Zaključane teme
Staro 14.04.2008., 23:30   #451
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovo je namjerno novi post i nisam htio editirati ovaj iznad baš zato da svi vide !
Upozorenje !!
Ne kupovati
ovaj cooler ako ga mislite staviti na bilo koji drugi socket osim s775 jer je nemoguće
sam cooler centrirati iznad samog socketa sa priloženim limovima što sa istim dolaze. Fora je u tome
da za sve ostale sockete trebate imati standarnizirani backplate sa rupama koji se ne dobije uz cooler !!
Evo slike montaže na am2
Kao što se i vidi na slici, backplate nismo imali pa se opet išlo na šarafe no cam cooler nije na sredini socketa
nego je baza coolera poravnata sa ljevom stranom HS !! Hladi još donekle ok ali čovjek se ne bavi oc-om !
Probao sam otpuštati šarafe pa ga centrirat ali zatezanjem jednostavno ode ili lim da savinem jedino.
To je bilo prije 7 dana no danas nađoh sliku u mobu pa se sjetih.
stuc je offline
Staro 15.04.2008., 04:38   #452
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sve 5 ali nesto to tebi ne pokazuje dobro senzor kad je u full loadu ili ja grijesim negdje...temperatura CORE je gotovo uvijek veca od CPU temperature. Ne kuzim kako je tebi obrnuto?!
I jos nesto, Frizerka 7 hladi PWM-ove jer ima smotana donja 3-4 rebarca prema dolje i tako usmjeruje zrak na PWM HS
Ince, svaka ti dala na trudu, ja bi ga odavno zasrotao trgovcu u glavu ili negdje u police trgovine. I jos elegantno otisao na pivo da se smirim.
Dizel je offline
Staro 24.04.2008., 21:32   #453
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Preporuka coolera za pentium d
Nemora bit zadnje čudo tehnologije, glavno da je malkice bolji i veći od serijale.
Gledam Thermaltake blue orb, mogu ga dobit povoljno, al me zanima dal će bit prevelik.
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline
Staro 24.04.2008., 21:37   #454
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
1) koji Pentium D?
2) koliko para mislis ulupat?
Dizel je offline
Staro 24.04.2008., 21:43   #455
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133)
Što manje , komp nije moj nego od šogija. Dosta se grije, a i napajanje bi trebalo riješiti.
Matt je offline
Staro 24.04.2008., 21:47   #456
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dzizus, izabrao je najveci sporet od Pentiuma D Ja sam ga se rijesio u roku 3(tri) dana kad sam ga svojevremeno kupio.
Nista, nek uzme Frizerku i amen, najbolji omjer ulozeno/dobiveno. Drzat ce ga oko 75 celzijusa kad se zapali
Dizel je offline
Staro 24.04.2008., 21:54   #457
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Blue orb nipošto,to čak nije ni heatpipe hlađenje.Brzo će mu smrdit u kući po elektronici spaljenoj ako to stavi gore.
žile je offline
Staro 24.04.2008., 21:57   #458
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Autor Exe Pregled postova
Meni nije jasno to spajanje venta na ploču. Imao stock kuler od intela sa 4pina i koliko se grijao proc tak se okretal.Sada sam stavil True 120 i ventilator 12cm 3pina i stalno se vrti ful iako je složeno u biosu da se pali na 25C, a full iznad 50C.
znam da je vec proslo dosta od pitanja ali ako nekog jos zanima u biosu pod regulaciju venta stavite da regulira preko voltaze, a ne na auto kako je postavljeno i onda ce regulirati kako treba. imao sam i ja taj probemcek slican na toj ploci
alengrosevic je offline
Staro 24.04.2008., 21:57   #459
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma nece, ako ga stock ohladi onda ce ga svaki seljacki ohladit. Jedini je problem sto ce zvrndat ko' turbina
Freezer na 70% i mila majka. Tiho, a donekle i hladno, koliko je to moguce kod ovog multiplikatora
@alen; odredis mu recimo cpu temp high i low, high stavis 65, a low 40. Zatim postelas voltazu na 100% za high rpm na 45% za low rpm.. i tako dobijes da se u idleu vrti na cca pola snage, a 65 celzija ionako nece nikad dostici.
