#31 |
prcknedl
Postovi: 3,131
Vidim da si promijenio tri mrezne, sve tri s realtek chipom (ako Marvell i Realtek rade s istim driverom onda su isti samo drugo pise na cipu, nista novo za realtek). Daj ubodi nesto tipa 3com 509, Intel pro/100 itd. Postenu mreznu. Ako treba posaljem ti jednu SMC 9432TX. |
#32 |
Postovi: 18,818
Ne, nisi me skužio. U serveru sam probao četiri mrežne kartice: 1. integriranu Realtek 1 Gb 2. PCI D-Link 1 Gb (ima Marvellov chipset pa koristi iste drivere kao ona Marvellova integrirana u glavni komp/Gigabyte GA-965P-DS4) 3. dva primjerka Realteka 100 Mb I te dvije Realtekove 100 Mb sam rasporedio u server i glavni komp, mislim si, iste su mrežne, mora raditi, ali banana. Nijednu drugu mrežnu nemam, nažalost... Ako imaš želju poslati mi nešto na test, može. Vratim ti kad istestiram. Hvala.
#33 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
PM -->
![]() Citiraj:
![]() ![]() Mogu ti SMCicu poslat sutra, samo reci kako-->PM ![]() |
#34 |
Postovi: 18,818
PM poslan. Hvala. ![]() Zanima me još nešto - zašto je server sav u banani kad nešto kopiram na njega? Sve se totalno uspori, maltene smrzne, a CPU usage varira od 20 do 30%. DMA je aktivan, tek toliko... Na glavnom kompu sve normalno bude, kao da ništa ne radim.
#35 |
Postovi: 18,818
Jučer sam imao malo vremena pa sam još jednom napravio reinstalaciju Windowsa na glavnom kompu i instalirao samo drivere za mrežnu. Probao kopirati, banana. Zatim instaliram drivere za ploču i još neke sitnice, krenem kopirati, opet banana. Ovako to izgleda kada ide preko 1 Gb mreže... Dajte mi pištolj da se ubijem... EDIT: Probat ću još jedan eksperiment na stolu...
#36 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Domy, a da probaš na server staviti neki Linux ? Poštelaš samo da možeš share-at fajlove i da vidiš jel možda u tome riješenje ?
#37 |
Postovi: 18,818
Već bih ja to napravio da mi Linux nije špansko selo...
#40 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ope' ja. Jesi li ti siguran da tebi sve komponente iz tog servere (ali bas sve) rade kako treba? Gubitak podataka ako je brzina kopiranja veća od 6MB/s, usporavanje servera prilikom kopiranja fileova na njega,....hmm... |
#41 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Čitam i cijelo vrijeme mi smrdi na nešto poznato no nikako da mi padne na pamet što... Iako sam u zadnje vrijeme u raspoloženju da za sve okrivim win server, gdje god ih vidim. Jako mi dižu tlak, a moram raditi s njima. Možda ti ne moraš, kao što kažu ostali. Jedino što ja vidim kao riješenje je sve to rastaviti, jedno po jedno slagati u mrežu i testirati do besvijesti, ako imaš vremena. Ja u takvim slučajevima obično obrnem cijelu priču i složim nešto skroz drugačije. Ti kao home user još uz to nisi ograničen nekim formama pa stoga - daj mašti na volju ![]() |
#42 |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
#43 |
Postovi: 18,818
PM
pa cijeli dan sam ti na icq-u, možemo step-by-step proći instalaciju npr. ubuntu servera (ako skidaš, skidaj hardy, meni je zakon
#44 |
Postovi: 3,659
ok, ovo je fakat glupo. sad sam ponovo pročitao/pregledao sve ove postove/slike/linkove ... ako sam dobro skužio... kada sjediš za svojim kompom, stvari sa servera vučeš na svoj komp normalnom brzinom bez ikakvih gubitaka ? kada sjediš za svojim kompom, i kopiraš sa svog kompa na server, javljaju se problemi? kada sjediš/remote-aš za serverom, i vučeš sa svog kompa na server ide normalnom brzinom? kada sjediš/remote-aš za serverom, i kopiraš sa servera na svoj komp, javljaju se problemi? soryy što ponovo pitam... sve je ntfs? ako je, jesi li probao tako da odredišni filesystem bude neki drugi (fat 32 disk, ili usb stick)? btw, baci oko na ovo: http://cyberst0rm.blogspot.com/2007/...timestamp.html ne bi bio prvi kojem konstantno provjeravanje privilegija i accesstime-a radi probleme... iako bi mi bilo malo čudno da se takvo nešto ne kuži prilikom lokalnog kopiranja. brijem da nije mrežni problem jer se ponavlja i nakon reinstalacije windowsa i u kombinaciji nekoliko mrežnih, tak da bih osobno prestao imati na umu ispravnost mreže dok ne ispitam ostale stvari (privilegije, filesystem, ostale procese koji su pokrenuti za vrijeme kopiranja)...
