#151 |
Postovi: 267
#153 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
#156 |
Postovi: 6,956
Ne skroz kolko sam visio ovaj ima sve 5.25 bayove kao rebel dakle mounting sistem za diskove je drugačiji, ne nužno bolji niti nužno lošiji ali ostatak šasije je ista stvar ko 690 samo bez lastike i mesha, kvalitetna osnova za neki žešći moding sa ubodnom pilom za razliku od 690 koji je ili uglavnom po nečijem ukusu ili nije - zbog mesha...
#157 |
Postovi: 62
Jedno brzinsko pitanje za vlasnike kucista . Kolika je temperatura hardova? Malo mi je kavez za diskove cudan, nije bas proresetan pa me zanima koliko ih vent s front panela moze ohladiti. Malo mi je vec dojadio moj Sharkoon Silvation i doslo je vrijeme za promjenu pa mi ovo izgleda prilicno privlacno. Najbitnije mi je da ima konektore odozgo, kao sto ovo i ima. Glavni razlog zasto bi mjenjao kuciste je bash kavez za diskove, na silvationu je ispod napajanja, tako da kao napajanje izvlaci zrak preko hardova van. U teoriji, u praksi stavim tamo hitachi-a od 320GB i za sat vremena idle-anja temp mu je 45°C, da mi je to disk s OS-om s kojeg se non stop nesto cita temp bi presao preko 50°C. Vec mi je dojadilo izmisljati skalamerije da montiram cooler koji bi puhao preko hardova da ne zakuhaju. |
#158 |
Postovi: 6,956
Temperature su mi oko 40-45C (stara barica bliže 45 a nova singleplatter bliže 40) - bez prednjeg venta (maknuo sam ga na stranicu za ispuhuje) a s njim i nešto manje bile (stara bara oko 37-40 a nove onda nije niti bilo alli i ona bi trebala pasti proporcionalno) ali ruku na sre neznam kako bi bilo da se naslaže svih 5 diskova unutra tu bi možda i moglo biti tjesno...
#159 |
Postovi: 62
Hmm, onda bash i nije nesto divno. Ne bih stavljao svih 5 diskova, imam 2 komada, WD5000AAKS i hitachi 320GB (ne sjecam se vise koji tocno model), trenutno je WD sljaka na oko 37, a hitachi na 38-39. Hitachi mi je u Silvationovom HDD kavezu sâm, i na njegovu elektroniku puse jedan 80 cm (zalman cini mi se, s spustenim brojem okretaja), a WD-a sam preko ramica uglavio u jedan 5.25 slot s onim klasicnim HDD coolerima koji se nasarafe odozdo, isto s spustenim brojem okretaja. |
#160 |
Postovi: 682
Imam isto cm-a 690 sa tri venta koja su po defaultu stavljena, i jos jedan u sredini na sonicu, ventovi se vrte izmedju 1000-1200 sve 12-ce naravno. Temperature hardova: stari segate od 80gb 35-38C te Hitachi od 320gb 35-39C, s time da je gornji segate i da po njima znaci puse 12cm vent na 1100 okretaja. Mislim da su to odlicne temperature, stvarno sam prezadovoljan kucistem jer osim sto ima dobar protoki te dobro hladi prakticki je "necujno" (barem meni-mirno spavam dok je upaljen komp), jos me samo zanima kakve ce temperature biti po ljeti. ![]() |
#161 | |
Postovi: 6,956
![]() Osim toga to su sasvim ugodne temperrature, ja sam disk imao u spužvi na 54C prošlo ljeto i ama baš ništa mu se nije desilo, radi i sad kao i prije...
