#92 | |
Postovi: 267
Acronis True Image (nije besplatan) i upute http://www.whatsabyte.com/P1/Acronis_image.htm DriveImage XML (besplatan) i upute http://www.runtime.org/driveimage-xml.htm i http://www.youtube.com/watch?v=PTEnKA7tOXM i http://frozenpixels.wordpress.com/backups-part-1/ Moj glas ide Acronisu, brz, jednostavan i fleksibilan ![]() |
#93 |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
ja sam instalirao pravi (build 5512) i zasad nikakvih problema, dapače, neke stvari su mi se ubrzale (kao recimo start up) ili se to meni samo čini.....štagod, ne mislim ga uninstalirat jer nemam razloga još ![]()
#94 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
nemojte instaliravat SP3 koji je skinut s nekih drugih stranica.. evo sa jednog foruma... IMPORTANT - READ THIS FOR YOUR OWN SAFETY This is for your own good. So many people having been sharing the Windows XP Service Pack 3, but it is not real and there is a high chance that it may contain a keylogger which captures everybutton you've entered. So for your own safety be patient for the next couple days as they have confirmed that is will come out on the 29/04/2008 which is about 5 Days from now. THIS IS FOR YOUR OWN GOOD!! ja sam osobno našao jedan *.reg key, ubacio u registry, i preko windows updejta skinuo SP3 i instalirao.. i sve radi.. |
#96 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
evo danas presudio visti i isao vratiti dobre stare XP pa rekoh sto ne bih odmah stavio SP3. napravim slipstream instalaciju, sprzim i pokrenem instalaciju. otisao van, reko kad se vratim sve ce ionako biti gotovo. kad sam dosao kuci imao sam sto vidjeti, sve stoji na enter product key screenu. malo u cudu ukucam ga ponovno i nista, ne prima. da se razumijemo, kljuc je orginalan windows xp pro, ne neki s neta ili akademski. no - ne radi, nece kurva da ga primi. pa sad, ili s tim SP3 koji je na netu dostupan nesto opasno ne valja ili cu imati posla za MS hrvatska SZK. cisto napomena, normalno se instalira na vec instalirane win s tim istim kljucem, isprobano sad u vmware ![]() tako da se ja ne bi zaletao i slipstreamao medije s njim, cekajte onaj "pravi" na MSovoj stranici. |
#97 | |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Da nisi kojim slučajem slipstream radio pod Vistom? Pošto se baš taj problem spominje ovdje. Citiraj:
#99 | |
Lokacija: pozega
Postovi: 152
![]() našao sam SP3 u add/remove i maknuo.... ali problem nije nestao.... možda nije bilo do toga.... ![]() |
#100 |
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Jednom kad ga stavis, vise nema povratka )Inace, za kloniranje preporucujem Clonezilla-u, a SP3 ima za skinut na Majorgeeks - sto bi trebao biti pouzdan izvor.
Ubuntu 8.10 cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1 case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W |
#101 |
Vječni Student
Postovi: 316
Acronis u zadnje vrijeme radi smeće od softvera, a True Image 11 je perjanica te ponude. Bezobrazluk koji dotična firma prakticira spram vlastitih korisnika je neviđen, jer izdati posljednju nadogradnju gotovo neupotrebljive verzije tamo negdje u 11. mjesecu prošle godine je sve samo ne profesionalno. Za isto vrijeme im je forum zatrpan problemima i molbama korisnika da nešto naprave, dok gospoda, barem kako kažu, rade na novoj verziji bugova - True Image 12. Svima preporučam da prije korištenja gore navedenog softvera posjete njihov službeni forum pa se uvjere sami šta se događa. Također, ako vam TI trenutno radi dobro, ne znači da neće prvom prilikom nešto zeznuti. Meni je - bezbroj puta. Koga zanima, dostojna alternativa je ShadowProtect. Btw, isprika na totalnom OT-u, ali morao sam se nadovezati da se ljudi ne bi čudili kada im u kritičnom trenutku TI javi kako je image corrupted, i sl....
