29.10.2009., 20:00 | #121 | |
Postovi: 3,074
24/7 ti je figurativan izraz za to da je on stabilan ko stijena.A to ti treba za bilo kakav normalan rad. Znači,ako već nešto radiš,onda vrti taj prime par sati. Ionako možeš normalno koristiti računalo za to vrijeme. |
29.10.2009., 20:12 | #123 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
PLL - 1,5 VTT - 1,6 MHC - 1,4 (preporuka bila 1,8 ali mi se ipak činilo puno) cpu/pcie clock drive @ 1000mV sve ostalo na defaultu to su vrijednosti s kojima boota u vindouze na 4,5GHz a u winsima sam ga dobio na 4,7 GHz (taman toliko za validaciju) |
29.10.2009., 20:14 | #124 |
Postovi: 7,323
29.10.2009., 20:21 | #125 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
ovih 4,5 su više izazov nego potreba (možda sam se malo krivo izrazio) jer od ovih 4 sata koliko komp radi, 3,5 sata je običan surf mislio sam na tipove koji vrte Prime po 15-20-ak sati i sruši im se nakon 18 pa kažu da je komp nestabilan |
29.10.2009., 20:22 | #126 | |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
pročitao, stavio i upalilo je - Napalmv5 http://www.xtremesystems.org/forums/...&postcount=542 |
29.10.2009., 22:35 | #127 |
Postovi: 11,642
Max, sjećaš se koliko te ploče vole napon (hint: moja Extremica) a i trebaju napona za veće frekve FSB-a, pogotovo na quadovima. Inače, dobar rez E-Mil, radiš na izvrsnoj ploči i tu ima puno potencijala za izvući iz procesora |
29.10.2009., 23:01 | #128 |
freak
Postovi: 2,687
Ja sam uspio OC-ati ovog Q8200 na 3.00GHz bez dizanja voltaze,sto mi je sasvim dosta. Samo imam jedno pitanje,proc mi je u Idle-u cca 35-36 C,sa Scythe Katanom 3...a nekih pol sata "mucenja" Lynx-om je oko 64C bila temp...Jel to ok?? Posto se nikad nisam susretao,ne znam kakve bi temp morale biti
29.10.2009., 23:08 | #129 | ||
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
možda jedina mana, su joj veliki vdrop i vdroop na većim frekvencijama vdrop je cca 0,05 V a vdroop ide čak do 0,12 V |
29.10.2009., 23:29 | #130 | |
Postovi: 7,323
Ili se varam? Možda je konfa završila na balkonu? |
30.10.2009., 09:01 | #132 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
C L O W N I N G A R O U N D |
30.10.2009., 09:24 | #133 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
ne baš tako ali slično push/pull kombinacija je (ako se to tako može nazvati kod IFX-14) jer je svaki vent na svom "bakrenjaku" za sada 1 x slipstrim/1900 (na 1900 sam za benč inače na 1200-1300) i jedan čiftek vulgaris na 1200 inače sa 2 venta se dobije cca 1-2 stupnja niža temperatura nego as jednim, što nije baš neka razlika, ali dobro dođe kad jako digneš vcore.o tome više uskoro, u temi o hladnjacima edit: rec(pr)esija je a idu hladni dani. delte stižu u proljeće |
19.12.2009., 04:35 | #134 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,756
4806 MHz -->
wPrime 1024M - 264,687s__________wPrime 32M - 7,968s ___________ SuperPi 32M-10m 51,782s__________SuperPi 1M - 9,641s ___________ PiFast - 19,78s___________________3DMark03 - 66839 ___________ 3DMark06 - 19157________________Aquamark - 262807 ___________ Eto, stigoše i hladni dani i još hladnije noći pa sam se napokon odlučio otvoriti prozor i staviti komp na prozorsku klupčicu.
Omotan u deku, jedino mi je ruka virila van i držala mišonju. A ovo su postignuća: CPU-Z --> 4806 MHz wPrime 1024M - 264,687s__________wPrime 32M - 7,968s ___________ SuperPi 32M-10m 51,782s__________SuperPi 1M - 9,641s ___________ PiFast - 19,78s___________________3DMark03 - 66839 ___________ 3DMark06 - 19157________________Aquamark - 262807 ___________ Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 14:49. |
26.12.2009., 16:23 | #135 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Moze jedno pitanjce; nisam bas na TI sa ovim novim kvadovima, uglavnom ovaj moj QX9650 C1 ide sa 1.28V na 3.7GHz OCCT 3.1 stabilno 1h, defaultni multi. Jel to dobar, los ili normalan primjerak? Vidim po netu uglanom da za ove klokove preko 4GHz ljudi tovare i preko 1.4V...
26.12.2009., 16:41 | #136 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,333
Evo ga, počinje... Sad još kad počneš markove razbijat i to, nema kraja...imaš ekstrim brutalan primjerak
26.12.2009., 16:44 | #137 |
Postovi: 6,214
26.12.2009., 16:45 | #139 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,311
Ma meni se cini da je noviji Q9650 E0 puno bolji od ovog X-a, jedino sto nema odlockan multi...plus sto cu morat nabaviti X48 plocu jer X38 ne voli bas ludovanje sa FSB-om preko 450MHz-a
__________________ |
