Lokacija: Split,Hrvatska
Postovi: 37
Moj prvi pokusaj overclock-a
Evo malo sam cita ovdje o tome i odlucia sam i ja cisto da probam kako je pa sada da kazem sta sam napravia i kakvi su rezultati,pa da mi kazete ako sam sta falia ili izostavia i ako mogu jos clock-ati. Ovako u biosu FSB sa 133 diga sam na 147,mnozitelj je 18x Posto je ovo P4 2400MHz diglo se na 2646HMz Voltaza je sa 1.584V digla se na 1.6V pa je onda opet pala na 1,58V to nekuzim zasto??? Bolje mi je hladenje: roller : prije je temp. bila 40´C,sada je 38´C, ventilator vise ne vrti 3139rpm,vec 3214rpm. Sada me zanima je li to to, je li to sada overclock?? |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
To je blagi overclock. Navedi konfiguraciju pa će ti se lakše pomoći. Napajanje,ram,cpu,mbo.... |
Lokacija: Pitomača(VT)
Postovi: 621
Vjerovatno je Northwood čim su tak niske temperature... Voltaža ti varira,znači onda je postavljena na 1.6V ali pada zbog opterećenja i sl. Kao što je teofil napisao,napiši koje komponente imaš,vjerovatno to ide još gore. |
Postovi: 37
maticna:ASUS P4XP-X procesor: P4 2400HMz Northwood ram:256 DDR PC2700 ![]() napajenje:neznam koje doslo je sa kucistem ali 400W |
#5 | |
Postovi: 621
I napajanje mjenjaj,zbog njega i imaš pad napona..Kupi neki brand. |
#6 | |
Postovi: 37
Postovi: 37
Evo dosao sam do max. FSB Frequency : 168 MHz Bus Speed : 672 MHz (QDR) Kada stavim na FSB 170MHz prijavljuje mi error preko SuperPI,tako da sam stavia 168 i trenutno radi na 3000Mhz. ![]() Da li se moze FSB jos dignuti npr.ako stavim 1GB rama ili nesto??? Malo sam sara po biosu i ako mi netko moze objasniti kako trebas podesiti ove stavke,bio bih mu zahvalan! -AGP\PCI Frequency settings AUTO ILI MANUAL(namjesteno mi je na auto,a kada stavim na manual otvori mi se jos jedna opcija gdje mogu podesavati) -CPU Vcore 1,525\1,625(meni je namjesteno 1,525,ako stavim na 1,625 pise da moze nastetiti komp. sada neznam koliko je to istina) -PCI Latency 32(sada neznam da li to mogu povecavati ili ne) |
#9 | |||
Dr. Gonzo
Postovi: 958
EDIT: ako imaš no-name napajanje, bolje ga zamijeni, pa onda klokaj, jer bi moglo bit svačega ![]() |
Postovi: 37
Što se tice temperature procesor je 38-39˙C,a ploča 36-37˙C i nema neko dodatno hladenje ali stoji na pločicama pamogu reci da ga plocice dobro hlade ![]() Asti nemam para vise za napajenje,upravo sam sada kupia gigu rama! : suicide |
#12 | |||||||||||||||||||
Postovi: 37
Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V
#14 | |
Postovi: 37
#17 |
Postovi: 11,642
To napajanje je ok za tu cijenu...ali možda ako bi dao 40kn više i uzeo si hipera 425w...kupio ga je frend i prezadovoljan je njime...425kn u hgspotu - http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=13927 ...i da svi su kablovi omotani u mrežicu crne boje...a voltaže su stabilne...eto to ti je moja preporuka |
#18 | |
Postovi: 37
Posto cu ga overclocat na max. treba mi dobro napajanje da nebi slucajno ima problema i naravno ta voltaza mi je jako bitna da bude stabilna. |
#19 | |
Postovi: 11,642
#20 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
ako ja dobro vidim tamo piše da FORTRON napajanje ima 24 pinski konektor, dakle ATX 2.0, a koliko sam ja vidio ploca ima samo 20 pinski konektor(ATX 1.1)... dakle to napajanje ti neodgovara za tvoju matičnu ![]() pogledaj jel ima možda ona 4 pina odvojena tako da može i ici i na ATX 1.1 |
#21 | |
Postovi: 11,642
20pin konverter...ali ja bih i dalje ostao pri tome da treba hipera uzeti... -->
#22 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
![]() csx. drž se ti php-a svako 24 pin napajanje može ici na 20pin ploču samo ne ona 4 pina odvoje |
#23 | |
Lokacija: .
Postovi: 875
a možda čovjek nevoli hebat po hardware(kao ja) pa samo da napomenem... iako moram priznati malo sam se zaj*bo, ionak od viška neboli glava(tak je to kad ideš na forum cim se probudiš ![]() npr meni i da hocu staviti 24 pinski konektor nemogu jer mi je tik do konektora kondenzator, tako da sam morao rezati onu plastiku.... btw šta ti imaš protiv phpa? : finger : Zadnje izmijenjeno od: csx. 13.07.2006. u 12:45. |
#24 | |
Postovi: 37
#25 | |
Postovi: 11,642
![]() edit: ono što je csx.evolution mislio nije mislio jel imas na maticnoj odvojeno ta 4 pina...vec na tom hiperu... |
#26 | |
Postovi: 37
