Staro 22.01.2006., 15:01   #1
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Prescott & problemi
Imam P4 530 (3,0GHz - Prescott) i plocu Asus P5P800 S775 (i865PE), 550W napajanje, 512 DDR400 Infineon (CL2,5-3-3-8), Maxtor SATA 120GB...
Imao sam strasan problem sa pregrijavanjem procesora i ploce koji se okoncao tako sto je crklo napajanje i chipset na ploci... Temperatura CPU-a bez overclocka prije nego se to desilo je bila 70C i osjecao se smrad...
Na srecu, imao sam garanciju pa su zamijenili napajanje i plocu tako da sad imam istu konfiguraciju ponovo ali i isti problem... CPU se i dalje grije:
Idle:55 Full:68
Mislim da je problem u BIOS-u koji sam sad azurirao na posljednju verziju (14) i sa defaultnim postavkama koje bios ucitava...
Zato sam sve postavio na manual (15*200=3000MHz, RAM: DDR400) i jedino mi treba savjet oko voltaze, posto nista ne bih htio da overklokam samo da znam koju voltazu da postavim:
1.425 koja je defaultna ili minimalnu na kojoj se moze CPU pokrenuti ili na maximalnu - sve ovo vrijednosti koje Intel preporuca...
Hvala!
Draconian_Devil je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2006., 15:35   #2
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Meni je moj 530 na 1.36 - 1.37 V. Inace kakvo ti je kuciste, provjetravanje iostoga, cooler na procu (tu treba ili Zalman ili Freezer).
Dobar propuh kucista i dobat cooler na procu rjesit ce tvoj problem osim ak nije ploca i našajanje u kuvcu s naponima.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2006., 16:33   #3
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
imam isto 3.0 prescotta sa sonic towerom na njemu i 120mm vetom i temp u loadu mi ne prelazi 43c...
napominjem da mi je sa box coolerom išla i preko 65c
Staro 22.01.2006., 18:21   #4
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Tebi je definitivno problem u Vcore volzaži jer meni po defaultu je na Abitovoj 1,23V i temp u idle evo trenutno 33C a u loau je 44c!
A kad stavim recimo kao tebi na >1,4 temp u idle je 45c!
BTW. Zalman ga hladi 7000AlCU na 2000RPM!
Probaj smanjiti vcore aki je ikao moguće! jer meni na 1.4v proc bez beda radi na 4HGz dakle prevelika vcore za default a za preskota na kutiji piše 1.4V max!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
RAM OCZ Platinum Rev2 2x512MB
VGA ATI Radeon X850XTPE
HDD WDC1200JDX2; WDC800; WD740GD; WD1200JB
OKO LG F920P
POW Chieftech 420W DF
CAS Chieftech Bravo BIG
Pr@ko je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2006., 18:35   #5
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
IC7 serija ploča pokazuje veću temp od drugih ploča
Noviji biosi koriste drukčiji algoritam za izračunavanje temp CPUa, ali je i dalje 5C više od recimo ASUSa
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 18:37   #6
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
IC7 serija ima pobrkane senzore CPU nije CPU nego PWM a PWM je CPU, zamjenjeno!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 19:00   #7
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
To ovisi o programu kako prepoznaje
Meni ih je normalno prepoznavao na MAXici
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 19:17   #8
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Jebemu sunce ako je u biosu tako onda nema tog programa, jedino u Abit EQ sa patchem pokatuje kako treba!
BTW, nije mogao nikako da ti pokaziva normalno na maxici jer nisi ni kontao razliku od pwm i cpu ni ja nisam dok nisam stavio zalmana a temperatura ostala ista a temp pwm se smanjila za 8-10C!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 19:22   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Meni na mojoj pokazuje normalno. Zadnji bios je gore.
Staro 22.01.2006., 19:30   #10
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
I na mojoj je zadnji bios, ali nije tako obrati pažnju malo bolje na kretanje temperatura! I Progooglaj malo!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 19:41   #11
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
A misliš da ovo vodeno u sigu imam 3 dana
Vodeno imam već barem 2 i pol god. Na MAX3 sam radio sljedeće modove: VTT, VDrop, VAgp, VDD (NorthBridge).
Zamjenjivao izgorene AGP Mosfete i sad je ta ploča kod RAKa (ali ne radi).
Mislim da znam šta je CPU, a šta PWM temperatura
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 19:42   #12
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Zadnje izmijenjeno od: Pr@ko. 22.01.2006. u 20:03.
Staro 22.01.2006., 19:48   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,597
Odustajem, zalman 7700 je bio gore, 30 min torture test OCCT.
