Lokacija: Knin,CRO...
Postovi: 10
Komp se gasi
Jucer je cura uzela komp u procesora u Kastelima... I kad sam sve spojio...upalio...i kreno instalirat windows,on se restartira...ja ponovo isto...i krene instalacija i sve instalira....onda sam kreno par programa instalirat....i vise puta bi se gasio... Odjenom se ugasio i nije htio palit....tj nije se culo da se pali hard disk...nakon par pokusaja paljenja zavrtio je ponovo. I onda je radio....isao sam na ocjenit komp,preko windows 7,ugasi se opet...upalim ga ponovo...ponovo isto pokrenem...i on odradi bez problema... Sad me zanima zasto se sam od sebe tako gasi....jel napajanje,hard,maticna? Napominjem,komp je nov....nije do windowsa,siguran sam...jer se gasio i cim sam otvorio instalaciju windowsa... Konfiguraciju trenutno nemam,al cu kasnije ici do cure...pa cu pokupit i napisat... Sta bi moglo bit? Na sta smrdi ![]() Evo sad mi cura kaze da se nije htio upalit.....i kad se upalio odmah se ugasio... |
N00B
Postovi: 3,886
A gdje si bas nasao Procesora od svih trgovina, pa bar je ST blizu Kastela jooj.. U kompu ti je MS napajanje to sam siguran, jer to samo procesor jos "forsira" njihova napajanja... Uglavnom vrati im to nazad da oni rjese jer je ionako sve pod garancijom! I da, obavezno provjeri ako si ti sastavljao komp jesu li sve komonente iste one koje si ti naveo! Ali inace bi rekao problem PSU-ploca, iako prije ovo prvo! |
Postovi: 10
NIsam ja slagao komp..nego smo uzeli gotovu konfiguraciju... Upravu si...napajanje je Platinum MS-400ATX P4.... Kad izvadim ATX power connectors(24-pin EATXPWR,4-pin ATX12V) na ASUS M2N68-AM PLUS(koja je u njemu) sve radi,cuje se kako dize hard disk,ventilatori vrte...samo onda monitor nedize...monitor je ispravan jer sam ga spajao na svoj kompjuter.... Maticna: ASUS M2N68-AM PLUS HDD: WD 320GB GPU: ATI HD4350 RAM: 1x 2GB DDR2 Procesor je AMD 2.0 ili 2.6 X2(neznam tocno koji) |
Postovi: 10
Problem rijesen....komp zamjenjen...sad je sve uredu...moze lock.... ![]() ![]() |