Dizel je offline
Staro 24.04.2008., 22:04   #460
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Eh, kad sam mu ja složio konfu, rekao je da će još pitati frenda na poslu, školskog informatičara. I onda mu složio najveći shit kaj je mogao. No dobro, nije ni šogi bio širokih ruku prema trošenju hrvatskih životinja. Al to je strašno, kad sam vidio napajanje koje je pola dužine standardnih. Sve se čudim kak to radi već preko skoro dvije godine. Nego, ima micro atx ploču, 1gb kingmax i x550, jel će bit ok no name napajanje, ova kaj se stavljaju po kučištima i na kojima piše da imaju 500w
Nema se trenutno para a ni volje da se da para, a ja više nedam ni probijene kune!!!
Pretpostavljam da si mislio na freezera 7?
A jel bi neki iz alpine serije mogli ohladiti D(edeka)?
Matt je offline
Staro 24.04.2008., 22:18   #461
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Bolje nek si kupi polovno brand napajanje na trznici. Nadju se Enermaxi 350-400W za sitne pare, a to je vec The Power
Dizel je offline
Staro 25.04.2008., 20:06   #462
Punio4
Punio4's Avatar
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Uf, eto, danas napokon krenuo slagat config, otvaram intelov box... I nalazim deltu.
Izgleda ko da bi mogao držati ispod 80° u idleu. (sarkazam)
Hajde, rekoh da probam.
Vent za koji je potrebno više sile da ga se "zakači" u životu nisam instalirao.
Imao sam osjećaj da sam pinove na matičnoj skratio za milimetar nakon što sam bio gotov.
Nisam danas još gotov sa slaganjem, javim sutra kakve su temperature... Radi se o E8400.
Punio4 je offline
Staro 25.04.2008., 20:09   #463
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Treba napomenut kako to nije obični stock,nego onaj kastrirani bez Cu baze.Znači visina pola običnog od 65nm proceva+nonCu baza.
Inače da,klasika,ponekad je zbilja par kila stisak potrebno izvršit da taj pushpin sjedne na svoje mjesto,pogotovo onaj posljednji.Ponekad mislim da bi skršio ploču ili makar prekinuo vodove da ga stavljam dok je ploča na distancerima.
žile je offline
Staro 25.04.2008., 20:19   #464
Punio4
Punio4's Avatar
Postovi: 437
Hm, sam jedno pitanje, jer mi se čini da će ta delta brzo van iz kućišta
Pročitao sam ovaj topic par put, no nisam skroz ziher...
Freezer 7 pro je trenutno best buy za intel?
Punio4 je offline
Staro 25.04.2008., 20:23   #465
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
mozda neznam...ja ga imam...bolji mi ne treba...malo je bucan ali to se sredi...sad ćemo vidjet kad dode ljeto...
bego2 je offline
Staro 26.04.2008., 02:59   #466
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nirvana NV120 je best buy, kad dodje Xigmatek bit ce veselo jer su se neki zaljubili u njega
Dizel je offline
Staro 26.04.2008., 16:21   #467
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
da ali koliko vidim skuplji je za oko 140 i nest kuna od frezeera.
bego2 je offline
Staro 26.04.2008., 16:34   #468
Buki
Postovi: 88
Xigmatek S1283 je stvarno prva liga, donio mi ga frend iz Njemacke prije par dana, i to "Red Scorpion" verziju i ostao sam stvano odusevljen. Cooler super izgleda, lagano se montira, nije prevelik ni tezak (600g s ventom), vent je tih, a skinuo je temperaturu ovom mom "jadnicku" ~ 14 stupnjeva u full loadu, i to sa ventom na 1100 rpm (tako stoji non-stop za sada, moram jos u biosu bolje podesit regulaciju, ali ionako ga ne cujem pa mi nije hitno ).
Intel stock cooler:
Red Scorpion:
Jos namjeravam uzet i TR bolt-thru kit ovaj tjedan (citao sam da mu pase), da ga jos bolje ucvrstim
Buki je offline
Staro 26.04.2008., 22:32   #469
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Matt Pregled postova
Tako je, Freezer 7 Pro aka Frizerka
Alpine 7 sam imao i on je prije svega silent cooler, ali s aluminijskom bazom i nije za Pentiume D Smithfielde kao u tvog sogora i naklokane izraelce. To je prije svega hladnjak za stock frekvencije koji je ultratih i poprilicno jeftin.
Dizel je offline
Staro 28.04.2008., 21:32   #470
Exe
Exe's Avatar
Postovi: 350
Da li bi ARCTIC-COOLING Alpine 7 bio dovoljan za e8400, i kakva je razlika između toga coolera i ARCTIC-COOLING Alpine 7 GT
Exe je offline
Staro 29.04.2008., 06:26   #471
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Alpine 7 obicni je bolji izbor, ali moras pripaziti da ti ploca nema puno kondica oko socketa, jer on ima plasticni cradle kao s.478 koji se montira na plocu pomocu backplatea odozdol i onda usarafi na PCB. Zatim se hladnjak fiksira u taj cradle. Hladnjak je stvarno tih i ima veliki 92mm vent koji je gotovo necujan.