Staro 22.01.2006., 19:53   #14
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
@nino5
Ne valja ti OCCT za ht procesore jer ga optereti samo 50%
@Pr@ko
Koliko ja znam na mojoj plči nije bilo tako, a niti sam čuo da se ljudi bune na ABITovom forumu jer sam ja išao samo u MAX sekciju foruma.
Možda MAXice nisu imale probleme, a možda samo neke...
Peace
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 19:54   #15
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Gle ovo
http://web.vip.hr/prako.vip/ic.JPG
Pa da zemp cpu ti je ta što ti piše da je PWM!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 19:57   #16
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
@Pr@ko
A moguće da maxice nisu imale zamjenu! Ali za IC7 i IC7-G je 100% zmjenjeno!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 20:00   #17
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Prije MAXice sam imao IC7-G, ali nisam toliko obraćao pažnju jer sam je imao dosta kratko, skurio sam ju dok sam radio VDDR mod (max 2.8V , a ja sam htio više), ali kao inaće izreklamirao sam ju i tražio uz nadoplatu MAX3 koja naravno nema normalan napon DDRa preko 2.8 (do 3.2V), pa sam napravio dotični VTT mod koji je to sredio
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 20:05   #18
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Na koliko si onda klokao MAXicu kad ti je trebao veći napon???
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 20:19   #19
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
I zbog clockanja i zbog gušta sam ju modao...
2.8E mi je išao na 3.9 koliko se sijećam
To ti je 278 FSB
MEM je bila 1:1 i imao sam jebene rezultate, ali mi je rikla ploča i uzeo sam ASUS p4c800-e deluxe jer mi se nisu dali opet raditi modovi.
Vraga, ova je imala tako grozan VDroop da nisam mogao ništa skoro. MAX OC je 3.5
Mod sam probao napraviti, ali nisam uspio, pa sam jedva popravio ploču.
Kasnije sam najerno sjebo i reklamirao ju.
Sad je nova kd Masnog, zapakirana i on ju prodaje
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 20:22   #20
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Ma vraga, pa ja na ovoja FSB stavim na 300 (4,5GHz)i to je max samo pokrene cpuz i to je to a za stabilu za sad je 280 jer mema me jebe a ne baca mi se troduplo para za neku ocz!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 20:30   #21
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
I od Masnog je išao 4 gige njegov 3.0E
Ja sam imao 2.8E kupljen prije god i par mjeseci koj baš nije išao tako dobro
Usput ako znaš nekog tko kupuje 2.8E ja dajem za 750kn
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 20:38   #22
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
A jebi ga da si mi reko 5 dana ranije, taman sam bio slagao jednog! Ali ok!
Ja sam ovog kupio ima taman godina dana i tad sam imao IS7 koju sam skurio ockanjem na njihj je PWm nekad i bio čak 112C i samo se zadimila!!
Nego što nisi uzeo P5wd2 umjesto te A8W?
Ja bi ovu odmah mjenjao za P4C800 E Deluxe
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 21:22   #23
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Imao sam više preporuka za AW8
112 je bug pri očitavanju te temp.
I ja sam to znao imat na nekim pločama
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 21:25   #24
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
Pogledaj na CPU-Z oc rekorde koje su ploče u pitanju!
Ma ne na toj ploči je prije bio celeron i tempp su bile ok, ali kad sam stavio preskota.......
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 22.01.2006., 21:48   #25
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
OK, koliko da smanjim a da ne crkne jer koliko znam, procesori i crkavaju od nedovoljnog (niskog) napona? Ako drzim na defaultno on sam skace preko 1.4V...
Thx!
Staro 22.01.2006., 22:01   #26
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
LOL LOL
Ko ti je rekao da crkavaju od niskog napona???
Samo mogu biti nestabilni
Stavi 1.37V i zdravo
Nemam više lema!!!
Staro 22.01.2006., 22:31   #27
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
lol onda bi moj odavno već bio u vječnim lovištima jer je skoro uvjek na 1,23V!
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
Staro 23.01.2006., 00:31   #28
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
LOL LOL
Znaci li to sto niza voltaza to su procesori hladniji?
Sta se dobiva smanjivanjem a sta povecanjem napona?
Staro 23.01.2006., 00:31   #29
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
LOL LOL
Interesuje me zbog cega tako niska voltaza?
Staro 23.01.2006., 00:36   #30
Pr@ko
Pr@ko's Avatar
Postovi: 127
eVO GLE MOJE DEAFOULTNE VOLTAŽE
CPU Pentium 4 3E
MBO ABIT IC7-G
OKO LG F920P
