#61 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 507
#62 |
lar~
Postovi: 1,552
Ukratko, ne. Usluga nije namjenjena (a ni dostupna) da radi preko interneta, sto ti zelis. |
#63 |
Postovi: 23,474
ISP - ovi namjerno slažu VoIp konfig da to šta želiš bude nemoguće i da vas na neki način vežu. Međutim postoje alternativni VoIp operateri, npr. kao Nonoh > https://www.nonoh.net/login, koji rade preko normalne Internet veze, samo je bitno da nisi iza CGNAT - a i da operater "ne filtrira" port 5060. |
#66 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,458
neznam dal a1 još uvijek ima homebox tel uslugu gdje daju fiksni broj na sim karticu i gsm gateway. bilo je nekoć. |
#67 | |
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 5
Ne znam da je do napajanja, kad pukne veza, odem do rutera i power svijetli, ali su ostale ugašene i pale se kao kod resetiranja. Do sad sam bio na optimi i iskonu, nikad nisam imao ovakvih problema niti je ta paralelna linija prekidala vezu ili stvarala ikakav vidljiv problem. Čak je i na T-comu jedno vrijeme sve radilo, jedino što se mijenjalo je ruter, pa mogu samo nagađati da je nešto do njega. |
#68 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,564
Ustvari na taj problem najbolje ukazuje stari ZTE V4 i u GUIu baci grešku "TIMEOUT XXXXX" Dogodi se da pukne PPPoE Link ali Sync je uvijek up(svjetli Internet lampica crveno a DSL zeleno). Privremeni fix je naštekat nekog xDSL Asusa jer iz mog iskustva i testiranja sa svim Fritz/Asus/TPLink modem ruterima JEDINI diže PPPoE link/xDSL Sync kad pukne u ovakim situacijama. Problem nije u nikakvoj liniji/regleti/spoju/ruteru već u samom VDSL2 profilu. Na nekim linijama imaju aktiviran Fastpath mode a to je mode bez ispravki grešaka,imaš bolji ping ali puca PPPoE Link/DSL Sync. Za ispraviti ovo treba doć do nekog iz ISPa da promjeni na profilu sa Fastpath na Interleaved. Izlazak tehničara neznači ama baš ništa jer to nemože promjeniti na centrali. Ja sam zvao ove na 08009000 i jedno 1000 puta pojašnjavao šta treba čak sam detaljno opisao kvar i sami fix ali ne i dalje inzistiraju da izađe tehničar koji ništa tu nemože osim da ti spusti brzinu i možda te sama automatika spusti na Interleaved. U najgorem slučaju traži da ti smanje brzinu(8a/8b profil) pa automatika bi te trebala spustit na sporiju brzinu sa Interleaved. Ovdje ti neće pomoć Iskonov V45 koji ima meni sa biranjem Fastpath i Interleaved jer profil je pisan za tvoj port na DSLAMu. Sramotno je od TComa i drugih ISPova u HR da korisnicima nemogu pružiti uslugu da se upali ili ugasi error correction to jest mjenjanje sa Fastpath na Interleaved i obrnuto a drugi ISPovi tipa u Njemačkoj i ostalim EU država pružaju tu uslugu. TLDR Furaju Fastpath mode gdje nemože pa puca PPPoE link. Code:
Interleaving is an error correction protocol that is implemented for your line at the DSLAM. With Interleaving enabled, the DSLAM can correct errors in the data stream it receives before passing that data to your gateway router. It is usually implemented on noisy or marginal lines and can greatly increase sync stability and effectively eliminate "first hop" packet loss. The largest drawback to Interleaving is that it will increase your ping time, specifically to your first hop gateway router. If Interleaving is not enabled on your line, it is configured as FastPath. FastPath allows the DSLAM to pass the data received from you to the first hop router without performing any error correction. As a result, marginal lines could experience an increase in packet loss and decrease in sync stability (i.e. frequent sync loss). However, FastPath has lower ping times, especially to the first hop router. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.01.2022. u 08:34. |
#69 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Rekli bi slicno_al_ni_nalik; njemu se cijeli router reboota i ne svijetli ni jedna lampica, pa ni Sync/Online... |
