Staro 20.04.2008., 19:06   #2551
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
uf, dobro je, radi!
isprva nije radilo al sam vratio bio stari kljuc (neoriđiđi) i stari folder od MPa, pa je ostalo sve klase
pa opet upisao original kljuc i pokušao se spojit i uspjelo je
mislim da je najvažnije poslije upisivanja oriđiđia i spajanja na neki server bez izlaženja iz igre to da kad se spoji na taj server odigrati tu mapu do kraja dok ne bude onaj summary
prvi put to nisam napravio vec sam se spojio i odigro 2 min i izasao, pa mi je resetirao class
ovaj put je uspjelo!!!
ah, nema vise igranja sa čiterima na večini servera
blaa
Staro 20.04.2008., 22:59   #2552
gamesplayer
Smetlar!!!
gamesplayer's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Sveti Ivan Žabno
Postovi: 144
Pozdrav, da li biste mi željeli reći nardbe za konzolu za iskljucvanje hardcore moda i ukljucivanje,za ukljucivanje pam4 i jos neke malo važnije,ps. ne znam englisch
gamesplayer je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 13:42   #2553
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Ekipa pomoc, igam MP i izbaci me vjerovatno jer sam skidao nesto pa je ping bio malo veci i sad ne mogu nigdje uci vise pise mi key code in use. Pomoc!
Shrek je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 13:51   #2554
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Autor gamesplayer Pregled postova
Hardcore - to dodaješ u config fajl na serveru:
// Hardcore ON
set scr_hardcore "1"
set scr_team_fftype "1"
set scr_player_maxhealth "30"
set scr_player_healthregentime "0"
set scr_player_respawndelay "10"
set scr_game_allowkillcam "0"
set scr_game_forceuav "0"
// Hardcore OFF
set scr_hardcore "0 "
reset scr_team_fftype
reset scr_player_maxhealth
reset scr_player_healthregentime
reset scr_player_respawndelay
reset scr_game_allowkillcam
reset scr_game_forceuav
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO!
1oo1
NOOB - POWER IN NUMBERS!
Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment.
MisterM je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 13:52   #2555
Destructo
Destructo's Avatar
Lokacija: Internet
Postovi: 124
Autor Shrek Pregled postova
Samo se recconectaj na net.
Master punkbuster server jos misli da si na serveru s kojeg si naglo nestao jer te izbacilo.
Dakle, disconnect pa connect.
Destructo je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 14:34   #2556
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Resetiraj ruter,meni se danas ista stvar dešavala.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 16:39   #2557
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Doduse neznam kako je kod ostalih routera,ali na Kasdi je samo dovoljno da ju iskljucite i opet ukljucite i mozete uci..nema problema.
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 18:30   #2558
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Rijesio, nista mi nije pomoglo ni resetiranje rutera ni igre, nego sam u igri morao ponovo upisati kod i onda mi je uhvatilo. Hvala!
Staro 21.04.2008., 22:14   #2559
Sova_13
Sova_13's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 6
Meni neće ući u CoD4, prikaže mi se ona slika na ulasku, i neće, kaže Not responding, neće ni ovak ući u igru, baš nikako, a to mi se počelo događat isti dan kad smo promjenili ruter sa Gigaseta na D-Link, resetiro sam ga, ali ništa, i reinstaliro sam igru, opet isto, profil i ključ sam si spasio
Susjed prodaje komp u dijelovima: možete ih pogledati po mojoj ulici
Sova_13 je offline   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 22:23   #2560
Destructo
Destructo's Avatar
Lokacija: Internet
Postovi: 124
Autor Sova_13 Pregled postova
Možda trebaš podesiti firewall ili otvoriti portove na routeru koje igra koristi.
Pogledaj na www.portforward.com da li imaju upute za CoD4 i tvoj router.
Pozdrav!
Zadnje izmijenjeno od: Destructo. 21.04.2008. u 22:25. Razlog: dodan link na index routera na portforward.com
Staro 25.04.2008., 21:25   #2561
Alfredo nr.3
Alfredo nr.3's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,246
kada pokusam uci u sever izbaci mi ...global punkbuster guid ban 50a15a0a. imali neka verzija punkbuster koja ne radi ove probleme?
Alfredo nr.3 je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2008., 21:29   #2562
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
A probaj ga ručno updateat.Vjerojatno u toku igre nije to sam pravilno napravio.Inače taj PB je toliko beskorisno smeće koje nema smisla od RTCW:ET.Samo ljudima zagorčava život.Inače ako ti se da reinstaliraj igru,to sigurno pomaže.Ne zaboravi spasit player folder kako nebi izgubio rankove.
EDIT:nisam vidio da je ban.Sorry.
Staro 25.04.2008., 21:32   #2563
Destructo
Destructo's Avatar
Lokacija: Internet
Postovi: 124
Autor Alfredo nr.3 Pregled postova
Koristiš isti CD-key kao i netko tko je varao u igri i dobio ban te je time taj cd-key bannan na svakom punkbuster enabled serveru.
Promijeni CD-key ili kupi original - imam ti ja jos desetak originalnih cd-keyeva na lageru, a ostali su rezervirani.
Pozdrav!
Staro 27.04.2008., 10:42   #2564
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Mala obavijest.
C2Y je malo radi promjene prebačen na TDM only.
Pa navali narode.
Doma sam idučih mjesec dana i tražim žrtve.
Edit:
Ako ima netko želje i volje molio bih da malo izreklamiraju server po forumima koje čitaju.
Šteta je da server stoji većinom prazan.
Svi su dobro došli.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 27.04.2008. u 11:48.
