Staro 06.01.2008., 23:42   #1
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
BOOTMGR is missing
Na laptopu je predinstalirana Vista. Samo je jedna particija C, druga je skrivena.
Instalirao sam Paragon partition manager 8.5 i pokrenuo defragmentaciju C diska. Nakon 30 minuta monitor se ugasio, ali je HDD pokazivao aktivnost . Defragmentaciju je paragon počeo nakon restartanja sustava. nakon sat vremena ništa, nisam mogao pokrenuti računalo pa sam ga ručno ugasio (na power svitch). Na pokušaj pokretanja prvo mi se javi BOOTMGR is missing. press ctrl+alt+delete.
Na netu san našao tutorial kako popraviti boot sa Vista dvd-om. Pokrenuo sam boot sa DVD-a i kad se pojavio prozor odabrao sam Repair a ne instalaciju.
Na slijedećem prozoru bi se trebala vidjeti particija na kojoj je Vista instalirana, no uopće je ne nalazi. Niti sistem restore se ne može pokrenuti.
Pokretanjem CMD sa particije X kada sam upisao C:\Windows , javi da je "system volume information corrupted and unreadable".
Skrivena particija se normalno može pregledavati.
Može li se to kako popraviti ili je FORMAT jedina opcija.
Napravio sam prije nekoliko mjeseci sa programom Lenovo Care 5 CD-a za vraćanje sustava na tvorničko stanje, no to mi je zadnja opcija.
Please Help!!
crnikmet je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2008., 04:23   #2
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Dobar dan. Kao i obično, ne može sve proći bez problema pa se opet javljam. Imam problem taj bootmgr is missing. i ne pomaže onaj repair od viste na dvdu jer kao nije kompatibilan sa tom verzijom od viste ?!??!??! Imate li neku ideju? Može li se jednostavno skopirati to s drugog kompa na ovaj ili nešto slično? U pitanju je vista ultimate x64 sp1
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2008., 04:41   #3
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ova druga solucija ne pomaze?
SOLUTION 2
If the previous method does not resolve the problem, you can rebuild the BCD store by using the Bootrec.exe tool in the Windows Recovery Environment. To do this, follow these steps: - Get your Vista installation DVD and pop it into your drive.
- Then restart your computer.
- Press a key when you are prompted.
- Select a language, a time, a currency, and a keyboard or another input method, and then click Next
- Click Repair your computer
- Click the operating system that you want to repair, and then click Next
- In the System Recovery Options dialog box, click Command Prompt
- Type bootrec /rebuildbcd and then press ENTER
• If Bootrec runs successfully, it will present you with the installation path of a Windows directory. To add the entry to the BCD store, type Yes . A confirmation message appears that indicates the entry was added successfully.
• If Bootrec cannot locate any missing Windows installations, you must remove the BCD store, and then you must re-create it. To do this, type the following commands in the order shown below: (Remember to press ENTER after each command)
bcdedit /export C:\BCD_Backup
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /rebuildbcd
- Restart the computer.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 01.05.2008., 09:43   #4
crnikmet
crnikmet's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 54
meni niti korak br.2 nije pomogao jer u koraku br 5 "Click the operating system that you want to repair, and then click Next" ne prepoznaje da ima instalirane windowse, pa je jedini način vraćanja tvorničkih postavki ( sa Lenovo care napravljenjih 5 backup cd-a), pa je laptop vraćen na tvorničke postavke(samo particija C i predinstalirana Vista). Nešto sam podataka uspio spasiti sa Win XP portable na stiku, tako da sam imao nekakav OS i na drugom stiku Data Recovery kojim sam spasio nešto podataka, ali ne mnogo.
Pozz!!
Staro 01.05.2008., 13:18   #5
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Dođem do CMD i ništa, ljepo slijjedim upute i nije ništa napravilo. Primijetio sam da su particije zamijenile imena C je sad E a E je C šta bi to trebalo bit, i jel zna netko kako mogu promijenit taj drive letter preko cmd?..
EDIT: Ne znam ni kako ni zašto, ali nakon instalacije novih vindovsa na drugu particiju automatski mi je pokrenulo ove stare i sad sve ljepo radi, bojim ga se jedino restartat da ne bi bilo opet
Zadnje izmijenjeno od: MP950. 01.05.2008. u 15:03.
Staro 14.01.2009., 13:48   #6
Floyd84
Floyd84's Avatar
Postovi: 6
pomoć!!
Slago sam novu konfiguraciju, i kada sam krenuo sa dizanjem viste slučajno sam otvorio cd, i više mi neće pono pokrenuti instalaciju. Kad se resetira izbaci mi BOOTNGR is missing press Ctrl+Alt+Del for restart
ali neće ni da mi restarta osim na reset na kućištu. nikako nemogu pokretuti instalaciju, pomagajte ako možete
Floyd84 je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2016., 15:30   #7
abjubeti
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: GHAZIABAD
Postovi: 3
Imam isti problem sa mojim računalo previše
abjubeti je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2016., 18:04   #8
abjubeti
Lokacija: GHAZIABAD
Postovi: 3
Autor abjubeti Pregled postova
ovdje je stvar sada
Pokušao sam što je ovaj članak rekao
http://www.deskdecode.com/how-to-fix...top-or-laptop/
rekli su mi da se popraviti moje računalo pomoću popravak pri pokretanju
a oni su rekli
"Odaberite vaš Windows verziju i kliknite Dalje za početak za pokretanje sustava Windows popravak pomoću Windows disk."
ali peroblem je, moji prozori nisu na popisu ima tako, što mogu učiniti za to.
moj HDD je oštećen?
PLX odgovor !!!
Staro 03.07.2016., 19:49   #9
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,531
Odnesi na servis, neznaš ni pisati, a popravljao bi bootmgr!
Staro 03.07.2016., 21:13   #10
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
nezna pisat jer koristi google translate?
viper je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2016., 06:26   #11
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
stavi instalacijski disk, bootaj sa njega, odi na repair windows i trebalo bi riješiti boot manager.
imart je offline   Reply With Quote
