bi mi mogao pomoći kod tih default postavki,da li se kasda vrati na default postavke samo da je resetiraš il kako?hvala
krnjo1 je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2007., 18:54   #24
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Autor krnjo1 Pregled postova
da
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 12:57   #25
Berax0r
Berax0r's Avatar
Postovi: 623
Imam par pitanja.
1.Razlika između Ruter i Bridge moda.
2.Ako imam više konekcija namještenih u ruteru kako da odaberem na koju se spajam?
Berax0r je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 20:57   #26
DiGi
DiGi's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Kasda problem?
I ja imam problema sa spajanjem dva računala u mreži i Interneta preko kase sa route modom. Kasdu sam stavio po ovim postavkama i sada mi ni LAN ne šljaka (radila su oba računala savršeno sa transferima i vidljivošću u oba smjera dok je Kasda bila u bridge modu), a na Internet mogu samo sa prvog računala sa kojeg sam postavljao rout mode na modemu. Sa tog računala mogu pingat drugo računalo na mreži koje je poprimilo automatski IP adresu poslije moga (192.168.1.3.) i naravno samog sebe. Isto tako to drugo racunalo u mrezi vidim ali mu ne mogu pristupiti. Sa tog (drugog) računala pak ne vidim u workgroupi ovog prvog (sa kojeg sam postavljao postavke na kasdi i sl.) niti ga mogu dakako pingati.
Još jedna stavka je vrlo bitna - a to je da mi u tom cpanelu/admin modu od Kasde nakon dijagnoze javlja ovako nesto:
* ukazujem na ove tri "fail" stavke
Probao sam ručno ugasiti i upaliti Kasdu i odjednom su mi kompovi zamijenili IP adrese i ove tri crvene stavke su postale zelene. I dalje je bio problem u mreži (lokalnoj), a na Internet uopće nisam mogao ni sa jednog računala jer mi je javljao da je pogrešna lozinka ili username. Ponovno sam resetirao Kasdu, ponovno su su mi te tri stavke "fail" i ponovno se mogu samo sa ovog računala spojiti na Internet, a sa lokalnom mrežom opet ista priča... Spajam se prek Iskona, a pošto radi jedno računalo normalno u bridge modu, pa i ovako na jedvite jade i u route modu mislim da nije "te-kom anti problem".
Neki prijedlozi?
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk?
DiGi je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 21:01   #27
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Standardno, meni se ista stvar dešavala. Riješio sam problem kao i Costa prije 2 god, nabavio Microneta .
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2008., 21:19   #28
DiGi
DiGi's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Šta ovo se nikako ne može riješiti?
Staro 02.05.2008., 21:54   #29
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Autor DiGi Pregled postova
Dodijeli ručne IP adrese računalima, upiši DNS od tvog providera i ugasi DHCP na kasdi.
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 12:41   #30
DiGi
DiGi's Avatar
Lokacija: Županja
Postovi: 145
I šta onda komp je prilikom paljenja kasde odmah na netu ili? Gdje vidim Iskonov DNS?