#162 |
Postovi: 62
Meni je svejedno, neka se sve komponente krckaju na tihoj vatrici, osim harda, na njemu imam podatke i ako on krepa ode i to. Ako grafa ili koja druga komponenta krepa ima garanciju pa mi nije bad, ali hard uz to ponese jos i podatke .Kupio sam juce kuciste pa kud puklo da puklo. Za sada je tak-tak. Hardovi su vise nego OK, u cca sat vremena su bili 35-37°C. Imao sam dva zalman 12cm coolera i mogu reci da ih ni stapom ne treba dirati. Urlaju poprilicno, i sa spustenim naponom, coolermasterovi origigi su neusporedivo tisi na default naponu. Zasad imam one sto su na kucistu origigi. Mislim ubosti glacialtechove silent blade iz ADM-a. Ovo mi josh uvijek malo cudno zvuci, navikao sam na sharkoona, ovdje je ipak zvuk drugaciji. Evo prvi pokusaj spajanja. Urednije ne mogu s ovim napajanjem, kablovi su mu vraski dugacki. |
#165 |
Postovi: 267
Pogledaj moje slaganje par postova iznad. I rijesi se vodilica, zgodne jesu ali puno više možeš bez njih, isto i sa sata kabelima, možeš ih dolje provuć kroz onu rupu gdje si provukao za napajanje. I onaj ventilator za ispuh tj njegov kabel možeš sakriti ispod ploče i izvući ga iza ![]() |
#167 |
Postovi: 6,956
#168 | |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
No javio mi se jedan mali problem. Naime, kad točno narihtam rupe na povisilice od matične i zašarafim, cijeli back panel i stražnji portovi su udaljeni za jedno pol milimetra-milimetar previše prema naprijed. Konektori od matične su lagano uvučeni, kartice idu na knap sa ovim plastičnim držačima, sa šarafima sumnjam da bih ih mogao pritegnut jer se rupe preklapaju do pola... Jel isto tako i tebi bilo? (nadam se da da ) |
#169 |
Postovi: 267
Dok sam slagao moj jedini problem je bio na početku dok sam stavio onaj backpanel lim. Nisam ga skroz do kraja sa svih strana složio pa se skoro upucah što mi rupe od vodilica i matične nisu pasale. 30 min kasnije sam skužio svoj propust :P Inače i meni su kartice na knap, lagano sam ih morao pridržavati pri "kliku". |
#170 |
Postovi: 112
evo jednog prijedloga rješenja buke s moje strane: naime,dok sam slagao novo računalo,bočna stranica je bila otvorena i sve mi se činilo ok.default ventovi sprijeda i straga,intel na e8400,skoro pa tišina.e,a nakon što sam stavio bočnu stranicu,počinje rondanje. to je onaj treći vent, isto od coolemastera. računam,on je isto važan,puše po grafičkoj pa bi bilo šteta isključiti ga. skinem ga s poklopca i udaljim,naslonim na uho-skoro nečujan.stavim 4 gumice od slavine između njega i lima,samo da vidim razliku,nešto je tiše,ali opet bučno. zvuk je onaj,kao da metal dere o metal.skinem ponovo vent,prebacim na gornju rupu prema procesoru,kao, nije na sredini,ipak je tu stranica čvršća,isto.skinem vijke i odmaknem ga 1cm od lima i sve utihne! očito da rezonira sa rešetkom,jer kad ga stavim na punu plohu,što naravno nema smisla,opet postaje nečujan.rješenje je vrlo jednostavno: nađem od nekog starog namještaja plastične čepove duge oko 10-12mm.jedino je trebalo probušiti rupu s gornje strane.vijci moraju biti dugi oko 25-30mm da bi mogli uhvatiti ventilator.uostalom,slike govore sve: ![]() ![]() kasnije sam naknadno dodao i jedan Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA da puše na proc i chipset,primjenio isti efekt i uživam u tišini Zadnje izmijenjeno od: gladijator. 26.04.2008. u 18:07. |
#171 |
Postovi: 5,775
#172 |
Postovi: 112
kad držim ruku s vanjske strane osjećam prilično jak usis,skoro ko i prije kad su bili na limu. iako mogu probati i ovo što kažeš.dovoljno je naći izolir traku odgovarajuće širine i samo oblijepiti okolo kako si i naveo. |
#174 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#175 |
Postovi: 34,001
Možda bi ti u Hardveraju mogli naručiti takvo.
#176 | |
sam svoj aka
Postovi: 789
![]() ...ipak je Beštija naš čovjek, trebalo bi mu biti u interesu da udovolji kolegama forumašima.... ![]() |
#177 |
Postovi: 70
Zvao sam u: LINKS- pošiljka dolazi za 15 dana al u projašnje dvije je dolazila saamo s bočnom prozirnom plastikom pa još neznaju kakvo če sada stiči ADM-pošiljka dolazi u 7mjesecu, detalje neznaju HARDVERAJ-trenutno nemaju al misle da če doči bez plastike MICRONIS-imaju al samo s napajanjem i košta 950kn pa mi to neodgovara. Još kakav savijet?? |
#178 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Samo da kazem da sam slagao konfu u 590ku i to je THE kuciste. Gro bolje od 690. Al the way down 5.25 i mrakaca je dobro. zatvoris rupe i deri. |
#180 |
Postovi: 34,001
