#2551 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
uf, dobro je, radi! isprva nije radilo al sam vratio bio stari kljuc (neoriđiđi) i stari folder od MPa, pa je ostalo sve klase pa opet upisao original kljuc i pokušao se spojit i uspjelo je mislim da je najvažnije poslije upisivanja oriđiđia i spajanja na neki server bez izlaženja iz igre to da kad se spoji na taj server odigrati tu mapu do kraja dok ne bude onaj summary prvi put to nisam napravio vec sam se spojio i odigro 2 min i izasao, pa mi je resetirao class ovaj put je uspjelo!!! ah, nema vise igranja sa čiterima na večini servera
blaa |
#2554 | ||
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#2555 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 124
Master punkbuster server jos misli da si na serveru s kojeg si naglo nestao jer te izbacilo. Dakle, disconnect pa connect. |
#2556 |
Postovi: 3,074
#2559 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 6
Meni neće ući u CoD4, prikaže mi se ona slika na ulasku, i neće, kaže Not responding, neće ni ovak ući u igru, baš nikako, a to mi se počelo događat isti dan kad smo promjenili ruter sa Gigaseta na D-Link, resetiro sam ga, ali ništa, i reinstaliro sam igru, opet isto, profil i ključ sam si spasio ![]()
Susjed prodaje komp u dijelovima: možete ih pogledati po mojoj ulici
#2560 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 124
Pogledaj na www.portforward.com da li imaju upute za CoD4 i tvoj router. Pozdrav! Zadnje izmijenjeno od: Destructo. 21.04.2008. u 23:25. Razlog: dodan link na index routera na portforward.com |
#2562 |
Postovi: 3,074
A probaj ga ručno updateat.Vjerojatno u toku igre nije to sam pravilno napravio.Inače taj PB je toliko beskorisno smeće koje nema smisla od RTCW:ET.Samo ljudima zagorčava život.Inače ako ti se da reinstaliraj igru,to sigurno pomaže.Ne zaboravi spasit player folder kako nebi izgubio rankove. EDIT:nisam vidio da je ban.Sorry. |
#2563 | |
Lokacija: Internet
Postovi: 124
Promijeni CD-key ili kupi original - imam ti ja jos desetak originalnih cd-keyeva na lageru, a ostali su rezervirani. Pozdrav! |
#2564 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Mala obavijest. C2Y je malo radi promjene prebačen na TDM only. Pa navali narode. Doma sam idučih mjesec dana i tražim žrtve. Edit: Ako ima netko želje i volje molio bih da malo izreklamiraju server po forumima koje čitaju. Šteta je da server stoji većinom prazan. Svi su dobro došli. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 27.04.2008. u 12:48. |
#2565 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 564
^^Navratio ja nakratko preksinoc sa ekipom. Ako vidim da ima ekipe gore navratim...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#2570 |
Postovi: 3,074
Baš sam i ja pomislio kakve im sve gluposti neće pasti napamet?Jel tebi cilj imat score u minusu u mp? ![]() |
#2571 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Ali kako rekoše ljudi previše je komandi u COD4 da bi bio na nekakvom dobitku, a i brzina izmjena bi ti otišla u bananu........
#2575 |
RiDe Or DiE-O.G.
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ok ajde pitao sam samo nemojte se sprdavat odma tekla vidio sam da twebi ide s volanom cod pa cu doci na instrukcije ehhee.probao sam gamepadom i nejde fakat necu vise...al igram cod4 multiplayer 3dana i pitam samo a vi se odmah okomite na mene ajdd.. |
#2576 | |
Postovi: 7,504
![]() Pucačina i gamepad su NE. Gamepad je za sportske i avanture! |
#2577 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pa kad si stvarno postavio koma pitanje. moramo te malo^^ |
#2578 | |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
prvo i osnovno kod PBa je imati pbsetup.exe i rucno ga updejtati. dvoklik na pbsetup.exe i on sam odradi sve pbove za svaku tvoju instaliranu igru..AA,bf2142,bf2,cod4 sve skupa odradi za cca 30-40 sec.cak i samog sebe updejta. to smo rijesili. kaj se samog pba tice, stvarno ne vidim kaj je to toliki problem i zakaj je smece. jedini problem koji sam imao je kad je pb odlucio malo dublje kopati po sistemu, pa je donio na svijet cuvene servise pbA i pbB nesto..koji se moraju imati upaljeni ako se zeli igrati.i na pocetku su malo srali, iritantno bi rekao, no vrlo brzo se i tome doskocilo i od tada nemam posebnih problema. kako nemam potrebu i ne pada mi na pamet ikakvo varanje ili preslagivanje fajlova da bi dobio neku prednost(sjene,zvuk,detalji itd itd), pb mi do sada nije nikada radio (prevelikih) problema. instaliram igru,updejtam pb i to je to.mozda i zato kaj ne kopam s nekim okrljastenim polupiratima vec samo s originalima. a od kada je pb aktuelan, ako nista drugo, svi ti problemi koji su se znali desavati (da, nije bas tako sve bijelo, no nije takva katastrofa) barem su donjeli drasticno smanjenje chitera na sceni. ako je to cijena da potamanimo chitere, pa pokoji pb kick ne zvuci tako lose ![]() a i lijepo je bilo otkriti maloumne kretene cak i u svojim klanovima. neke koji su se kleli da ne varaju..poput onih koji mrze pedere a mrkva im non stop na nocnom ormaricu..kao, povrce i zdrav zivot ![]()
#2579 |
Postovi: 3,074
r_drawdecals r_drawsun Dvije stvari koje ni približno nisu cheat pa poberem kick na svakom drugom serveru.Nit mi nešto koriste,nit nekom smetaju,al ja hoću da budu ugašene. ![]() Onda kada poberem kick nemogu se spojit natrag jer mi keycode in use.Nemoj se zavaravat,imam original igru.Pa drkanje i resetiranje rutera slijedi i tako. A glede cheatera,ti očito igraš u nekom utopijskom svijetu cod4,jer ni približno pb nije utamanio čitere.Kako na serverima za sve koji imaju igru,isto kao i na onima na kojima obojica možemo igrat,kamara aimbota i wallhacka.Možda jednom u tjedan dana vidim da je kickao nekog s aimbotom,ako i tada.Jedina plu preventiva je igranje na org serverima jer ako nisi baš totalna stoka i debil nećeš riskirat trajni ban svog ključa,mada je i to upitno s obzirom na smiješne cijene dotičnih. A da ne govorim o updateu zbog kojeg iz neobjašnjivih razloga nije obavio pa kicka i za to. Razumiješ,ne želim da znam za evenbalance,kupio sam original i hoću da bezbrižno igram dvoklik na ikonicu i join game ![]() |
#2580 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
stavis na bind toggle tih funkcija i super, ja tako imam parstvari jer mi stvarno treba svaki fps, pošto mi je prosjek oko 50-60... |
