20.02.2023., 07:52 | #3451 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
https://21kb.com/products/21kb-keycap-set-customizer ovdje si slozite set, sacekate dva mjeseca i imate kompletan HR/SRB layout. Ovo sa alija je sve teski shit, pogotovo jer je 99% setova ABS koji se usjaji za 2 tjedna. Ima tu koji ePBT/PBT set koji valja ali ni jedan se ne isplati jer ih ima u eu. Evo dobra akcija provjerene stranice: https://www.aliexpress.com/item/1005...54575877.pic_0 Ovo se stvarno isplati |
20.02.2023., 08:06 | #3452 |
Postovi: 2,020
Skoro sam naručio sa 21kb neki dan, međutim kad sam vidio konačnu cifru odlučio sam malo pričekati. Možda nađem još koga pa podijelimo trošak dostave. Treba računati i na carinu. Poslao sam upit u 21kb u vezi Y i Z, kažu nema frke, mogu napraviti "slovenski" set QWERTY. Očito im nije problem prilagoditi set kupcu. Kad već naručujem mislio sam uzeti i modse u boji i durock stabove, pa se s dostavom cifra popne na 125€. Inače, code za 5% je WELCOMEBACK5 Usputno pitanje, ako kupujem Durock stabilizatore, ima li razlike u svojstvu materijala? (clear, smokey, black). |
21.02.2023., 18:20 | #3454 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,311
Ona slika što sam stavio gore je od njih. Dodali su sad Croatian layout, samo imaju neku čudnu politiku da sve kupuješ zasebno. Znači nema cijeli set za kupiti. Poslao sam im mail i sad čekam odgovor. Btw ako ste još zapeli za one pande, javite mi barem do 10.3. tako da se može naručiti. Ja sad pikiram Alpaca V2, UT4, i cherry new "nixie" da probam. Decisions decisions propustio sam jučer sale, imao je lik Alpace 90kom filmane i lubane za 60$. A prekjučer je lik prodavao GMMK PRo tipkovnicu sa Alpacama ali bez keycapsa za 100$. Dok sam se javio već je prodao. Točno bi skinuo dolje alpace,stavio sebi i prodao doma GMMK PRO za 80$. Ispale bi me Alpace 20$ Edit: https://www.amazon.com/HK-Gaming-Dye...hclick-20&th=1 Za ovaj set sam čuo da je prilično dobar, sad tko voli ANSI ovo mu je idealno
22.02.2023., 19:56 | #3455 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
https://oblotzky.industries/products...olivia-edition pecifications - 65% Standard Fixed Layout - Hotswap PCB - VIA Compatible - USB-C - Black Coiled USB-C cable included - Per switch RGB lighting (programmable through VIA) - Injected Molded Polycarbonate Case - UV Printed hihihi design - Plate Mount Stabilizers - PCB/Plate Mount MX Switch Compatible (3 pin and 5 pin) - PCB Designed by yiancar - 8 degree angle - Silicone Dampening Pad - Recolored NK_ Silk switches with custom rose gold springs at a slow curve (63.5g Linear) - DSS double-shot ABS keycaps made by Signature Plastics, designed by Olivia Steal za 150€... |
01.03.2023., 01:32 | #3456 | |
Postovi: 18,394
01.03.2023., 07:01 | #3457 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,746
01.03.2023., 15:35 | #3458 |
Postovi: 2,112
Evo samo da i ja ubacim ovdje da sam malo osvježio tipkalicu i jako sam zadovoljan. Jedino mi SPACE BAR ne paše jer jedino glupani iz Corsaira koriste 6,5x dužinu Evo kratki video i jedna fotkica. https://photos.app.goo.gl/pm6jixRjBH4bHnjz9 https://photos.app.goo.gl/CmQrs4yzXWhmmZY97
RedGreenBlue |
01.03.2023., 16:45 | #3459 |
Postovi: 2,020
Jao meni je to grozno ali bitno da se tebi sviđa Najbolje osvjetljenje mi je bilo na Macbook Pro 2016, jer su osvljetljeni samo znakovi, ništa nije probijalo pokraj tipki zato što su ultratanke. Sama tipkovnica je bila katastrofa ali je lijepo izgledalo. |
08.03.2023., 15:40 | #3461 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,311
11.03.2023., 20:24 | #3464 | |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Nema je, barem ne za te novce koje ti pitas. |