#70 |
lar~
Postovi: 1,552
Ne kazem da nema, samo da postoje razlozi zasto je ovako kod telekoma. U ranim danima alternativnih telekoma u hr se barem jednom (koliko ja znam) dogodilo da su vatrogasci zavrsili na krivoj adresi. |
#71 | |
Postovi: 5
![]() Edit: ugasio sam DHCP na speedportu, sad gotovo instant otvara stranice, ali i dalje telefon ne radi Zadnje izmijenjeno od: onogray. 14.01.2022. u 12:42. |
#72 |
Postovi: 5
Ja sam tudum što se tiče interneta, do sad mi je iskustvo bilo spoji i koristi bez problema. Koliko sam ja laički shvatio po greškama, nešto ga je otperećivalo i gubio je vezu s ISP-om. Sinoć sam spojio drugi router preko bridgea i internet šljaka manje više perfektno. Ja sam uporno pokušavao skrenuti priču na router, no tehničar je bio uvjeren da je paralela uzrokovala problem. |
#73 | ||
Postovi: 1,564
Tipa TPLink u ovom slučaju totalno poblesavi i nema mu nazad dok nestisneš reset tipku odzada. Dok Asus se ReSynca i drži kakvi takvi PPPoE ali brzina jako puno varira čak nekad al jako rijeko u najgori slučajevima nekad padne na ADSL 10/1 ZTE u ovom slučaju prijavljiva PPPoE error. Fritz drži upaljenu lampicu Power Speedport kao i TPLink totalno poblesavi. Kladim se u svog Asus VGa da je do toga 100% jer sam probao sve moguće rutere od TPLink,Asus,ZTEa,Speedporta i Fritza. Citiraj:
Sad niti neznaš kad ti pukne PPPoE ili Sync al kako je tako je. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 14.01.2022. u 13:19. |
#74 | |
Postovi: 5
P.S. Xiaomi mi je hvatao oko 50, sad bez njega brzina ide od 5-20. |
#75 | |
Postovi: 1,564
#76 |
Postovi: 4,316
Jesi probao drugi telefon; jesi probao sa drugim telefonskim kabelom; jesi probao drugi telefonski port na Speedportu? Obicno je samo jedan ukljucen, ako nemas dva broja/linije. |
#77 | |
Postovi: 1,564
Po defaultu TPLink nema uključen SRA (seamless rate adaptation) Treba tu postavku uključiti jer se koristi na TComu. Postavka se nalazi pod Settings>DSL Settings |
#78 |
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 52
hvala na odgovoru. Stavio sam i tu opciju (uključeno mi je BitSwap i SRA a DT Line Optimization nije) i dalje je par Mbps manje...ali nema veze...ispada dao je kao neki "bug" jer sta god da skidam ide ful brzina tako da nije bitno... hvala još jednom na preporuci |
#79 | |
Postovi: 1,564
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#81 |
Postovi: 23,474
Normalno za poštenu firnu i proizvode, a ne kao Speedšrot fuš gofna. |
#82 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Pozdrav, imao sam Arcadyan koji je radio solidno. Vrisnuo je. Dobio sam Speedport W 724V koji očito ima lošiji wifi signal. Na određenim mjestima u kući i vani na wifi zvonu signal je vrlo slab. Tražiti Arcydian od njih, ili da kupim TP-Link VX1800V? Kada bih znao da je wifi pokrivenost veća na Tp-linku od Arcadyana, ne bih razmišljao.. Molim savjet? Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 21.07.2024. u 11:29. |
#84 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Gore sam zaljepio pogrešan router, editano. Razmatram TP-Link VX1800V. Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 21.07.2024. u 11:30. |
#85 |
Postovi: 1,564
Ako ti je MaxTV i VoIP nebitan imaš širok spektar odabira od Fritzboxa do Asusa. Moja preporuka u ovom slučaju je Asus DSL-AX82U ili Fritzbox 7530AX radi Broadcom SoCa.TPLink je poznat sa guranjem Mediateka pa zato nepreporučujem. Asus DSL-AX82U 215 EUR Amazon de FritzBox 7530AX 150 EUR Amazon de Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#88 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Ne dam im 21EUR za dostavu. Tražim po HR, ne nalazim ništa slično ☹ |
#89 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 304
Koja je razlika osim cijene/dostave?! https://www.senetic.hr/product/ARCHE...m_content=pp_1 |
#90 |
Postovi: 8,327
Probaj vr2100. Ja ga imam radi dobro |
