03.10.2022., 00:09 | #1201 |
Suit up!
Postovi: 5,927
Imam Iskon TV uslugu preko neta što se plaća 20kn. Ne znam baš razliku između to dvoje...
03.10.2022., 01:28 | #1202 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,066
Radi se o aplikaciji, a ne o usluzi. Treba ti (vjerojatno) Iskon.Play TV aplikacija za Firestick 4K. |
04.10.2022., 07:39 | #1203 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 56
Na Iskonovim stranicama ti posebno naširoko piše što je Iskon TV a što je Iskon.Play TV. U principu Iskon.Play TV je za boxove bazirane na AndroidTV 8+ OS (Amazon Firestick, Xiaomi Mi Box S, Google Chromecast, Mecool KM2...) a Iskon TV gledaš na onim gore navedenim uređajima. Već duže vrijeme traje dobra promocija na Iskon.Play TV za 30 kn sa dosta otvorenih paketića. |
05.10.2022., 12:18 | #1204 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,367
Može se instalirati na novije uređaje (4K Max, Fire Stick, Lite) jer su oni Android 9. |
24.10.2022., 15:19 | #1206 | |
Datum registracije: Nov 2020
Lokacija: Trstenik
Postovi: 2
"Stari" Cube i Stick 4K rade uredno svaki na svom TV (stick ide gdje i ja idem). Cube sam uvezao sa 2 echo studija i Echo Sub-om i doživljaj je kao kino bez neotesanaca koji se hihere u kinu kada odvali yvonimira ili tihomira. Nego vidim u threadu da je Cube zapostavljen u FAQ |
24.10.2022., 19:47 | #1207 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 235
gledao sam uzeti cube, al sam skuzio da bolje uzeti 4k max jer imam alexu u dnevnom koja bi bila povezana pa isto mogu upravljati glasom, ne vidim neke prednosti cubea, dosta je skuplji samo radi toga, a nije puno jaci da ce mi trebati. si radio usporedbu npr nekog soundbara sa echo studio i subom pa da vidis razliku? |
06.11.2022., 17:33 | #1208 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: KA
Postovi: 440
Koliko je nisko išla cijena za taj fire stick? Običan od 30 eura Uzeo bi ga za drugi monitor Poslano sa mog SM-G991B koristeći Tapatalk |
07.11.2022., 19:52 | #1211 |
Postovi: 56
Ako već kupuješ Fire TV Stick onda uzmi 4K MAX. Sad budu povremeno popusti do nove godine i 4K MAX bude došao cca 36 eur. Za tih par eura razlike ti se ne isplati uzimati običan Fire stick a sigurno se osjeti razlika u radu. |
11.11.2022., 17:43 | #1212 |
Postovi: 4,529
POzdrav jedan X file situacija fire 4k normal Prestao radit, simptomi sljedeči Upališ ga, imas amazon fire logo traži wifi ssid dasš pass ako si u novom ukroženju I onda piše da se uspješno logiral na amazon.co.uk I tako loop, nikak da dojdeš na orginal sučeje Preko daljanca reboot ne radi, kako ga na tvornčke pospravit, ako nit u njega ne možeš ? Ili je zreo za smeče ? |
11.11.2022., 19:20 | #1213 |
Postovi: 4,066
Jesi pitao gugl sa: Fix firestick bootloop Dobijes pregrst ideja od spajanja na komp do ove na https://tvtotalkabout.com/firestick-stuck-in-boot-loop/ "4. The Fire Stick TV requires a manual start-up When experiencing a permanent boot loop mode while starting up your Free Stick TV most times all it requires is a simple manual startup. Simply press and hold your select button and your play button simultaneously on your remote control for about 10 – 15 minutes, after which your Amazon Fire Stick TV should redirect you to the main home screen" Btw, kaj se dogodi ak mu ne upises ispravne wifi podatke, ili prekines wifi dok se pokusava spojit na amazon.co.uk? Ovaj drugi spomenuti nacin (prekid veze) se radi kad prvi put spajas novi FS4K (ili vracen na tvornicke postavke) kako bi izbjegao pocetni FireOS update koji ti uglavnom odhebe sve moguce napredne manipulacije na stiku... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 11.11.2022. u 19:26. |
11.11.2022., 20:42 | #1214 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 35
10-15 minuta? Valjda se misli 10-15 sekundi. Ko će držati gumb daljinca 15 minuta stisnut. |
12.11.2022., 21:08 | #1216 |
Postovi: 7,928
Amazon Fire TV Stick - Media player
Samo info, nakon zadnjeg updejta konacno radi pojacavnje / smanjivanje zvuka BT sluski preko daljinca. Automatski prepozna. Samo to mi je falilo kod Firesticka. Cool |
13.11.2022., 22:02 | #1218 |
Postovi: 7,928
Da. Sada mozes koristiti bilo koje bt sluske ukljucujuci tws ,airpods itd. Prije toga sam morao kupiti neke koje imaju volume control na touch inace bi radile samo na max volume. A airpods su zakon za gledanje serija/filmova jer mozes zaspat s njima i ispast ce iz uha kad se okrenes sto znaci da nema bolova |
21.11.2022., 21:09 | #1219 |
Datum registracije: May 2020
Lokacija: Gradiska
Postovi: 7
FS na black friday popustu. |
22.11.2022., 21:53 | #1222 | |
Postovi: 4,066
Razlika je je i u verziji Kodi-a; na S912 si ogranicen na starije Kodi verzije, dok na FS 4K ide i najnoviji Kodi 20 Nexus... |
23.11.2022., 13:49 | #1224 |
Postovi: 8,794
23.11.2022., 15:08 | #1226 |
Postovi: 4,066
Ha? Pa odgovorio si sam sebi, ako radi preko Plex-a, onda RADI FS 4K na izlazu daje samo 5.1 kanale, tak da puni Atmos nemozes imat. Preko Kodi-a 20 (Nexus) isto daje Dolby Atmos, ali samo na tih 5.1... Jos da dodam da sa Netflix i HBO_Max aplikacijama isto reproducira takav Dolby Atmos. |
23.11.2022., 15:15 | #1227 |
Postovi: 526
23.11.2022., 15:16 | #1228 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 288
23.11.2022., 15:16 | #1229 | |
Postovi: 4,529
yes, ali nemožeš računat da ako i naručiš 2 2 2 od svakoga, da če bit sve u istoj kutiji, šalju oni i sa drugih skladišta Naravno, za njih i tebe kao korisnika badava, ali na mailbox onda moras trpat sve u istu kutiju ili pa više poštarina |
23.11.2022., 15:22 | #1230 |
Postovi: 526
ima za international verziju, ali ona jos nije na popustu za BF https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...KR8XB7XF&psc=1 |