#45 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,528
Horza njemu nešto hardverski ne valja, ja sumnjam i dalje na ploču. Također mislim da gubi vrijeme sa tim testovima, instalacijama OS-ova, ograničenjima transfera... Već sam mu pričao da imam neki jadni duron kao HTPC i nemam takvih problema. Treba uzeti drugu ploču i testirati jednu po jednu komponentu dok ne naiđe na problem.
#46 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#47 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,528
Informacija koju ja imam od njega je da je na brzinu testirao i da nije baš siguran. Budimo realni, probao je sve OS-ove koje je našao i ni jedan ne radi i nakon toga i dalje mislite da je softverska greška? Možda i je ali ju onda čini svaki put kad instalira novi os.
#48 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Imao mi je jedan frend sličnih problema. Koristio je nekakvu slipstreamanu verziju XP-a...sa "normalnim" XP SP2 mu je sve radilo kak treba...
#49 | |
Lokacija: Senj
Postovi: 636
Hvala Jelc ![]()
Suck Satan's cock |
#50 | |||||||
Postovi: 18,818
Jučer sam sve vratio natrag u kućište, reinstalirao Windowse i radi i dalje. Brzina opet propada, ali baš me briga, bitno da radi, a ja ne znam kako se problem riješio. Citiraj:
Jest. Citiraj:
Slipstreaman je samo SP2, nikakvih drugih modifikacija nije bilo. Iste Windowse koristim već jako dugo i nigdje nisam imao problema osim ovdje.
#51 | |
Postovi: 3,945
![]() dao sam mu plocu na nekih tjedan dana....
#52 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,528
Mislim da je onda problem u njemu ![]() Tvoja ploča je ispravna? Normalno radi kopiranje? Koliko znam probao je više OS-ova, nije valjda svaki put koristio neku modanu, slipanu verziju.
#53 |
Postovi: 3,945
ma sasvim je normalna za istestirat,ja sam ju imao u serveru vec par mj. bez problema tak da ni on ne bi trebao,jos smo testirali kak kod mene radi mreza i sve bez problema....
#54 |
Postovi: 18,818
Ne kenjaj, kod mene je bila 2-3 dana, a ja svaki dan imam sat do dva za testiranje, nekad i manje... ![]()
#55 |
Postovi: 3,945
#56 |
Postovi: 18,818
Ma koji petak, dao si u nedjelju navečer kad sam se vratio iz Županje, a natrag tražio u četvrtak prije nego što ćeš na put, onda kad nisi bio kod kuće. Vremena za testiranje sam imao samo u ponedjeljak i srijedu prijepodne. Uglavnom, sad radi kako tako, ali bitno da radi. Danas ću kupiti još CAT 6 UTP kabel da probam i preko njega kopirati jer ovi što sad imam su sve CAT 5 i CAT 5e.
#57 |
Write in ©
Postovi: 445
Negdje imaš bottle neck.... Vidim da si smanjio broj interrupta nakon čega ti kopiranje prolazi bez problema....što će reči da ti kartica manje gnjavi procesor. Probaj smanjiti broj ostalih procesa na serveru na najmanju moguću mjeru....što bi u winsima valjda značilo odlazak u safe+networking... Pa balansiraj između broja procesa i interrupta sa NICa....eehhh tu bi dobro došle solarisove *stat naredbe. Također provjeri da ti jedan od servisa ne pregledava svaki paket... Meni sve upućuje na procesor iako je DMA uključen.... Bilo bi dobro da pokažeš CPU graf za vrijeme transfera. Također, kako je već sugestirano, trebao bi probati sa nekom Linux dist. tek toliko da budeš siguran da nije do OS. Čudno mi je što što ti je replay latency konstantno 11ms za 65500bytes..da baš ni jedanput na izvarira na više....
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..." - Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972 $█ |
#58 | |||
Postovi: 18,818
![]() OK, ali nema ih baš puno, 20-25 uvrh glave. Citiraj:
Nije uvijek točno 11 ms, skoči nekad i na 12, 13, 15 ms, kako kad...
#59 |
Write in ©
Postovi: 445
Ne znam.....probaj preko FTPa i TFTPa iz cmd-a u oba u character i binary transfer modu. Stavi unlimited ping za vrijeme transfera pa promatraj latenciju.... Čudno je to što ti se ove "sisice" pojavljuju u jednakim intervalima.... Jesi probao sniffati pakete...možda je nekakav brutalan ARP ili bilo koji drugi broadcast s obje strane, iako kažeš da si na full-duplexu....ne znam. Ako si stavio koji routing protokol tipa RIP...izgasi, povečaj update intervale... Možda je HW, možda je SW....možda je obadvoje....otvori sobu i malo razluftaj.... ![]()
