01.05.2022., 09:57 | #1052 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
NVMe SM951a
Može mala pomoć. Čitam tu o ovim novim diskovima. Nabavio jedan od 500GB, pokušao ga instalirati, klonirati SSD 500 GB, na kome se nalazi OS. Ploča je Asrock Z170 extreme 4 i ima slot za NVMe diskove. Sata 3 port i to 0 i 1 su diskonekt, pa sam druge diskove morao prebaciti na druge portove 2 3 itd. Instalirao sam drivere za win 10 za NVM diskove. Ploča prepoznaje disk sve teče ok. Zatim sam klonirao disk SSD 500GB na kom se nalazi OS win 10 na NNM disk čisto da ne bi radio novu instalaciju zbog win ključa jer odgovara samo disku na kom je instaliran. Kod bootanja ne podiže se sistem već traži restart i tako u nedogled. Može li mi tko reči što se dešava. Največi mi je problem što se NVM port nalazi ispod grafe. Grafu sam vratio na mjesto kad sam vidio da ploča prepoznaje NVM disk i vratio je na pce utor. Bios sam otvorio priko cpu-a i7 njegove integrirane grafe. Sada sam sve vratio na staro bez NVM diska, sve sradi ok kao i prije al bez novog diska. čekam pomoć. Što mi je za raditi kad sam već potrošio za NVMe disk. |
01.05.2022., 10:41 | #1053 | |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,481
01.05.2022., 10:53 | #1054 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
Zadnje izmijenjeno od: tonini. 01.05.2022. u 13:06. |
01.05.2022., 18:38 | #1055 |
#erase startup-config
Postovi: 2,951
Tonini, ne radi ti primanje privatnih poruka. Koristim CloneZillu. Malo je teže skužiti princip rada za nekoga tko ne poznaje Linux ali obavlja posao i besplatna je. Ja bi prvo pogledao da li se možda SATA SSD boota u CSM modu, a NVME u UEFI. Ako je operativni sustav instaliran u CSM modu onda ga se ne može bootati u UEFI modu i obrnuto. Moji NVME SSD-ovi su svi Samsung Pro pa koristim Samsung NVME driver. Možda bi bilo dobro probati instalirati Samsung NVME driver prije kloniranja. |
03.05.2022., 12:28 | #1056 | |
Lokacija: šibenik
Postovi: 327
Je ima san problem na forumu, sad mi je to TOR rješija, osta bez svih poruka, al nema veze. Inače ja sam prvo instalira win i intel drivere za NVMe disk, tad ga je bios prepoznao. Zatim sam klonirao disk ali više ga bios nije pripozna. Izvadija san NVM disk i vratija sve na staro odnosno, SSD. Zatim sam tražio po tvom savjetu samsung drivere za seriju 950 i pronaša ih al ih nisam moga preuzeti jer nije bija instaliran NVMe disk. Sad ponovno kopanje vađenje kartice itd itd. Bios sad ponovo pripoznaje NVM disk ali nije bootabilan. Skinija samsung drivere i instalira na NVM disk. Kako je bilo jasno na HD Sentinel-u i win disk menage da su dva potpuno ista diska na računalu, particije iste itd., bilo je za predpostaviti da je samsung SSD 500GB (koji je sistemski disk) dobro kloniran na samsung NVMe SM 951a 500GB a sad kad su svi driveri postavljeni ispravno, ohrabrija san se pa sam ugasija računalo odspoija sisitemski disk, otvoria BIOS i stavija da se sistem podiže sa NVM diska i uspija bez ikakvih problema . Dobar savjet zlata vridi . |
02.07.2022., 08:02 | #1057 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 114
Trebao bih preporuku M.2 NVMe diska od 500 GB. Disk bih koristio kao za windowse, programe i poneku igru. Našao sam Samsung 980 500 GB, M.2, PCI-e 3.0 x 4 za oko 450 kn. Je li taj ok ili ima nešto bolje za te novce? |
02.07.2022., 10:17 | #1058 |
Postovi: 22,578
Zvuči dobro, uzmi gdje napismeno ima 5 god. garancije. |
02.07.2022., 14:59 | #1059 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,160
ekipa iskustva sa hladnjacima ?dali stavit neki kuler na m.2 nvme 980pro,najvecu temp. koju sam primjetija je 91c kad sam iz šuca 400gb pribaciva ,inace ne pribacujem puno uopce a idle je 40/42c . Sent from my M2012K11AG using Tapatalk |
02.07.2022., 15:02 | #1060 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,941
Ako ga cesto tako nalozis onda stavi jer ce ti sigurno pocet throttleat. Ja sam sebi na home nas/server stavio. |
02.07.2022., 15:25 | #1062 |
aka Edo, aka Syncros
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 1,682
Navodno preko 72°c svi krenu throtlati. Ali ne čipovi već kontroler, samo mali broj brandova opće prikaže tu vrijednost. Recimo Kingston KC3000 se grije ko mutav, Firecuda 530 hladna ko špricer...sve ovisi o kontroleru. |
03.07.2022., 14:23 | #1063 |
Postovi: 22,578
Još kad M.2 slot stave na najgluplje moguće mjesto "ispod grafe" Sve preko 40 °C mi je "previše" (kao kod hdd - ova), mada M.2 "trpi" puno više, ako se može i ima nofčića svakako je bolje složiti nekakav hladnjak, primjer > https://www.links.hr/hr/hladnjak-jon...veni-010509015 |
03.07.2022., 19:55 | #1065 |
Postovi: 22,578
Eto na, idioti, moraš stvarno šublerom izmjeriti (svakako na ugašenom i ištekanom strujom) |
04.07.2022., 00:24 | #1066 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 4,941
Evo kako moj slozenac od bakra izgleda(bolji je nego aluminij) Mala napomena: Treba pazit na debljinu thermal pada. Trebaju 2 debljine. Jedna za kontroler, s druga za memoriju jer nisu iste visine/debljine pa ako koristis samo jednu debljinu hladenje nece biti dobro. |
