#181 | |
Lokacija: Valpovo/Osijek
Postovi: 267
#182 |
Lokacija: th
Postovi: 12
To je jedino logicno i to sam probao ali ne prihvaca mi. |
#183 |
Postovi: 66
![]() Instalirao sam modem/router (Zyxel P660-HW), i sada želim podesiti mrežu i security settingse. Na routeru sam stavio WPA2/PSK..."ključ", SSID i želim se spojiti na router putem USB sticka DWL-G122 koji sam dobio od T-Coma. Kako da podesim security settings na sticku (ušao sam u configuration window i stick mi je pronašao Router, ali ne znam gdje da upišem key) jer sve šta sam pokušavao ne radi (očito mora bit neka kombinacija - stavio sam SSID, WPA2/PSK ključ,...). Zahvaljujem svima na konstruktivnim odgovorima! Pozdrav! |
#184 |
Postovi: 3
Pozdrav prije svega svima ovdje,ako biste bilo tolko ljubazni i pomogli mi imam jedan problem! Pa cu ga citirat "Ovako ima jedan problem do sad to nisam radio a htio bih naućit imam 3 laptopa,jedan printer i adsl svi podržavaju lan pristup. E sad bi ja to sve htio povezat preko huba tako da radi kak treba.Pa ovako da kažem koj je os na prijenosnicima za poćetak na dva je xp a na jednom vista,adsl je od t-coma i printer ovo sve u jednom od HP. ( svi uređaji imaju po jedan ulaz na lan ) E sad ak mi neko od tud može pomoć koji hab kupit koje kablove i sve kaj je potrebno i ak neko ima tolko živaca da mi objesni kak to sve spojit i namjestit da to radi kak treba! Hvala svima koji će pomoć" |
#185 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ako ti podržavaju wlan prijeđi odmah na wlan. Zašto vući kablove po kući? Da bi to sve radilo treba ti jedan ADSL modem i jedan Router ili od Tcoma ili ovdje na tržnici kupiti nešto 2 u 1.
#186 |
Postovi: 3
Ma dva kompa su stara i nemaju tu mogucnost pa bi ja to prek kablova riješil ak nije problem! |
#187 |
Destroy all nod-32
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 392
Nisam citao sve poruke jer nisam imao vremena pa sorry ako vec negdje pise odgovor. Ja uradim sve kako trba ali zapnem na ovome stepu sharing. Kad kliknem na particiju koju ovu dijeliti (C) i kliknem sharing and security ne upali mi se onaj prozor kao i raku nego neki drugi. |
#188 |
Lokacija: OS
Postovi: 14
Pozdrav. Imam problem... ![]() Pričao ja neki dan bratu o povezivanju laptopa i kompa, te kako se to radi preko UTP (crossover) kabla, no on je zapamtio sam ovo "UTP", i kupio je patch UTP kabel, koji naravno ne odgovara. A kupio je nešto duži, pa mi žao da propadne, jel se tu da što napraviti? Čitao sam o nekim hubovima, switchevima...itd no nije mi baš jasno, niti sam igdje našao da to mogu kupiti ![]() ![]() |
#189 | |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Tako da je po meni najjednostavnije kupit Cross kabel, a taj ili probat vratit ili prodat ili zadržat. A ako ćeš ić spajat preko switcha, opet ti treba još jedan UTP kabel (2 sve skupa) + šta takvi switchevi opet koštaju... Preko routera za ADSL bi mogao, ali premalo si podataka ostavio, pa ti ne mogu pobliže išta reć ![]()
#190 |
Lokacija: OS
Postovi: 14
Pa evo sad sam spojio i laptop i komp u router "Kasda", imam net na oba no naravno ne mogu u isto vrijeme biti oba...no to mi sad ni nije toliko bitno, htio samo povezati nekako preko Kasde ako je moguće radi sharinga i multyplayera ![]() |
#191 |
čudovište
Postovi: 757
Failure is always an option. |
#192 |
Postovi: 44
pitanje dva kompa su u mreži cros kablom spajam se preko remote desktopa na drugi , normalno vidim šta je na drugom disku al ne kužim kako prebacit datoteku na drugi komp i obrnuto ![]() na visti 64 hp je upaljen remot desktop drugi je na xp pro sp2 riješeno nisam u opcijama remot desktopa ukljućio drive resorces Zadnje izmijenjeno od: thmh. 27.01.2008. u 17:39. |
