21.09.2022., 13:44 | #3063 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 573
samo potvrda onoga što sam napisao, ima jeftinije, a da uopće nije na popustu. https://www.alatimilic.hr/shop/makita-aku-set-dlx2145x1 |
28.09.2022., 07:46 | #3064 |
1
Postovi: 3,311
Trebao bih pomoć pri odabiru kilo ključa ali da ima 1/2 glavu plus ako može da postoji adapter sa 1/4 na 1/2 i obratno i da imam brdo nasadnih glava znači od tipa četvorke da krene pa na dalje. Ne znam šta izabrat vidim da ima po bauhausu itd. no svi su neki šugavi i neprecizni. Baš sam nekom nemiru, a treba mi za početak da servisiram pedale na bajku jer moram okasti ključ zapiknut u sredinu pedale gdje se nalazi matica mislim da je 6 ili 8. A također ima još tog brdo za šta će mi trebat. Trenutno imam ovakvog Code:
https://www.rosebikes.com/rose-2-24-nm-torque-wrench-688275
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
29.09.2022., 19:45 | #3065 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 235
Ak mislimo na isto, i ak nema drugačijeg sustava, matici u sredini pedale (na kraju osovine pedale) možeš prići samo sa gedorom malom, a ne i okastim ključem. Pitaj možda na temi biciklizam jer tamo valjda specifičnije znaju za te bike (tj bike friendly) alate. |
29.09.2022., 22:58 | #3066 |
Postovi: 2,353
Uf, glupo pitanje... trebam preporuku za aparat za varenje "za po kući", da nije preglomazan, da je jednostavan za rukovanje i da nije čajniz šit. Ono, tipa trebam zavariti pante na željeznim vratima dvorišta... |
29.09.2022., 23:08 | #3067 |
Postovi: 754
30.09.2022., 07:55 | #3068 |
1
Postovi: 3,311
Treba baš okasti u rupi pedale je ne mogu s ničim drugim to skinut nego okastim.
30.09.2022., 10:21 | #3069 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,098
Posudio sam ga liku koji je trebao nešto na brzinu kod mene zavariti, da ne gubi vrijeme i ode po svoj doma Veli da je odličan, uzet će sebi jednog |
30.09.2022., 15:33 | #3070 |
Postovi: 235
30.09.2022., 15:35 | #3071 | ||
Postovi: 2,353
Ne nalazim s flux žicom, to nije ovaj: https://www.lidl.hr/p/ti-to-mozes/in...rivanje/p82612 |
30.09.2022., 17:00 | #3072 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 7,928
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...
Nije taj. Ovaj je bio cca 900kn, i ja sam se razmisljao da li da uzmem pa sam odustao jer ga necu cesto koristiti Ovakav ili sličan. Ima ručku i žicu narolanu. https://images.app.goo.gl/J2hH39npQfojrF8n8 |
30.09.2022., 18:54 | #3073 |
Postovi: 235
U lidlu kad je šator bio, rasprodaja, znali su bit ti MIG sa žicom u pola cijene, no šatora nema već godinu dana barem. Možda pogledat neki oglasnik, možda je netko isto tak kupio za povremeni posao i sad mu stoji i hoće se rješit. Inače ti sa žicom koja u sebi ima topitelj su inferiorniji klasičnim MIG sa CO2 bocama, no za hobby kućne potrebe su valjda dobri. Primarno su bolji za tanje limove (ispod 2mm), u odnosu na ARC welding aparate s kojima je lako te debljine progorit, plus naravno samo pritisneš gumb za uspostavu luka. Jedino što ne preporučujem je kupnja klasičnog, teškog, najjeftinijeg ARC welding stroja (tipa 400,500 kn što zna bit), osim ak niste baš očajni za nešto zavarit, jer s inverterskim je uspostava luka puno lakša. Doduše postoje situacije, tipa u kutevima i pored magneta kad se vari, da inverter to nemože odradit nikako, luk skače okolo, to se meni dogodilo kad sam susjedu neke pante za vrata vani vario, pa sam morao izvuč taj stari transformatorski. |
