06.06.2016., 15:58 | #121 |
Postovi: 1,114
Pa barem je Rijeka velik grad da ima neki shop u blizini koji na metre dila kabel. Protegni noge i pomozi susjedu da si kupi jahtu Ali odgovor na tvoje pitanje je da, možeš kupiti i gotov kabel i cvikati ga, jedino je rizik što on nije predviđen za takve radove pa onda se onaj plastični omot povuče i s njim imaš problema na jeftinijim verzijama kabela. Uzmi kod future ono što ima, kabel rađe kupi u živo jer je sića. |
06.06.2016., 16:29 | #122 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,437
Ujutro oko 7-8h budi ispred centrale Kozala kada dolaze tehničari i ponudi nekom 10-20kn da ti na tom kabelu zakrimpa konektore. Tako da ne moraš bespotrebno kupovati klješta koja ćeš nekoliko puta u životu trebati.
06.06.2016., 19:12 | #123 |
Postovi: 33,699
Ja sam krimpalicu nabavio preko oglasnika za male pare, a kabel u rinfuzi i sve ostalo sam kupio u Netcomu (RK Ri).
06.06.2016., 20:28 | #124 |
Postovi: 45
Eee, više nisam u Rijeci, nego sam se preselio u drugi grad (update-ano u profilu sada kako treba) Ali hvala na sugestijama ako ništa |
06.06.2016., 22:07 | #126 |
Postovi: 45
Bojim se onda da mi ostaje samo Ebay kao pomoć |
16.01.2017., 21:59 | #127 |
1
Postovi: 3,445
Imam telefonski kabel sa samo dvije žičice ( crvena i plava ) rekli su mi da je to neki kao kvalitetan kabel i telefonski konektor sa 4 rupe, u koje od 4 rupe moram stavit te dvije žičice i skrimpat, da li je svejedno ili ima baš određene neke u kojima moraju bit ? Znači u bilo koju stavim to je ok ? Da li je moguće da imam neke šumove jer su na krivom mjestu ? I kakva je razlika kad su sve četri žice i samo te dvije ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.01.2017. u 22:23. |
16.01.2017., 22:18 | #129 |
1
Postovi: 3,445
Da tako i jesam i ok je ima signala i radi, samo mi ima šuma nekakvog dok sugovornik priča u rečenici se onako šum čuje malo, sad ne znam jel to do voip-a ovog šugavog ili do kabla. A koja je razlika između 4 i 2 kad ima nije mi jasno jel šta kvalitetniji zvuk sa 4 il ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
04.03.2017., 00:19 | #130 |
Postovi: 1,121
Ekipa, da je netko nedavno kupovao ili zna gdje trenutno ima za kupiti S/FTP kabel (cat5e će biti dovoljan) na metar? Trebalo bi mi cca između 50 i 100 metara kabela. |
04.03.2017., 00:24 | #131 |
Postovi: 8,118
https://www.protis.hr/products/detai...0m-ring/112221 Ja uzeo sebi nekidan, s tim da su mi u ponudi još skinuli cijenu, ispod 300kn je kolut. |
04.03.2017., 00:35 | #134 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,818
Konektor je 1,2,3,4. Inner pair je 2 i 3. Outer sva 4. U globalu predvidjeno za Pair Bonding linije no kod nas nikada zazivjelo jer je dosao VDSL2 mada u teoriji je i sada to moguce kada bi ISP to htio pruziti.
trebaš seedbox? |
04.03.2017., 00:40 | #135 |
Postovi: 1,121
04.03.2017., 00:52 | #137 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,818
Bolje ikad nego nikad Lako se vama zahebavati.., ja vise bez ovoga ne vidim zakrimpati nist. Neki dan zvao kolega, bio mu tehnicar iz Optime i nesto je prtljao na tavanu jer su mjenjali router i odsjekao mu druga 3 telefona u kuci ADSL radi, telefoni ne i ode baja... rjesio problem sa internetom. Nista, reko sta cu.. utp kabl iz glavne kutije do splitera tj. routera pa nazad njime sa ostalim paricama na sve telefone i corak, ne vidim vise zice ugurat U auto i doma po Lupu, onda ide.
trebaš seedbox? |
08.07.2017., 02:25 | #139 | |
Postovi: 4,707
Baš trebam outdoor kabel, jedino me mrvicu brine kaj je PVC, a ne PE. Al ne možeš uspoređivat CU i CCA kablove. Ovaj tvoj je CU za cijenu mojeg CCA. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 10.07.2017. u 18:09. |
10.07.2017., 18:11 | #140 |
Postovi: 4,707
Iz Protisa javjaju da im kabel dolazi za 100 dana. Imate li koji drugi za predložiti? 100 metara CAT5E ili CAT6, do 400kn, outdoor (PE ili otporan PVC plašt), poželjno da je opleten da bude čvršći. Ovak CAT5E je najjeftiniji opleten kojeg sam našao dosad, 335kn, ali nije full CU, nego je CCA. |
10.07.2017., 22:38 | #141 |
Postovi: 7,437
Meni je jedan prijatelj prije 3 godine nabavio cca 50m kabela (vanjski sa čeličnom užadi) od tehničara ispred centrale, plati mu nešto, to je ionako od firme. Možda najbrže i najjeftinije.
11.07.2017., 04:00 | #142 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,046
11.07.2017., 20:22 | #143 |
Postovi: 4,707
17.07.2017., 15:43 | #145 |
Postovi: 4,707
Dobri ljudi, ima li koga da podijelimo troškove shippinga? CAT7 kabel, full CU, AWG23, PE UV resistant jacket, još opleten 35% coverage, vanjski i za zakopavanje kabel! 63EUR za 100m. http://www.mts-shop.eu/Cables-Access...R::496028.html http://www.digitus.info/en/products/...-1741-vh-1-od/ Ili zapravo može bilo što iz tog shopa. Cijena shippinga minimalno raste s kilažom. |
17.07.2017., 17:17 | #146 |
Postovi: 7,437
17.07.2017., 18:49 | #147 | |
Postovi: 4,707
- Tim Kabel je veleprodaja - CAT5E PE outdoor je 5.36kn/m bez PDV - CAT7 PE outdoor je 11.87kn/m bez PDV (ovaj moj s linka je 4.66kn/m s PDV, 3.88kn/m bez PDV) - pakiranje 500m Iskreno, cijena je kralj, a kad vidim "naše" firme s ovakvim cijenama, stvarno mi je svejedno otkud je proizvod. "Naše" postaje Europa, a i šire. |
18.07.2017., 01:06 | #150 |
Postovi: 1,114
Ezy ima u ponudi: NVT-CAT5E-ORING301, Cat5E FTP Outdoor 0.5CU AWG24, 100M Ring 260 kn nabava.net onaj koji ti je nudio protis je isto od ezy-ja pa probaj ih nazvat i pitati točnije vrijeme isporuke, nije nikad 100 dana. |