#193 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Znam i ja da se mogu. Spojio sam tako nesto pred godinu-dvije kad smo se frendovi i ja igrali u mrezi sa par kompova preko kasde, ono kad se tek pojavila kod nas. Sad sam tako nesto doma pokusao napraviti posto sam uzeo jedno novo racunalo. Stvar je sljedeća. Imam UTP kabl od cirka 30tak metara. Od onog što je u kući pa sve do mene. Kod mene je Kasda ADSL Router. Iz svog kompa sam spojen mrežnom (LAN1) na kasdu (utp kabl je kratak, svega metar) i meni sve šljaka. Ali kad taj kabl od 30m, koji bi trebao ici od drugog ulaza Kasde (recimo LAN2) pa do onog računala u kući spojim (i to tako da kako sa jedne strane stavim parice, tako i s druge strane, tipa ovo), uopće ne dobijam konekciju. Na računalu u kući iza na mrežnoj mi ne svijetli lampica, a na tom portu na Kasdi (LAN2) mi neko vrijeme blinka lampica i onda se ugasi. Na tom istom računalu u kuci mi kaze da je kabl anpladžed... Potrošio sam nekolicinu konektora misleći da sam krivo nešto spojio, ali nakon svega, mislim da je jedino moguce da kabl nije ispravan ili nešto sl.? Nije da je sad neš previše 30-40m UTP-a, ali ne bi kupovo ako opet neću moći spojiti... ![]() btw: sad sam googlo malo i imam točno ovaj kabl: "draka comteq cat.5e u/utp 4P PVC" (link)
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk? Zadnje izmijenjeno od: DiGi. 18.02.2008. u 22:30. Razlog: google |
#194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 23,535
Evo još jednom kako treba spojit konektor:
Moguće da si potrefia na loši komad kabela ali razlog greške prije leži u tome ako je napravljeni kabel prilikom testa bio smotan u kolo, razvuci ga po kući i onda probaj. |
#195 |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Nije bio prilikom testa, jer sam ga sad provukao kroz kucu preko tavana blabla sve do sebe (ali mi je bio smotan u kolut kad sam ga dobio). I spojio sam ga nesto drukcije nego ovdje sto si ti dao, ali sa obje strane konektora je isto, imam kabl koji sam sebi zakrimpo isto tako, samo nesto kraci i radi sve...
I want to download the Internet. Do I need a bigger hard disk? |
#196 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#197 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
najprije, nadrobio sam ga ako mi je tko voljan pomoći, problem ću probati objasniti čim više - moj komp je xp, i spaja se na thomson speedtouch ruter mrežnim kablom. cimerov laptop je r61 koji se spaja wlanom na ruter. ista grupa, ruter daje 192.168.100.x adrese (znači nisu ručno upisane IP adrese), i sherao sam neke foldere na oba kompa. ja na cimerovom laptopu u My Network Places vidim sve foldere koje sam tamo šerao i mogu im pristupati, dok on iz viste vidi foldere ali im ne može pristupati. niti otvarati ni ništa. (prije sam mogao pristupati većini, ali ne onima koje sam spomenuo u sljedećim rečenicama) stavio sam filezilla server na svoj komp, i sa njegovog laptopa pristupao preko filezilla clienta, vidim sve foldere, ali nisam mogao ući u sve foldere. (filmove na eksternom hardu nije htio otvorit, niti na lokalnom disku, dok glazbu otvara bez problema) na laptopu sam stavio isto server, ali mu uopće ne mogu pristupiti preko ftp programa. jednostavno ne reagira edit: donekle sam riješio problem u my computer u my network vidim shareane foldere, ali sad ne mogu kopirati niti slati ništa u sherani folder na visti, dok s viste mogu otvoriti neke foldere, a druge neće otvoriti. moram reći da mi te iste foldere ne želi otvoriti u ftp programu, jer sam ih stavio sherat u filezilla serveru. regional postavke su sve točno psotavljene, tako da mislim da nije do čćžš znakova, ili sličnih problema Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 24.03.2008. u 22:19. |
#199 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
#201 |
N00B
Postovi: 3,886
#202 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