30.09.2022., 22:00 | #3074 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,098
Inače ovo što spomenuh da smo s tim iz lidla varili je bio nosač korpe na onom minibageru, nekih 10mm željezo. Ja sam se smijao kad je vario, nema šanse da će to držati. Izdržalo otkapanje temelja oko kuće radi drenaže. Ja ostao u šoku. Ok, jest da je navatio preko pola cm sloj vara, al eto, izdržalo |
30.09.2022., 23:23 | #3075 |
Postovi: 235
Da, kod varenja je često presudna vještina, pristup i način zavara, a ne tolko stroj, nije to sad tipa imaš neku žnj bušilicu pa da nikako nemre rupu izbušit jer je preslaba il svrdlo loše, neki rezultat ćeš s varenjem kako god dobit. Ak je aparat slab i mala elektroda, onda se u više slojeva radi, ugl. lakše je na nešto debelo tak, nego na tanko koje ti progori. |
01.10.2022., 00:12 | #3076 |
1
Postovi: 3,311
05.10.2022., 10:09 | #3077 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: DS9
Postovi: 4,145
Bok, molim preporuku za kompresor, koji treba biti tih znači ne smije biti glasan kao uobičajeni kompresor također kapacitet spremnika bi trebao biti veći od 24l. hvala
P: Logitech G19 - Pametni sat - USB Mrežna - LED Svjetiljka |
05.10.2022., 11:23 | #3078 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 898
Ja sebi uzeo u italiji. atecnica.it. 50l supersilent model od fiac-a ali uzimao sam jos neke stvari pa mi postarina nije bila preskupa i bilo mi je jeftinije nego da sam uzimao u hr ili amazonu. nemoj ocekivat da ce to bit tiho. to je i dalje glasno, ali mrvicu tise od uobicajenog. |
05.10.2022., 14:11 | #3079 |
Lokacija: DS9
Postovi: 4,145
da, treba biti kupljen ovdje u Hr gledamo ovaj: https://top-alati.hr/tihi-kompresor-...l-075-kw-230-v piše: razina buke približno 53 - 60 db (a) a naš trenutni kompresor je 94 db a
06.10.2022., 07:01 | #3081 |
Lokacija: DS9
Postovi: 4,145
ok. hvala za info
07.10.2022., 08:06 | #3082 | |
driver
Postovi: 1,080
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
09.10.2022., 20:32 | #3084 |
Lokacija: Virje
Postovi: 573
na kutnoj nisam probao, ali na tapeciranim stolcima je odradio vrhunski. na spoju zida i poda u tuš kabini mi je pocrnio silikon i tu nije pomogao, ali jedini lijek za to je ionako skidanje tog silikona skalpelom i stavljanje novog. plijesan na zidu nemam, tako da na to pitanje ne mogu dati odgovor. sve u svemu isplati se kao i većina stvari iz lidla. |
14.10.2022., 09:56 | #3085 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
26.10.2022., 10:05 | #3086 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 610
Molio bih preporuku za motornu pilu Planiram s njome pilit ogrijevno drvo a "krstit" ju sa starim hrastovim gredama od stare kuće. Za početak, ove električne Parkside (i generalno električne) - dal se to isplati u omjeru cijena-trajnost ili da to zaboravim? |
26.10.2022., 10:29 | #3087 |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,115
Za po vani Husqvarna i Stihl benzin. Za unutra Makita 230V
SS |
26.10.2022., 10:37 | #3088 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,098
Ima električnu Alko 2400w, i motornu Parkside onu od 800kn. Iako je snaga skoro ista, električna je "slabija" koristim ju za finije radove. Dobra je ova Lidlova motorka, samo treba češće čistiti filter zraka, loše sjeda pa uđe prašina u fergazer. 3 godine garancija, pilio borovinu. Dobro je sve odradila. |
26.10.2022., 10:37 | #3089 | |
Suit up!
Postovi: 5,927
Ionako su ti najbitniji lanci i oštrina istih.
