Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Koja prenaponska zaštita ili UPS?
Ok, dakle prvo uvod: Kuća nema baš najbolje riješenu struju, pa ponekad kad radi sušilica i grijalica iskaču osigurači, pa se tu i tamo kad radi puno uređaja čuje šum na liniji (i vidi na telki), etc... Uglavnom, ne bih htio novokupljenu konfiguraciju mučit u takvoj okolini. Imam onaj produžni sa "zaštitom" od 50-tak kuna i 20 grama, no sumnjam da to išta vrijedi, tak da bi trebal kupit primarno nešto što ima RFI filter i prenaponsku zaštitu. Za gubitak napona se ne brinem jer nikad ne iskače osigurač u radnoj sobi, tako da nisam ziher dal bi tu trebao UPS. E sad, kako nisam baš pri parama da kupujem Belkin, Monster, etc, zanima me što mislite o nečem ovakvom ?: http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=031865 Ili da kupim rađe nešto ovakvo: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=150.900.004 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=150.900.001 Zadnje izmijenjeno od: Punio4. 24.04.2008. u 14:11. |
Postovi: 23,606
Ako se možeš pokrit s dovoljno krznenih ajde na prvu opciju, a ako ne onda na drugu. Vjerojatno već sam znaš da je UPS (pa kakav god je) je bolje od samo AVR filtera. Svakako provjeri može li taj UPS "vozit" tvoj komp 5-6 min. Nedavno je netko imao slučaj sa nekim UPS - om od 500W koji nije to mogao. |
Lokacija: HRV. Zagorje
Postovi: 141
danas se je moj UPS opet iskazao kupio sam ga preko frenda rabljenog iz carneta i drži 20min bez problema samo sam dobio samo jedan kabel za napajanje tako da mi monitor nema struje pa ako neko ima viška.... |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja imam ovaj belkin. 90 000A zastita, RFI filter. Isto rijetko kad imam probleme s isporukom struje pa sam se odlucio za produznu letvu umjesto UPS-a. Vec dugo ga imam, nisam imao problema s strujom u to vrijeme i nije bilo bliskih iznenadnih udara groma da ga isprobam. ![]() |
Postovi: 12,431
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Pa nije baš tako većina kućanstava ima najčešće 10A i tu i tamo 16A unutra što daje 2.3 tj 3.6 kW po jednom osiguraču, a s obzirom da ih prosječan stan ima svega 3-4 komada za cjelu instalaciju nije teško preopteretiti nekog od njih sa pretjeranim tovarenjem trošila na jednoj strani iako je to zapravo mizaran limit, posebno ako imaju još i manje od 6 ili 8 amp... Ja imam 20+ A osigurače u kući na skoro svim vodovima međutim treba imati i prave instalacije, jer ako su loše i velike struje idu kroznjih mogu napravit paljevinu, tako da ipak nebi bez stručne provjere išao samovoljno mjenjati osigurače za bitno veće, uostalom moraju se promjeniti prisjedni vijci u ležištima osigurača jer oni su sve veći za sve jače osigurače baš zato da se nebi moglo povećavati napamet...
-- Have a nice day... |
Postovi: 12,431
fora je ta da ekipa gotovo nikad ne gleda kakava je kvadratura žice na tom osiguraču nego samo puca jači i jači pa sve onda ode u k... ![]() no ok dosta OT-a
Postovi: 437
http://www.diskont24.com/product.php...4&cat=0&page=1 http://catalog.belkin.com/IWCatProdu...duct_Id=135001 A ovakvo rješenje za samo 1 utičnicu, pa na to hititi produžni? Puno mi je jeftinije. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Samo da nadodam, ona spomenuta prenaponska ti ima mogucnost spajanja antenskog kabla, RJ45, RJ11. Deklarirana je inace na mislim oko 3500W sto osim ako ne spojis klimu na nju neces vjerujem preci. Meni nedostaje AVR mogucnost koju imaju UPSovi. Sad bi trebao iskombinirat jos UPS na to pa bi to bila neka ultimativna zastita. |
Postovi: 437
Eh da... Taj napon gadno fluktuira, najbolje se vidi po žaruljama. Nisam neki fer-ovac, no dal bi se dalo vidjet sa multimetrom nekim kvalitetnijim koliko to zapravo "felša"? Izgleda da mi UPS ne gine, jer mi treba AVR + filter. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ak ti treba AVR, onda uzmi UPS. I ja razmisljam o njemu jer mi se osjeti na naponu kad mi se recimo hidrofor pali. |
Postovi: 380
Moje preporuke za APC PH6T3-GR vec par mjeseci mi je sva oprema na njoj i nikakvih problema za sad. No kažu da su i Belkinove dobre, možda netko drugi zna više. |
#16 |
Postovi: 23,606
Kasniš za pi pola ![]() Prije x mjeseci Robot je imao akciju za APC SurgeArrest Essential seriju, osnovni model sa 5 utičnica je bio 110 Kn sada je vjerojatno xy Kn više. Inače mislim da je sve preko 1xx Kn čista pljačka za ove zaštitne "letve". |
#17 |
Ja uzeo još 2006. ovu http://www.nabava.net/trazilica.php?...T3-GR&x=15&y=7 http://www.apcc.com/resource/include...sku=PF8VNT3-GR Ima telefon, LAN, antenu, te 8 utičnica. |
#18 |
Postovi: 293
Samo pazi - ove od APC sa 5 utičnica imaju ekstremno kratak kabel - samo nekih 1 m. Ja sam kupio pa sam onda morao dodati još jedan prije njega da bude dovoljno dug. |
#19 |
Postovi: 380
#20 |
Postovi: 293
Moguće, meni je to svejedno bilo prekratko - treba mi cca 3 m. Al nema veze, uzeo sam još i kvalitetniji produžni 1 na 1 (na krajevima jedan utikač i jedna utičnica) od 3 m i sad je OK. Svejedno ne kužim zašto je problem napraviti letvu sa bar 3 m kabela... |
#21 |
Postovi: 34,066
Imam Belkina sa 5 (ili 6) utičnica, RJ-45 (lan) i RJ-11 (telefon). Već 2g. nikakvih problema.
#22 |
Postovi: 23,606
Ni nesmije biti problema, ovdje je sad pitanje koliko rupa, dodatnih fičura te za koliko krznenih. |
#23 |
Postovi: 10,805
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=150.900.002 ovaj ja imam već valjda 4-5 godina i nikakvih problema. |
#26 |
Postovi: 23,606
Od ta dva rađe Belkin, pogledaj i APC - ove modele, usporedi brojeve (mogućnosti, novčići, vrsta i nivo zaštite), http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=219 http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=220 http://www.belkin.com/de/powersolutions/products/ možda ti je dovoljna osnovna verzija: http://www.comel.hr/katalog/racunaln...o-uticnica-tel http://www.apc.com/products/resource...e_sku=P5B%2DGR Nezaboravi da bi zaštita funkcionirala u potpunosti moraš spojit na strujni krug (utičnicu) sa uzemljenjem. |
#28 |
Postovi: 23,606
Onda prvo dovedi struju u sobu (lokaciju kompa) kako treba pa tek onda zaštita i ostalo. |
#29 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: wild west
Postovi: 321
šta nije dovoljno da je na prenaponskoj letvi uzemljenje tj. oni pinovi,zapravo imam nekakvo uzemljenje ali neznam na šta je to sve spojeno,neke utičnice imaju dva pina za uzemljenje a neke nemaju ništa |
#30 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
kakve veze ima uzemljenje na letvi, ako to uzemljenje nije nigdje spojeno... |