UTP je skracenisa od Unshealded Twisted Pair (neoklopljena upredena parica) Patch kabal (u narodu poznatkao takav) je kabal napravljen za spajanje računara preko switcha, oba kraja su mu ista (isti raspored parica), i to po T568B standardu. Ta dva pojma nisu sinonimi. Pored patch kabla postoje još i crossover (za spajanje dva računara direktno, bez posredstva switcha) i console (za konfigurisanje rutera preko konzole).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#203 | ||
čudovište
Postovi: 757
#204 |
Torrent freek
Postovi: 3,947
Pogledajte malo nazive kabela koji se prodaju okolo pa ćete vidit da se za jedna te isti kabel pojavljuj 2,3 naziva. Zato san i napisa ono gore ![]()
#205 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
#206 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
pitanje
stavio sam u odvojen topik ali evo i ovdje da postavim pitanje: Imam Speedtouch 780(wlan) uredjaj (u sluzbi neznanja dal je obican modem ili moze bit i router) I slozio sam mrezu izmedju kompa koji je spojen preko wirelessa i drugog kompa koji je lanom spojen s uredjajem. Eh sad cilj je bio da ja i buraz sheramo par diskova i neke podatke i da mozemo recimo bacit nekakav miltiplayer. Pinganje radi ok ... sharanje radi ok... netko digne server recimo u quake 3-ju i sve ode u pako. Ili se uopce nitko nemoze spojit ili spajanje na server prodje ali je ping 999. Eh sad josh sam primejtio da recimo kad se kopiraju nekakavi podaci tipa nekakav folder od jedno 2 gige to traje pa i do 50 minuta sto je imama filing jako jako sporo. Dal postoji nacin da se tome doskoci i stvar malo ubrza?? firwallovi su disabled na oba racunala ... ukljucujuci i damnedani win fire wall oba operativna sistema su XP SP2 i kako sam vec reko oba se vide, oba se pingaju, oba imaju pristup sharanim stvarima! od nekakvih hitnih korekcija na obe veze za net sam stavio i podrsku za netbios i dakako wireless komp ima staticki IP koji je 192.168.1.13 ako je nemoguce to sredit da se vrti lokalni server recimo q3-a cs-a ili ne znam wormsa onda recite odma ![]() ![]() haval unaprijed i pozdrav
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
#207 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
#208 |
N00B
Postovi: 3,886
A je li Kasda u route mode radi ili ?Jer ako je u bridge mode onda ne mozes istovremeno na dva kompa se spajat pod istim usernameom/passwordom...Vise o route modeu kasde pogledaj tu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=59331 PS.gledaj od 12 posta pa nadalje.. |
#209 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
isprike svima sto uletavam kao padobranac ![]() zanima me jedna stvar u vezi organiziranja lan partija.... dakle, nekak sam u paintu nacrtal kak to sad izgleda, ethernet zice su postavljene ispod parketa, u zidovima, dimnjaku... ima 20-30m od mojeg kompa dole do rutera gore... a od drugog kompa koji je na katu isto cca 20m ... jer ide nekim drugim putem pa me zanima jel nesto ovakvo moguce (i eventualno da su svi kompovi spojeni na net) ![]() (mozete jos zamisliti jos jedan hub na katu na kojem su spojeni ostali kompovi....)
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
#210 | |
Lokacija: Županja
Postovi: 145
Još jedna stavka je vrlo bitna - a to je da mi u tom cpanelu/admin modu od Kasde nakon dijagnoze javlja ovako nesto: ![]() * ukazujem na ove tri "fail" stavke Probao sam ručno ugasiti i upaliti Kasdu i odjednom su mi kompovi zamijenili IP adrese i ove tri crvene stavke su postale zelene. I dalje je bio problem u mreži (lokalnoj), a na Internet uopće nisam mogao ni sa jednog računala jer mi je javljao da je pogrešna lozinka ili username. Ponovno sam resetirao Kasdu, ponovno su su mi te tri stavke "fail" i ponovno se mogu samo sa ovog računala spojiti na Internet, a sa lokalnom mrežom opet ista priča... Spajam se prek Iskona, a pošto radi jedno računalo normalno u bridge modu, pa i ovako na jedvite jade i u route modu mislim da nije "te-kom anti problem". Neki prijedlozi? ![]() btw: premjestio sam ovo pitanje ovdje...
