24.11.2010., 10:36 | #1 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 197
Molim preporuku cooling pada
kupujem lenovo ideapad y560a (core i5 460m - 2,53ghz, 4gb ram, ati 5730) i uzeo bi odmah i neki cooling pad. jedini kriterij mi je da sto bolje hladi, cijena mi je nebitna, bitan mi je omjer cijna-hladjenje, ako cooling pad platim osjetno vise, hocu da i osjetno vise hladi. razmisljao sam o ovim modelima: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.230 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.272 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.295 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.066 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.310 moze i slobodno preporuka nekog koji nije na listi |
24.11.2010., 16:16 | #2 |
laser
Postovi: 2,278
bar nije bilo tisucu ovakvih tema, use search |
24.11.2010., 16:38 | #3 |
Postovi: 197
ja pitam za konkretni laptop s konkretno ponudjenim cooling padovima i kriterijima, ne opcenito. a prije postavljanja bilo kakve teme koristim trazilicu Zadnje izmijenjeno od: faal. 24.11.2010. u 17:07. |
24.11.2010., 17:51 | #5 |
Postovi: 197
u njoj nema misljenja o coolermaster notepal x1 i thermaltake massive 23 st |
24.11.2010., 18:24 | #6 |
Postovi: 171
<br /> thermaltake ti je smece..imas test na pcekspertu i nis nisu dobili sa njim sa notepalom ces dobit neko smanjenje.. zalman ima najbolji materijal sa zalmanom nc1000 ces najvise dobit od navedenih najvise dobivas sa : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=016.000.125 gledao sam test, imas na netu..i zbog svoje velicine upuhuje na 15'' laptop cijelom površinom i najviše smanjuje, samo sta je skup dosta..ali mislim da će ti i nc1000 bit dosta..meni je
Lenovo T530 Dell Studio 1555 |
24.11.2010., 18:44 | #7 |
Postovi: 197
hvala, takav odgovor trebam. sad cu se orijentirati na ta 2 zalmana da vidim buku ventilatora i ostale mogucnosti podesavanja, malo reviewe pogledat, pa da vidim jel se isplati uzeti za tih 60kn vise, cak i nije puno s obzirom koliko ga dugo namjeravam koristiti |
24.11.2010., 19:55 | #8 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
CM U2 ili U3. Ja imam U2, obara temp. prosjecno za 5 stepeni. U3 bi bio moj izbor da ga je bilo za kupiti. |
24.11.2010., 20:42 | #9 |
Postovi: 171
25.11.2010., 11:13 | #10 |
Postovi: 197
uzimam nc1000 prvenstveno zbog manjih dimenzija, laptop mi je 15''. a nc2000 sa boljim hladjenjem i 60ak kuna vise se stvarno isplati, posebno nekom ko ima veci laptop |
03.01.2011., 16:30 | #11 |
Postovi: 197
evo da javim da vec mjesec dana koristim zm-nc1000b i relativno sam zadovoljan. s donje strane mi je laptop na dodir stvarno hladan, a po senzorima temperature su nize, oko 5 stupnjeva, mada sam ocekivao da budu i manje. najveca zamjerka je sta na gornjem dijelu nema rupa za strujanje zraka, a na tom dijelu mi je hladjenje najpotrebnije jer se laptop tamo najvise grije Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 03.01.2011. u 16:41. Razlog: prevelika slika |
03.01.2011., 16:59 | #13 |
Postovi: 197
u pravu si, isprobavao sam to prije i onda su temp nize, recimo grubo oko 8 stupnjeva (ili 2-3 stupnja nize nego kad je na sredini). samo onda mi se zatvore otvori naprijed za hdd i slicno, laptop mi ne stoji na nozicama nego bas na kucistu a i sve cudno izlgleda. evo di su mi otvori: skidam bas 3d mark 11 pa ako imam vremena napravim benchmark pa stavim rezutate. EDIT: evo rezultata: (zanemarite min i trenutnu temp, ovisi sta sam radio prije toga...) na cooling padu, ventilatori iskljuceni: (ne mislim testirati novi laptop na stolu da mi ne pokupi prasinu itd...) na cooling padu, ventilatori na max: hocu jos napomenuti ako nekog zanima za buku: na najvecoj brzini cooling pad se dosta cuje (sad jel se cuje buka od strujanja zraka ili od ventilatora neznam, mozda cak strujanje vise...). ali ako se brzina smanji za jedan okretaj (otprilike sa 100% na 60-70% brzine) mogao bi reci da je necujan Zadnje izmijenjeno od: faal. 03.01.2011. u 18:44. |
03.01.2011., 20:08 | #14 |
Postovi: 171
aha.probaj skužit koji dio ti se najviše zagrijava..kod mene se središnji dio, tamo gdje je gpu..sa njom sam imam najviše problema.. otvor za cpu mi je na gornjem djelu i kad sam spustio laptop taman je leglo kako spada meni je cca 10 stupnjeva skinuo sigurno ovako izgleda donji dio kod mene coolingpad je zbog materijala sam po sebi stvarno leden..meni je frend zezao da frizder imam, a nije ni radio tako da ces pravo poboljsanje vidjet ako ga stavis na stol
03.01.2011., 21:30 | #15 |
Postovi: 197
je, cooling pad je stvarno leden. ja si uvijek drzim upaljen ventilator bar na oko 30% da mi malo zrak struji da bude hladan, jer kad ventilator iskljucim i on se zagrije. mada ni ove temperature iz benchmarka nisu maksimalne. evo sad sam bas snimao, igrao sam mafiu 2, temperatura graficke je 68, za razliku od ovih 60 iz benchmarka, a ostale su tu negdje ko i prije +1, eventualno 2 stupnja |