#102 |
Postovi: 267
Kod Acronisa ja ni nisam na posljednjoj verziji jer kod takvih stvari i poslova većinom ostajem ka provjerenim verzijama prije nego poletim na nove. Ovo s image corrupted mi se još nikad nije dogodilo. Na kraju dok pravim image koristim verify i prije nego radim restore odabirem verify. A za ovaj ShadowProtect cu zaviriti kakav je ![]() |
#103 | |
Vječni Student
Postovi: 316
Ja sam morao zbog Viste na 11-icu.... Btw, verifikacija često ne pomaže, da stvar bude još žalosnija....Isplati se probati u svakom slučaju. ![]()
#104 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja imam već duuugo 10ku i nemam nikakav razlog (za sad) se s nje micati, radi perfektno pod Vistom (probao na x86 i x64 Visti) i pod XPima (isto probano na x86 i x64) i napravio više puta one "rescue medija" boot CDe (tj image i poslje ga izeditirao i ubacio unutra image sistema tako da imam boot opciju i ne ovisim o stanju OSa) i apsolutno sve je radilo savršeno i niti jednom mi nije zakazao do sada, tako da stvarno nemam primjedbi... Ja inače prelazim na novije verzije programa uglavnom kad moram ili kad donose stvarno nešto meni zanimljivo i novo, a u biti u ovoj branši softwarea neznam što bi to uopće i moglo biti... ![]() Naime 10ka sve feautre koje treba za svoju namjenu i radi stabilno i pouzdano i to je sve kaj tražim od softa te namjenje, e sad ja radim isključivo full backup image pa neznam kako je kod incremental backupa i ostalih i dal ima s tim problema neko s 10kom ali meni ionako vrijeme pravljenja slike ne igra ulogu pa me niti ne muči ta stavka...
-- Have a nice day... |
#106 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: zagreb blizu
Postovi: 1
you are using safe mode bios,please update the system with latest bios from epox web.....ljudi moze li mi neko pomoci ,objasnit o cemu se radi.stalno mi to izbacuje kad ukljucim komp i to odkad instalirao xp sp3.p.s. probao update al i connection failed svaki put....beginner |
#108 |
Postovi: 267
Ne nužno, ima na MSDN-u. MS je promijenio politiku (again). A ne da oni koji plaćaju dobiju kasnije ![]() |
#109 |
Postovi: 15
treba li sp3 instalirati na goli win xp (sp2 naravno) ili ga je moguće (zdravo) naknadno instalirati? |
#110 |
Postovi: 267
#112 |
Postovi: 267
#113 | |
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
#114 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
Evo na brzim sistemima se ne primjeti razlika u performansama, ali na jednoj kanti Celeron 1100 512mb rama cini se da je odaziv OS-a puno brzi nego u slucaju SP2. Probao instalaciju na 20 masina nije ni na jednoj bilo problema. |
#116 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
Nije trebao doći nikakav novi izgled, lol, kaj će ti to ![]() Instalirali na windowsima sa SP1, totalno nismo ništa skužili, ni približna ubrzanja. Intel 1.6 P4 i 512 MB rama ![]() Al nešto sam negdje vidio da se radi o RC retail verziji I da, sa službene stranice Microsofta je skinut.
#117 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
Hmm Microsoft je povukao SP3, bez starog Billa nista nije kao prije ![]() Povukli bi oni i Vistu SP1, ali vec je instalirana na vecini kompjutera. http://www.fudzilla.com/index.php?op...=7099&Itemid=1 |
#118 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
lmao |
#119 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Bas citam na BOL-u. Smijeh. Treba da puste medu mase, a oni otkazu. Pa sta su radili s tim SP tako dugo da jos nije usavrsen. Bome ko da se radi o novim windowsima a ne o SP. |
#120 |
Postovi: 267
Nitko kao MS. Toliki novac, toliko korisnika i opet na kraju ovakvi problemi.... |