Staro 27.04.2008., 12:45   #2565
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
^^Navratio ja nakratko preksinoc sa ekipom. Ako vidim da ima ekipe gore navratim...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 14:17   #2566
Spirit
Spirit's Avatar
Postovi: 723
ja svratim isto ak bum vidio da ima ljudi...
Spirit je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2008., 16:33   #2567
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ovako, znam da bi se negdi u game folder trebali nalazit Favourite Server. Da li je to negdi posebno ili u profilima???
Staro 29.04.2008., 13:22   #2568
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
jel se moze cod 4 multiplayer igrat nekim gamepadom???npr od xbox 360 ili nekim bas za pc?
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 13:50   #2569
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,101
Autor nikola8 Pregled postova
Reci da se šališ
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 29.04.2008., 13:52   #2570
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Baš sam i ja pomislio kakve im sve gluposti neće pasti napamet?Jel tebi cilj imat score u minusu u mp?
Staro 29.04.2008., 14:02   #2571
MisterM
1oo1 NooB
MisterM's Avatar
Postovi: 1,306
Postoji ti gamepad baš za PC (USB) - mislim da je najjeftiniji u Metrou.
Ali kako rekoše ljudi previše je komandi u COD4 da bi bio na nekakvom dobitku, a i brzina izmjena bi ti otišla u bananu........
1oo1
Staro 29.04.2008., 17:18   #2572
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
nemoj gamepad, lose je. probaj s volanom igrat.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 17:42   #2573
Gordon Freeman
Postovi: 290
Autor Tekla Pregled postova
OMFG
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2008., 17:43   #2574
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,165
Staro 29.04.2008., 20:49   #2575
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ok ajde pitao sam samo nemojte se sprdavat odma tekla vidio sam da twebi ide s volanom cod pa cu doci na instrukcije ehhee.probao sam gamepadom i nejde fakat necu vise...al igram cod4 multiplayer 3dana i pitam samo a vi se odmah okomite na mene ajdd..
Staro 29.04.2008., 21:00   #2576
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Pa kako ti nešt tako može past na pamet ?
Pucačina i gamepad su NE. Gamepad je za sportske i avanture!
Staro 29.04.2008., 22:13   #2577
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
pa kad si stvarno postavio koma pitanje. moramo te malo^^
Staro 30.04.2008., 08:45   #2578
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
Autor žile Pregled postova
prvo i osnovno kod PBa je imati pbsetup.exe i rucno ga updejtati. dvoklik na pbsetup.exe i on sam odradi sve pbove za svaku tvoju instaliranu igru..AA,bf2142,bf2,cod4 sve skupa odradi za cca 30-40 sec.cak i samog sebe updejta. to smo rijesili.
kaj se samog pba tice, stvarno ne vidim kaj je to toliki problem i zakaj je smece. jedini problem koji sam imao je kad je pb odlucio malo dublje kopati po sistemu, pa je donio na svijet cuvene servise pbA i pbB nesto..koji se moraju imati upaljeni ako se zeli igrati.i na pocetku su malo srali, iritantno bi rekao, no vrlo brzo se i tome doskocilo i od tada nemam posebnih problema.
kako nemam potrebu i ne pada mi na pamet ikakvo varanje ili preslagivanje fajlova da bi dobio neku prednost(sjene,zvuk,detalji itd itd), pb mi do sada nije nikada radio (prevelikih) problema.
instaliram igru,updejtam pb i to je to.mozda i zato kaj ne kopam s nekim okrljastenim polupiratima vec samo s originalima.
a od kada je pb aktuelan, ako nista drugo, svi ti problemi koji su se znali desavati (da, nije bas tako sve bijelo, no nije takva katastrofa) barem su donjeli drasticno smanjenje chitera na sceni. ako je to cijena da potamanimo chitere, pa pokoji pb kick ne zvuci tako lose
a i lijepo je bilo otkriti maloumne kretene cak i u svojim klanovima. neke koji su se kleli da ne varaju..poput onih koji mrze pedere a mrkva im non stop na nocnom ormaricu..kao, povrce i zdrav zivot
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2008., 12:37   #2579
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
r_drawdecals
r_drawsun
Dvije stvari koje ni približno nisu cheat pa poberem kick na svakom drugom serveru.Nit mi nešto koriste,nit nekom smetaju,al ja hoću da budu ugašene.
Onda kada poberem kick nemogu se spojit natrag jer mi keycode in use.Nemoj se zavaravat,imam original igru.Pa drkanje i resetiranje rutera slijedi i tako.
A glede cheatera,ti očito igraš u nekom utopijskom svijetu cod4,jer ni približno pb nije utamanio čitere.Kako na serverima za sve koji imaju igru,isto kao i na onima na kojima obojica možemo igrat,kamara aimbota i wallhacka.Možda jednom u tjedan dana vidim da je kickao nekog s aimbotom,ako i tada.Jedina plu preventiva je igranje na org serverima jer ako nisi baš totalna stoka i debil nećeš riskirat trajni ban svog ključa,mada je i to upitno s obzirom na smiješne cijene dotičnih.
A da ne govorim o updateu zbog kojeg iz neobjašnjivih razloga nije obavio pa kicka i za to.
Razumiješ,ne želim da znam za evenbalance,kupio sam original i hoću da bezbrižno igram dvoklik na ikonicu i join game
Staro 30.04.2008., 12:40   #2580
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
stavis na bind toggle tih funkcija i super, ja tako imam parstvari jer mi stvarno treba svaki fps, pošto mi je prosjek oko 50-60...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