Ovaj GT ima 80mm vent, ali i jednostavniju montazu ala stock hladnjak sa tiplama.
Dizel je offline
Staro 29.04.2008., 07:47   #472
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Takodjer potvrdjujem da je dosta za E8400, cak i za overclock bez veceg dizanja napona.
SRV je offline
Staro 29.04.2008., 14:17   #473
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam taj Alpine 7 stavio na Abit IP35-E sa Prescottom 2M 630 i fino ga je drzao ispod 60 celzija na 3066MHz. Tih potpuno, PWM regulacija, jedino treba pripaziti zbog montaze i kondenzatora. Tu su Gigabyte ploce los izbor jer one skoro sve imaju kondenzatore nasrane u rojevima oko socketa, pitaj boga zasto.
Dizel je offline
Staro 08.05.2008., 22:30   #474
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
proc pasivno
pozdrav ljudi, pošto su tu ovi threadovi o zračnomhlađenju postao sam ovdje.
Dvoumim se između ova dva:
http://www.hardveraj.hr/shop/product...d6bd02bf168a03
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.907.032
Namjeravam hladiti skroz pasivno (e2160 ili 80 neznam više uglavnom znam da je 1.8ghz (drugi najslabiji))
Prednosti ninje: 1.bolja završna obrada 2.dobim vent ako se pokaže nemogućim pasivno 3.želim beštiji radit promet, a ionako ću još nešto naručit
Prednost ST: 1.cijena 2.čini mi se da dimenzije, ali ninja ima više heatpipova pa stvarno neznam kako to utječe na hlađenje.
Evo ja sam tražio direktne usporedbe al nisam našo (pasivno ili s istim ventom) pa ako mi netko može pomoć pliz.
matman je offline
Staro 08.05.2008., 22:57   #475
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Ninja je ipak tvoj izbor. Drzi procesor pasivnim, a kao sto i sam kazes dobije se veoma kvalitetan ventilator koji na 5v cini cuda od tog coolera.
Svakako bolji izbor od TT SonicTower-a.
Optik je offline
Staro 08.05.2008., 23:16   #476
Z-man
Z-man's Avatar
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
do 350 kn najbolje hladi zerotherm nv120, jesam li u pravu ?
po svim review-evima koje sam gledao, tako je ...
Z-man je offline
Staro 08.05.2008., 23:37   #477
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne znam iz osobnog iskustva kako hladi Xigmatek, ali ZERO drzi ovaj moj 6850@3515MHz OC@1.375V na max. 60 celzijusa na max. 1440 rpm pod torturom Orthosa. Dakle osobno mogu potvrditi da je ZERO value 4 money. Reviewi po netu i naklapanje balavurdije ovdje o hladnjacima na nevidjeno me ne zanimaju. Samo sto osobno isprobam.
Dizel je offline
Staro 09.05.2008., 00:40   #478
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Pa to i nije neki rezultat. Moj BigTyphoon drži na 1.35V 3200mhz na 55C full load. 1200rpm. I skoro je nečujan na tim okretajima.
Tako da priče da je Big Typhoonu i Sonic Tower prošlo vrijeme baš i ne stoje.
On ona dva gornja, ipak Ninja ako cijena nije problem jer je stvarno mrcina od coolera.
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline
Staro 09.05.2008., 12:52   #479
Z-man
Z-man's Avatar
Postovi: 1,079
EruroDizel, malo mi se tvoj rezultat čini razočaravajuć, jesi ti siguran da je to kod tebe sve odbro složeno (nemoj krivo shvatit ali te temp su prevelike)
Iako review-evi na netu nisu nužno točni, dapače, ali jedan sa techpowerup-a
kaže da e6850 overclockan na 3.6 (1.45V) u full loadu ima temperature 44, odnosno 47 °C ovisno o broju okretaja
edit:
http://www.techpowerup.com/reviews/Z...Premium/5.html
Z-man je offline
Staro 09.05.2008., 13:42   #480
matman
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Uh sad gledam tu nirvanu i ona je niklovana. Uzeo bih onaj thermalright ultra 120 da nije niklovan, jer mi se dimenzijama i oblikom najviše dopada (tlocrt mu nije kvadrat)
Tak da ninja je moj izbor.
Obratite pažnju na toplinsku vodljivost:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nickel
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium
matman je offline
Zaključane teme
